Ik heb een klikUit klikUit aan de parallelpoort van mn server gehangen.
En nu kan ik mn verlichting middels web/asp besturen.
De schakeling is zo opgezet dat ik 4 groepen van 3 gebruikers kan aansturen.
Op dit moment gebruik ik het om mn de verlichting in de kamer (jaja, zeer nuttig) en mn verwarming te sturen via internet.
Als er mensen zijn die hier in geinteresseerd zijn, zal ik een poging doen het een en ander te publiceren.
***** Okee e.e.a. is online ! check http://www.xs4all.nl/~gradtje/internet_remote *****
... nou zou ik toch zweren dat ik in "Software & Interfacing" stond :)
Ik heb er wel interesse in. Ik heb zelf ook al eens met het idee lopen spelen maar het werd me toch een beetje te lastig. Vooral het feit dat je hem kunt aansturen via internet vind ik erg leuk. Als het kan wil ik graag de schema's en programmatuur van je zien.
M.v.g.
Rob.
Lijkt mee ook wel interessante info...
dat heb ik ook, alleen niet via internet.
Ik zit te zweten hier...
iemand on line de verwarming aangezet gradje ???? :):):)
Hehehe, zou kunnen...
Maar das niet wat ik bedoelde, ik hoopte natuurlijk dat niemand belangstelling had ;)
Ben in een vergaand stadium...
Ik zou dat wel graag ff hebben (vooral de software)
ik zou graag weten hoe je in vb6 de parallepoort ingangen en uitgangen kan uitlezen en besturen (...)
EDIT: Email adres verwijdert
[Bericht gewijzigd door Stynus op ]
dit interesseerd mij ook wa!!
wil wa graag dingen via de puter sturen...maar k heb geen(weinig) zin en tijd om het hele programmeren te gaan leren..weet al wel wat van vb maar daar kom je er nie mee
ik w9 vol spanning af.....
Als je het programma om de par-poort via internet te sturen klaar hebt. Zou je het me dan kunnen mailen of hier kunnen posten?
Het heeft even geduurd maar...
Meer info is te vinden op:
Oh en moderator, misschien moet dit topic even naar software & interfacing
[Bericht gewijzigd door gradtje op ]
Op 28 juli 2004 23:57:16 schreef gradtje:
Bij deze: Digitaal --> Software & Interfacing :)
Op 29 juli 2004 13:38:44 schreef help:
je link is dood
Euh, ik heb gedoublecheckt, maar hier werkt het...
Kan iemand anders dat triplechecken ?
BVD
Op 29 juli 2004 15:48:05 schreef gradtje:
Check, hij werkt.
ff ander vraagje is het niet mogelijk om de hele afstandbediening zelf na gte bouwen zodat hij mooier op de pc aan te sluiten is vind dit zelf niet de mooiste oplosiing.
of stel ik hier iets illigaals voor ivm copyrights ofzo...
of is dit niet mogelijk omdat er geen standaart IC gebruikt worden of zo????
BVD
het zal dan wel aan mij liggen hij doet het nog steeds niet
@gradtje & help: Vanmiddag op de computer op m'n stage-plaats deed hij het wel, nu thuis doet hij het niet.
Rara hoe kan dat ?
Ik snap het niet ...
Iemand van dit forum heeft een tijdje geleden zoiets voor ons gemaakt, het betreft een powerswitch speciaal om servers (oa waar circuitsonline op draait ;)) op afstand (via internet dus) mee te kunnen resetten als ze hangen. De aansturing gaat via een parallelle poort (zitten 2 inkomende parallelle poorten op), en het is mogelijk om een zelfde powerswitch er op aan te sluiten via een uitgaande parallelle poort. Zo kun je dus bijvoorbeeld 5 van deze powerswitches bedienen met 1 computer/server. Er zit een pic in waarmee de inkomende data word gecontroleerd (zodat niet perongeluk de printerdriver een server reset enzo).
Dit is de 'switch':
http://www.gotz.nl/pswitchklein.jpg
Hier hangt ie in een van onze racks, direct boven de monitor (3e server van boven is overigens de server waar circuitsonline op staat ;)):
http://www.gotz.nl/rackklein.jpg
Alle eer komt Marcel (van dit forum) toe.
Op 29 juli 2004 20:02:32 schreef Remko Struiksma:
Rara hoe kan dat ?
Euhmz :)
Ik heb de standaard IIS van Xp pro gebruikt, en ik vermoed dat deze maar een gebruiker tegelijk toelaat. Mijn excuses, ik zal dat aanpassen, nog even geduld...
Op zich heb je gelijk, maar ik wilde het een beetje eenvoudig houden, ik moet zeggen dat ik meer obstakels tegenkwam dan me lief was, wel weer bevredigend nu alles werkt natuurlijk. Je idee is goed, ik heb het zelf ook overwogen, maar dan zal ik eerst de werking van de ab volledig moeten doorgronden, dat wil zeggen de aansturing moeten uitpluizen. Het staat je natuurlijk volkomen vrij om dat "even" voor mij te doen, ik moet namelijk eerst mn huis verven, of beter nog jij verft en ik ga achter de scoop zitten ;).
Het zit wel in de pipeline, maar daar zit nog veel meer. Wel heb ik het idee om ook een thermometer (ook 433MHz) aan te sluiten. Het lijkt me niet dat er copyrights op de bitjes rusten, bovendien zal het verkoopbevorderend werken lijkt me.
Maar met dit mooie weer...
Op 29 juli 2004 18:58:01 schreef ML1:
Jaaa, en waar zijn het schema en software dan ?
Op 29 juli 2004 20:28:40 schreef Alain:
Op 1 juli 2004 17:55:41 schreef stynus:
ik zou graag weten hoe je in vb6 de parallepoort ingangen en uitgangen kan uitlezen en besturen ( Elektronica_stynus [at] versateladsl.be )
http://www.southwest.com.au/~jfuller/vb/vbout.htm
@gradtje: je site doet t niet, maruhm, ik mag toch hopen dat je niet je klik-aan,klik-uit systeem hebt omgebouwd terwijl t ook gewoon met de paralelle poortinterface kunt doen??
