Zoals ik in mijn vorige topic al had aan gegeven ben ik spoelen aan het maken. Nu ben ik zeker 10 minuten per spoel bezig, en ik probeer dat terug te brengen naar hooguit 2 minuten. (kern zagen en wikkelen)
Ik heb wat zitten spelen met kogellagers en assen. Ik heb hier nu 2 mooie kogelgelagerde houders gemaakt, deze passen precies om het kernmateriaal heen.
http://www.misterdeman.eu/co/spoel_wikkelaar/manj-spoelwikkelaar-houdersv2.JPG
Maar nu ik dit allemaal gedaan heb komt het volgende probleem. Met een snelheid van 1000RPM moet het allemaal wat perfecter uitgelijnd zijn.
Ik had hier een motor liggen uit een goedkope graveermachine, maar ik kan ook geen goede overbrenging maken. Dan heb ik nog een RB35 motor liggen maar die gaat maar 174RPM en wederom de overbrenging.
Voordeel van die RB35 motor, beter te bevestiging, veel sterker, 6mm as. En gewoon een veel betere motor, maar te langzaam.
Ik heb gezocht naar poelies. omdat die een veel rustigere overbrenging hebben, maar tot nu toe nog geen set kunnen vinden onder de 30 euro.
Heeft iemand een idee om dit verder uit te werken?
Domme vraag: 20 electromagneten is 200 minuten. Laat ik het ruim nemen: 20 minuten per magneet, en 40 stuks. Dan zit je op 800 minuten, ongeveer 13 uur. Da's een week lang iedere avond 3 uur wikkelen. So?
De sport van productieoptimalisering. Dat het een wetenschap is waar bedrijven als Philips en Foxconn op hoog niveau mee bezig waren respectievelijk zijn, betekent niet dat je er als hobbyist niets mee mag proberen.
Ik heb helemaal geen zin om mij meer dan 2 uur zonder te stoppen bezig te houden met het wikkelen van spoelen. Dan besteed ik liever wat uurtjes extra werk aan dingen die ik wel leuk vindt.
Verder probeer ik dingen tegenwoordig zo te maken dat ik het resultaat kan herhalen. Als ik zoveel uur bezig ben met het wikkelen van spoelen kan ik ze waarschijnlijk beter gewoon kopen ergens en dan 10 uur een bijbaantje.
@maartenbakker inderdaad, ik heb al aardig wat onderdeeltjes en handelingen van het project afgesnoept. Dat is wel humor. Laatst nog 9 onderdelen kunnen vervangen voor 1 dingetje :)
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op (18%)]
je kunt ook je lego weer van zolder halen, daar zal wel wat tussen zitten om aan een knap toerental te komen
of...... je leent een naaimachine, daar zit aan de bovenkant een speciaal asje om kleine spoeltjes te winden, heb je meteen een spoel afroller ernaast zitten, en een variabel toerental( voetbediend )
Tweedehands draaibankje aanschaffen? Daar zit alles al in...
Kun je de aangedreven as niet in een boormachine doen ?
Mooi idee, ik heb er ook wel eens an gedacht zoiets te maken ( maar dan gewoon in de draaibank klembaar om te spoelen) maar het komt te weinig voor. Het zou mij dan vooral om de draadgleiding gaan. Dus iets wat de draad van links naar rechts stuurt , zorgt dat hij strak blijft maar niet breekt vooral voor 0,1 mm draad.
Persoonlijk zou ik met tandriempoulies of snaarpoulies werken. Snaar is het makkelijkste. Twee wielen draaien is makkelijker dan tandwielen steken. Als je niet kan draaien wordt het wat lastiger. Ik heb hier een draaibank staan, als je schijven/materiaal regelt wil ik ze wel pas draaien. Ik heb ook nog wel snaren liggen voor kleine poulies.
Wat ik zou doen is een klein hart maken wat om je as past. Dit met een inbus of borgpen op je as zetten. Dat hart moet getrapt zijn. Dan kan je op het dunne stuk een schijf schuiven en met boutjes aan de hoge flank vast zetten. Dat geheel in de draaibank en dan de schijf afdraaien, van een gleuf voorzien voor de snaar en balanceren in de lager op V blokken.
@tidak: oeh, da's leuk speelgoed. Maar OTOH, voor je dat klaar hebt ben je makkelijk weken verder. Da's ook wat ik eerder bedoelde.
Er staat ook ee heel mooi punt las apparaat tussen.
Die honingraad spoelen maker is een echte kunstenaar.
Ik vraag me af hoeveel takes 't 'm gekost heeft. Het ziet er allemaal zo clean uit...
@Fred101 bedankt voor het aanbod, ik kijk nog even rond naar de mogelijkheden.
