Ik ben op zoek naar een hall-sensor die velden tot ~1T kan meten. Als ik zo kijk wat er te koop is dan kom ik vooralsnog niet verder dan 0.25T / 2500 gauss (A1301 van allegro micro). Iemand suggesties voor simpele 'high-range' sensors vor magneetvelden (niet perse gebaseerd op 't hall-effect) zonder dat ik vastzit aan dure kant-en-klaar meetinstrumenten?
Hoeben
Hoi,
Ik zie dat je dit al best lang geleden vroeg. Toch maar even een antwoord. Ik ben zelf tenslotte ook ooit als hobbyist begonnen.
Wij maken nauwkeurige lineaire, analoge Hall sensoren die met gemak tot boven 5 Tesla kunnen meten.
Als je wilt stuur ik je wel een gratis HE144 Hall sensor sample, stuur maar een email via de contactpagina op onze site: hoeben.com.
Je zult wel zelf een stroombron en versterker moeten bouwen. Kijk ook even naar de application note voor een voorbeeld.
Groeten,
Pieter Hoeben
Hoeben
De HE344 en HE444 zijn gloednieuw. Ze zijn 3D en heel nauwkeurig. Daarmee kun je makkelijk en veldsterkte én richting of vector meten.
Ze zijn echter niet op de hobbymarkt gericht maar op zwaar industrieel. De prijs is waarschijnlijk niet haalbaar voor een hobbyist.
Hoeben
Moderne magneten gaan makkelijk tot 2 Tesla, ik heb zelfs een klant die al permanente magneten tot 2,5 Tesla heeft.
Wat je nodig hebt ligt ook aan wat je wilt bereiken en wat je nodig hebt. Die van digikey heeft een 10-bit nauwkeurigheid. Terwijl onze sensor bijvoorbeeld bij CERN met 24 bits a/d worden gebruikt. Lineariteitfout max 0,1% in jouw bereik.
Het digikey component is een SO ic en past niet in een luchtspleet. Het is eigenlijk bedoeld on de hoekverdraaing van een magneet te meten. En het kan niet tegen te sterke velden. Als uitgang heeft dit component dan een voordeel voor de hobbyist: de pwm is met een controller makkelijk te lezen.
Wij hebben weer geen digitaal filter erin, wat als voordeel heeft dat de bandbreedte tot in de MHz-en loopt, en er vooral geen delay is. Wat belangrijk is in teruggekoppelde regelsystemen zoals positioneringen met servo.
De toepassingsgebieden en de sensoren zijn geheel anders. Laat eens weten wat je nodig hebt, wat je eigenlijk wil meten of doen? Misschien dat ik kan adviseren?
Ik wil 'm eigenlijk gebruiken voor 't opmeten van B-H curves op trafo's; niet alleen bij de standaard 50Hz, maar ook bij audiofrequenties (tot de gebruikelijke 10-20KHz). Volgens de specs van het trafoblik wat ik gebruik kan het veld bij 50Hz max. oplopen tot zo'n 1.5T--1.7T; bij audiofrequenties (waarvoor ik ander kernmateriaal gebruik) ligt dat ongetwijfeld lager. (sowieso wordt dat een benadering voor die dingen omdat die kernen ingepakt zitten in een beschermende casing, en ik niet het veld 'ter plaatse' kan meten). Als het even kan zou ik ook graag tussen een luchtspleet willen meten (voorzover fysiek mogelijk).
[Bericht gewijzigd door alex278 op (19%)]
Hoeben
Hoi,
Ik zie het al. Dan kun je alleen onze sensor gebruiken. Hou er bij hogere frequenties, zo'n beetje boven 10 kHz wel rekening mee dat je twisted pair gebruikt, en de draden ook echt fijn twist.
Stuur je adres maar naar info@hoeben.com en dan doe ik een gratis sensor op de post.
De HE144 is ca 0,65 mm dik.
Ik heb wel klanten die in de luchtspleet van luidsprekers meten, maar ik denk dat de luchtspleet in je trafo kleiner is en wellicht niet toegankelijk?
In een trafo wordt het veld best goed ingeblikt, en kun je erbuiten maar moeilijk meten.
Mailtje gestuurd. Dank voor de constructietip. Qua veldsterkte: ik heb zo geen idee wat ik kan verwachten; ik heb wel eens een kort artikel gelezen van IIRC een stel oostenrijkers die hun sensor direct op een ringkern monteerden (met over de sensor heen de trafowikkelingen), en dat scheen redelijk te werken. Heeft wel als nadeel dat 't je een sensor kost (of dat je de sensor na afloop van je metingen moet uitdremelen).
Voor die metingen aan ringkerntrafo's met een luchtspleet heb ik de nodige ruimte om 'm te bevestigen (millimeters); bij bloktrafo's gaat dat niet omdat d'r alleen ruimte is voor wat isolatie (d.i. max. een tiende millimeter).
Hoeben
Hoi,
Heb je al wat kunnen doen met de sensor? Voel je vrij om elke mogelijke vraag te stellen.
Groeten,
Pieter Hoeben
Nope, kom hier om in 't werk. Over een paar weken is 't wat rustiger hier, hoop ik. Moet d'r echt even voor gaan zitten.
[Bericht gewijzigd door alex278 op (18%)]
Hoeben
