Wie kan mij helpen met het volgende probleem:
Ik heb een Grundig TV van het type ST63-655 text. Wanneer ik de TV aanzet heb ik gewoon beeld, maar geen geluid. Zodra ik met de afstandbediening het geluid harder zet hoor ik even geluid (met het juiste volume), om daarna meteen weer uit te vallen.
Dat is een CUC5360 chassis.
Van repair tips and faults:
http://www.e-repair.co.uk/faults/GG016353.HTM
en:
Gerät : alle Modelle ab 1996
Symptome : Ton ist nur während der Lautstärkeregelung vorhanden. Verschwindet das OSD, geht der Ton weg.
Defekt : Netzschalter (Schleiferkontakt)
Eerst ff checken dus. Wel vervangen door een originele schakelaar (bij de importeur dus)!
Anders wordt het de soldeerverbindingen voeding/eindversterker checken. Mocht dat het ook niet zijn, dan wordt het meten. Bij grundig zitten meestal alleen de eindversterkers op het chassis. De demodulator incl volumeregeling zitten
Op 17 juli 2004 13:01:26 schreef DV:
Jou probleem is een veel voorkomende bij Grundig tv's, de oplossing is: vervang de aan/uitschakelaar,ook al lijkt deze in orde.
In 99 van de 100 gevallen is dit de oplossing, succes.
Netschakelaar vervangen! Het resetcontact is lek.
Bericht verzonden vanuit een hotspot in Luxemburg!!
Wij denken liever in oplossingen.
Heeft iemand die service handleiding voor dat chassis, de link is dood :(
Is niet dood, ff knippen en plakken. Het is Geocities, net zo sh*t als Lycos en nog wat die providers.
