Hallo allen,
Ik zit met een kleine dilemma. En het maakt mij een beetje gek.
Ik ben opzoek naar een 12v punt in de auto die pas stroom heeft als de auto uit staat of niet draait.
En als de contact aan staat/motor draait dan moet op dit punt geen stroom zijn.
Het is voor een coming home/leaving home als je de auto afsluit gaan de lampen aan en ook bij sluiten.
Ik heb alles goed aangesloten en alles werkt bij openen en sluiten alleen bij draaiende motor gaan de lampen om de 20 sec. voor 10 sec. aan en dan weer uit en dit blijft de gehele tijd doorgaan.
Vandaar dat ik een punt zoek waar 12v op zit als de auto uit staat.
Help
Als je alles hebt aangesloten zoals het hoort, zou het toch moeten werken lijkt me.heeft het niks te mken met je eerdere achterlicht ombouw ? Dat het systeem een andere belasting verwacht.
Maar als je een punt wil maken wat pas stroom heeft bij het contact uit zou je een relais kunnen plaatsen wat in de niet bekrachtigde stand een maak contact heeft dus de NC aansluiting. ( normaly closed, of was het never closed of now and then closed ;-) )
Als je contact aangaat schakelt het relais uit.
nee het gaat puur om de module van coming home. Deze krijgt na het starten 12v waardoor de lampen telkens aan en uit gaan.
De relais lijkt me wel een optie die ik dan op de geschakelde plus kan zetten zodat deze uit gaat bij 12v en aangaat bij 0v.
Klopt mijn denkwijze?
bvd
http://www.uploadarchief.net/files/download/universele%20handleiding%2…
Lijkt er toch op dat je iets fout doet. Of de module fout is. De module schakelt bij jou niet uit wat wel zou moeten.
Dat knipperen lijkt op een reactie op de licht sensor. Lijkt me ook logisch, als je een relais nodig had zou dat wel voorgeschreven zijn. Anders had iedereen een probleem.
Blijkbaar is de 12V van de knipperlichten heel belangrijk. Zijn dat die gemodificeerde leds ?
De twee kabels die naar de knipperlichten zouden moeten gaan,
gaan bij mij 1 naar de puls van openen en 1 naar de puls van sluiten.
Rood zit nu op constante 12v waardoor deze bij draaiende motor aan en uit gaat
Lichtsensor als deze is aangesloten aan de module gaan de lampen aanen uit tijdens het rijden en bij afsluiten en openen werkt de module perfect.
Als lichtsensor niet is aangesloten gaan de lampen niet aan en uit tijdens draaiende motor maar dan werkt het coming en leaving niet. Alleen passagierszijde licht en enkel voor 2 a 3 seconden ook al draai ik aan de timer.
De module is puur aangesloten aan de voorlampen gewoon halogeen geen led.
gr.
Zouden moeten gaan ? Dus je hebt de module niet aangesloten zoals het hoort ? Een van de genoemde 2 is nr.4. En de andere is ?
http://www.autostyle.nl/media/downloads/Handleiding_SY_SJ520.pdf
Bovenstaand is mijn handleiding.
Ik heb voor de puls 4 draden 2 bruine positieve draden
en 2 blauwe negatieve draden. Mijn centraal vergrendeling geeft een positieve puls
bij openen en bij sluiten. Dus ik heb de 2 bruine draden gebruikt op 2 draden van de cv.
De blauwe draden zijn vervallen.
Ik heb de module precies zo aangesloten. Of de module is gewoon stuk.
gr.
Dus je hebt je koplamp ( dimlicht) draden doorgeknipt en de module er tussen gezet ? Of heb je de draden uit de module gewoon naar je koplamp of en aansluiting daarvan geleid en de koplampdraden dus niet onderbroken.
Er hoort geen draad naar knipperlichten bij zeze, maar naar CV. Dat heb je gedaan dus dat lijkt me goed.
Verder hoort de rode draad direct naar de accu. De koplampen worden door het kastje brstuurd dus heb je een fout gemaakt ( dimlicht leiding niet doorgeknipt) of je module is gewoon defect. Maar jou idee voor de oplossing hoort niet, dat is om een fout te maskeren en niet nodig volgens het ontwerp.
Dan kun je net zo goed een relais kopen zoals ik beschreef, daarachter een simpel timertje met een 555 wat via een relais je koplampen even aan laat. Ben je voor 3 euro klaar, maar er de licht/donler schakelaar bij van deze site en je hebt het zelfde als nu. of een timer relais dan ben je met een onderdeel klaar. ( ipv je huidige module !)
Kon ge dat niet eerder vertellen...!
Had ik het maar voor de aanschaf moeten vragen aan U!
