Goedendag,
Van onze afzuigkap Etna 4410 CRVS werkt de toerentalregeling niet meer.
Hij blijft op 1 toerental draaien ( ongeveer halve kracht).
We horen de andere knoppen wel schakelen , maar er veranderd niets in het toerental.
Zit er in deze afzuigkap een regelbare toerentalweerstand ( bij het knoppenpaneel)?
Of wordt het toerental bij de motor geregeld?
Misschien heeft iemand voor mij een tip welk onderdeel hier waarschijnlijk de boosdoener is, zodat we misschien de levensduur van de kap nog een paar jaar kunnen verlengen.
Bij voorbaat dank!
Met vriendelijke groet,
Kees
GerardMonique
Ik kan hier vandaan niet in de afzuigkap kijken, dat moet men toch zelf doen.
Het kan geregeld worden door weerstand en wikkelingaftakkingen of met een condensator en wikkelaftakkingen.
Dus even open maken en kijken wat er in zit en eventueel hier via WWW.uploadarchief.net foto's plaatsen.
MVG Gerard.
Bedankt voor je reactie.
Heb 2 fotootjes gemaakt, maar die zeggen niet zoveel denk ik........
Kan alles er wel uitslopen, maar wil toch eigenlijk iets preciezer weten waar de regeling zit.
http://guitarfreak.nl.picturepush.com/album/185968/p-Etna.html
In het kastje onder de aanloopcondensator zitten alleen wat doorverbindingen.
Blijft nog over de motor of het kastje van de bediening, misschien dat hier een printplaatje inzit, maar het toerental wordt toch met weerstanden geregeld, zou toch een beetje te heet worden in zo'n klein kastje?
sdk
PC9OGF
Vaak worden er gewoon verschillende aftakkingen van de motor wikkeling geschakeld, dus geen weerstanden. Goede kans dat de condensator kapot is.
GerardMonique
De condensator is waarschijnlijk de boosdoener.
Eventueel is het te kontroleren met een lamp 75W of meer in serie
en moet die wel branden hoe de condensator er op zit.
Dan meet de weerstanden eens door. En loopt de motor verder soepel?
MVG Gerard.
De motor loopt voor de rest soepel Gerard, moet wel zeggen dat de afzuigkap al een jaar of 3 op alle knoppen voluit ging ( dat was niet zo bezwaarlijk), en nu dus op alle knoppen halve kracht( dat is vervelender), het lijkt of er ergens een switch of zo blijft hangen.
Een aanloopcondensator is toch kaduk, of hij doet het?
Kees
als ik de knoppen 1 voor 1 indruk werken ze allemaal, alleen reageerd de motor er niet op.
Daarom zou ik graag willen weten hoe de motorregeling bij deze kap is
Bediening bekijken , waarschijnlijk gewoon een 4 tal knoppen die stuk voor stuk een andere wikkeling aansturen.
Losse contacten is ook een mogelijk op het printje.