Wat de geleiding van de draad betreft, ik had daar over nagedacht. Voorlopig ben ik alleen nog geïntresserd in het bijhouden van het aantal windingen en het stoppen van de motor. De geleiding doe ik dan nog wel even met de hand totdat ik ook dat zat ben.
De grootste winst haal ik door direct op de as te wikkelen en niet meer eerst op een kunststof buisje.
Het zijn mooie machines Tidak, zal er zeker aan denken als ik dit project naar een hoger niveau breng.
En wat die naaimachine betreft, ik heb even zitten kijken naar een 'bobbin winder', Maar dan moet het omgebouwd worden zodat ik er een ronde massiefe kern op kan zetten. Hoe wordt bij een naaimachine trouwens de draadgeleiding geregeld?
Twee holle schijfjes die met een aanspanbaar veertje tegen elkaar gedrukt worden.
Met wikkeldraad wel viltenbekleding op die schijfjes. De isolatielaag (laklaag) wordt er anders afgeschraapt.
Op 27 november 2011 19:47:13 schreef fred101:
Fred, dat is de dradspanningsregelaar
Op een ouderwetse naaimachine zit er iets met een hartvormige excentrische schijf, meen ik te herinneren van de Singer van mijn moeder, maar da's meer dan 40 jaar geleden dat ik dat bewonderd heb ;)
Moderne machines hebben geen schietspoel meer maar een klosje, dat random wordt opgewikkeld (Naaimachine van mijn vrouw).
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (12%)]
Zo zit het bij mijn tentmakers naaimachine ;-)
kan je met een vismolen niks aanvangen???
De draad loopt inderdaad tussen die schijjes door, maar alleen tijdens het naaien. Ik bedoel een armpje dat door deie excenterschijf heen en weer wordt bewogen om de schietspoel van 4 cm breed gelijkmatig te bewikkelen. Zo was het bij die oude Singer.
Is moeilijk te beschrijven. een tekening of een live model zou duidelijker zijn.
Hier een foto uit Wikipedia van de draadgeleider, die ik bedoel:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Pfaff-41.jpg/800px-Pfaff-41.jpg
Hier een foto van die schijfjes, die jij bedoelt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/naaimachien-2.jpg [EDIT]: Fotogecorrigeerd
@kombucha:
Een vismolen wikkelt te onregelmatig
Als antwoord van een leek: Hier in het weverijmuseum heb ik eens een mooi apparaat gezien dat hele mooie klosjes garen kon maken. Ging in een rottempo, en met een stuk of wat klosjes tegelijk. Ook met een nette draadgeleiding om het zaakje heen en weer op te laden.
(oei, een first-post op een electronicaforum en niks met electronica te maken... Dat gaat nog wel komen :))
zoals ik al zei: exact wat een vismolen doet, heb je voor een paar euro, de spoel gaat automatisch op en neer want dat is ook nodig voor een visdraad
eventueel een motortje met teller erop en klaar is kees
Ik weet trouwens niet wat je precies aan het doen bent (want he, we mogen weer eens niks weten), maar je kunt bij radio twenthe voor 2euro50 klosjes koperdraad kopen (0.2mm), die op een spoellichaam zitten met daarin een rond gat (diameter 12.5mm). Beide leads zijn prima te solderen (oorspronkelijk kreeg je d'r nog een paar diodes bij -- 't is sloop uit een of ander apparaat, en twenthe doet ook aan recycling). Hoef je niet te wikkelen, ben je gewoon zo al klaar.
Zo ondertussen is mijn jacht naar een goede motor met wiel en snaar gestopt. Ik heb in mijn bak met printerspullen wat kunnen vinden.
De zoektocht naar passende lagerblokken heb ik ook gestaakt. Ik heb bij conrad een set eenvoudige lagerblokken gevonden die wel passen, maar nog niet standaard montagegaten hebben.
Zit ik alleen nog met het probleem dat het inklemmen van het kernmateriaal nog niet zo eenvoudig is. Ik ga nog proberen om de druk te verhogen.
Heb nog wel een vraag Ik zoek soort lak of lijm om het wikkeldraad vast te zetten. Alleen aan de uiteinde zodat het niet opeens afwikkeld. Ik heb als 3 secondelijm geprobeerd en nagellak, maar deze drogen nog relatief langzaam.
Gleufje in je kernmateriaal zagen, draad in dat gleufje leggen (paar keer). Alternatief is draad vastplakken met een stukje plakband, dan eerst een tien-twintigtal wikkelingen langzaam doen, en dan tempo maken. Sowieso is die manier van wikkelen wel aan te raden.
Als het om het draad aan het uiteinde gaat: zelfde oplossing. Goed plakkende plakband doet wonderen.
[Bericht gewijzigd door alex278 op (17%)]
