Ik zit in Suriname en heb een printplaat van het ministerie van OW&V
afd verkeerslichten gehad met de opdracht een printplaat pcb fabrikant te zoeken die 100x van die pcbs kan maken.Hoe doen ze dat ?
Moet je een voorbeeld sturen ?De afmeting is 11x11.5 cm,dubbelzijdig koperbaan.Als die electronische componenten zitten er
nog op.
Vroeger had je een pcb fabrikant in holland,nl Varel.Bestaan ze nog ?
China is inderdaad goedkoper.
Met een print ( en zeker een bestukte ) kan een pcb toko niet veel, die willen printontwerp bestanden aangeleverd krijgen.
Dus je zult de print eerst moeten tekenen in een PCB ontwerp pakket.
Heb ik een software nodig en welke dan ?
Hoe gaat dat te werk ?
Rainforest
Software aanschaffen voor 1 printtekening is zeer onrendabel. Als er al een complete print is , waarom dan die niet bij de fabrikant besteld??
Ik wil die printplaat 11x11cm laten clonen.De fabrikant maakt ze niet meer.Ik heb geen schema van die schakeling.Ik heb er 100x nodig
Ik heb net gegoogled en er zijn een heleboel chinese bedrijven die bestaande pcbs clonen.Ik heb contact gemaakt met pcbcart ea,als ze me
een printontwerpbestand vragen dan stuur ik het maar naar een pcb clone bedrijf.
Als ik het zo hoor heb ik maar één advies voor je:
Lekker laten doen. Besteed het maar uit.
Niet vervelend bedoeld maar ik vrees dat het een meerjarenplan gaat worden en dat er 50% van de printen uit gaat vallen. 1 print laten maken is namelijk toch net ff wat anders dan 100 stuks.
Mzzls
Eagle kan toch wel PCBs van 110x110mm aan dacht ik?
Weet je zeker dat er geen processor op de print zit en dat alle componenten nog te verkrijgen zijn?
Post anders eens een foto.
Als je geen idee hebt over hoe je een pcb moet maken kan je de opdracht dan niet beter uit besteden aan iemand die dit wel kan. Best lullig als jij zelf het in elkaar frut om er dan bij ontvangst van de pcbs achter te komen dat je bv eventuele opamps niet van spanning hebt voorzien of de verkeerde footprints hebt gebruikt, de pcbs gespiegeld blijken te zijn enz. Of dat het multi layer blijkt te zijn.
Eagle, designspark zijn gratis.
nee geen processors.Ik zie ic (voetjes),klemblokken,eleco's etc.Nee,geen haardunne koperbanen.
En je weet zeker dat die IC's niet programmeerbaar zijn?