Maar in ieder geval het is gelukt
Ik heb een auto relais gehaald bij dil in rotterdam
Op 85 = Geschakelde 12v
86 = Min
30 = 12v van de module
87a= constante 12v
Module krijgt stroom zodra sleutel uit contact is
Module krijgt geen stroom wanneer auto op contact is of draait.
Dank je wel voor de tips.
Zou ook kunnen dat de uitgang van je CV niet goed laag wordt in rust waardoor je Coming home unit soms een hoog signaal 'ziet'.
Pull down weerstandje 1k was misschien voldoende.
Het was echt om de 15 seconden dat ze aan gingen en weer uit.
Dat relais was niet bedoeld samen met de module te werken ! Dat zou niet nodig moeten zijn. Dat is een paardenmiddel om een fout te maskeren. Ik denk dat Paul daar wel eens gelijk zou kunnnen hebben. En dan kun je inderdaad een soort knipperen krijgen.
Had je nu de koplampdraden onderbroken ? Dus doorgeknipt en de module er tussen ? Want ook als je de draden naar de koplamp trekt ipv onderbreken krijg je rare effecten.
Die nummers zeggen me niks maar dat relais moet je zo zetten dat het zonder spanning aan staat. Ik denk ook dat je dat zo gedaan hebt. Anders trekt het constant stroom als je niet rijdt.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (19%)]
persoonlijk denk ik ook dat de module zelf niet in orde is.
Normaal hoort de module dit zelf t doen zonder relais.
alles is aangesloten tussen lichtschakelaar en koplampen. Dus echt onderbroken.
Wat bedoel je met zonder spanning aan staat?
Je zou nog eens de proef kunnen doen door de signaal draad van de CV los te nemen en aan massa leggen.
Kijken of je coming home nu nog aan/uit gaat tijdens rijden.
Toevallig aftermarket Xenon erin zitten?
Klopt ik heb after market xenon. Alleen is module niet op de xenon aangesloten.
Hij is aangesloten op de stadslicht en mistlampen. Zou zonde zij als de xenon iedere keer aan en uit gaat.
Ik ga het morgen eens uitproberen. Kleine maar..Als ik puls op massa zet dan krjgt de module toch helemaal geen puls ook niet bij openen en sluiten?
Thanks
[Bericht gewijzigd door jrg60 op (20%)]
Dat is ook de bedoeling om te kijken of er ergens anders iets gebeurd waardoor de coming home geactiveerd wordt.
Dat zou zomaar door storing van de Xenon inverters kunnen.
@Paul Welther
Nou d'r gebeurt eigenlijk niets, helemaal niks!
Das toch goed dat er niets gebeurt?
Oh en dit was de relais;
http://img62.imageshack.us/img62/9096/dsc00051ra.jpg
Gr.
Dat is een goed teken.
Dan kunnen er nog 2 oorzaken zijn.
Eerst zoals ik eerder aangaf wordt de uitgang van de CV niet helemaal laag of er komt zo nu en dan toch een impuls uit de CV unit.
In het eerste geval wat ik in mijn vorige post zei, een weerstand van 1k ohm naar massa aan de CV uitgang.
In het 2e geval wordt het heel lastig. Dan is jouw oplossing de simpelste denk ik.
2e optie is zeker cv module uit elkaar halen...?
Ja ik weet ik ben een beetje nieuwsgierig.
gr
Er kan ook een slechte deur schakelaar zijn of een los/slecht contact in 1 van de deuren.
Welk merk/type auto hebben we het eigenlijk over?
Maar probeer dat eerst met die weerstand eens.
Het is een Bmw 525tds E39 uit 1998.
Ik ben er denk ik uit. De kabels van de lampen gaan van de lampen naar de LCM(light control module) Dan gaan de kabels daarvandaan naar de lichtschakelaar. Ik heb de module hier tussen gezet. Tussen lamp en lcm. De lcm stuurt om een aantal seconden een puls om te checken of de lampen het wel of niet doen zoniet dan komt dit op de display te staan. Vandaar dat de lampen aan uit gaan. Het is die check. Kan niet anders.
Dus volgens mij was/is deze module niet bestemd voor canbus systemen
Op het moment ben ik tevreden hoe de module werkt en is aangesloten. Het moest eigenlijk anders. Het begint nu ook wel een beetje koud te worden om alles weer open te maken. Werk namelijk buiten in de auto.
Als het weer mooi weer is gaat alles weer open, ondertussen haal ik die weerstand.
Zodra deze erop zit dan bericht ik weer.
Vriendelijk bedankt voor alle moeite
ps misschien kunt u even naar mijn iets oudere topic kijken. Ik heb de weerstand ertussen gezet maar dit werkt nog steeds niet.
gr
[Bericht gewijzigd door jrg60 op (35%)]
