Even een smd soldeer hulp gemaakt. Het was soms behelpen met andere dingen en dat lukte soms niet met het gevolg weg schietende smd componenten. Ook verlichting voorzien, altijd handig.
http://i55.tinypic.com/m997ph.jpg
http://i56.tinypic.com/affwcm.jpg
http://i55.tinypic.com/2n08qw8.jpg
http://schematheek.net/index.php?p=forum/topic&t=650&n=1
Goed gevonden. Is de arm geladen met een veer?
Versie 2.0 moet je van stappenmotoren en een zuignapje voorzien, en je hebt een pick en place unit :)
Ik zou gelijk een usb microscoop in de kopbouwen en dan een joystick om de stappen motor te bestuderen. Dan kun je relaxed achterover zittent een onderdeel perfect plaatsen. Dan een tweede arm met camera en soldeerpunt en tweede joystick. Besturing over internet en je kan vanaf je luie stoel solderen. Dat is nog eens een robotarm project waar je wat mee kan. Lijkt me een leuke uitdaging voor de robot bouwers ;-)
Maar dit is wel de mooiste tot nu toe. Ik denk dat ik ook maar eens zo iets in elkaar ga frobelen.
@ bert & fred, ik wil wel zien hoe je dat gaat doen met 0603 componentjes. Die kan je met deze naald mooi op hum plek houden maar om ze te plaatsen met een zuigertje... Ik wil jou creatie straks dan wel eens zien fred!
Ik heb vandaag een strijkbout gebruikt als soldeerbout. t werkt wat apart maar het resultaat was zeer goed. Ik moest een paar bandkabels hersolderen, en dat waren helder plastieken dingen die van onder zo op het pcb gesoldeerd waren.
[Bericht gewijzigd door MAH op (36%)]
0603 is IMHO nog te doen voor de handige knutselaar. Hier kan je mijn versie vinden.
Zuigen doet hij goed, maar er "kleeft" een groot probleem aan: de zuigstift belemmert het zicht. En mijn ogen zijn net zo oud als ikzelf... :-)
Die USB-microscoop van Fred is geen slecht idee. Je moet dan wel een type vinden dat niet te onhandig is.
@reddevil: staat die naald looprecht op de print?
Die naald staat zo goed als loodrecht op de print en de arm is niet geladen met een veer. Het gewicht van de arm is zwaar genoeg om de smd op zijn plaats te houden.
Dan kan ik beter deze machine nabouwen: http://www.youtube.com/watch?v=CVlad7l9HvI&feature=feedu_more
Heb je direct alles.
Telt dit ook als project. Ik denk namelijk niet dat ik het nog verder ga uitwerken.
Boorcamera. Het idee is uiteraard niet van mijzelf. Ik kreeg de interesse toen ik de mooie printboormachines zag waarbij je door een vizier exact op de juiste plek boort.
Van een ouder project had ik nog een lcd en een camera liggen. En ik heb eindelijk de kans gegrepen om dit uit te testen.
Grove opstelling:
http://www.misterdeman.eu/co/boormachine/ManJ-boorcamera-001.jpg
De camera
http://www.misterdeman.eu/co/boormachine/ManJ-boorcamera-002.jpg
Het LCD
Markering is hier met een dikke whiteboardstift
http://www.misterdeman.eu/co/boormachine/ManJ-boorcamera-003.jpg
Het resultaat
Ja dat is echt een gat door en door. 0.7mm
http://www.misterdeman.eu/co/boormachine/ManJ-boorcamera-004.jpg
Nu nog een pneumatische bediening van je boormachine en een voetpedaal, dan heb je een 'echte'
Ja idd dan heb ik weer 2 handen vrij om de print vast te houden. Maargoed voor die 20-30 euro aan "restmateriaal" is dit een leuk 15 minuten projectje.
waar heb je dat camera'tje/lcd-schermpje op de kop getikt?
heb je die cam niet na drie gaatjes onder het boorsel zitten ?
Op 15 oktober 2011 00:45:01 schreef Sine:
Dit zou op te lossen zijn met een klein membraampompje van een aquarium.
Het is een pinhole camera van Dealextreme, daar komt overigens ook het lcd vandaan.
Over de camera zit nu een eenvoudig plakbandje om het gaatje af te dekkken. Met een beetje lucht is inderdaad alles weer goed, geen contante stroom maar zo'n puffertje idd. Achja eerst maar eens kijken of ik mijn boormachine ook vast kan zetten.
Zitten daar dan geen bevestiginsgaten in? Kijk eesn aan de onderkant van de voet, misschien zitten daar mooie gaten met een M8 of M10 draad. Dan kan hem met je bouten door je werkbank vastzetten.
Voor het boren van printgaten vind ik Madwizard's aanpak nog niet zo slecht.
enkel nog een servo aan de slinger en een voetpedaaltje daarbij inderdaad. En een slangetje in de mond om de lens schoon te kunnen blazen :)
Op 15 oktober 2011 09:18:31 schreef Joeri de Man:
Je zou ook kunnen proberen om onder de boor een spiegeltje onder 45° te plaatsen en je camera op z'n zij te leggen. Je mooet dan wel links-rechts zien te verwisselen of van een achteruirijkamera uitgaan (ook bij DX te koop mét monitor.
ja, lekker handig. blijft alles op de spiegel liggen :P er zal nog meer van de lens-bolling van de camera afrollen.. En dat wordt alsnog blazen dan..
Een pinhole camera hééft geen lens, maar een 'pinhole', een gaatje dus... We noemne het hier een "camera obscura". :P
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Camera_obscura_1.jpg
camera obscura
Die spiegel is dus gemakkelijker schoon te maken dan de chip achter dat gaatje >:). Ook als ze een glaasje achter dat gaatje hebben gemaakt, want dan zitten er weer randjes, waar het vuil zich ophoopt.
Voordeel is dat die camera obscura 'scherp' is van heel dichtbij tot oneindig. De scherpte hangt alleen af van de grootte van het gaatje; hoe kleiner, hoe scherper.
En dus heb ik het gaatje afgeplakt met standaard transparant plakband.
Maar dat is optisch heel slecht en de lijm zal verdrogen en reticuleren.
Ik zou er sowieso een stukje glas voor doen, bijvoorbeeld een microscopie dekglaasje, dat is heel dun en geeft daardoor weinig nare reflecties
Ik ga er gelijk achteraan. Bedankt voor de tip.
Ik kan je er wel een paar opsturen.... ;)
Ideaal :). Ik stuur je een mailtje, eerst naar mijn werk.
