hoi groep,
zit hier wat met een ULN2803A te sukkelen.
Als ik een LED met een 220 ohm weerstand rechtstreeks op een pin van mijn PIC16F877 aansluit, licht deze fel op, als ik ditzelfde doe via die ULN2803A, is de lichtopbrengst een pak minder.
aansluiting van die ULN2803A:
- pin 1 t/m 8 ligt aan poort B van m'n PIC,
- pin 9 ligt aan GND
- pin 11 t/m 18 hangen elk aan een 220 ohm weerstand,
gevolgd door elk een LED (lange aansluitpin),
en dan die andere kant van die LEDs (korte aansluitpin),
naar GND.
Is hier iets verkeerd mee ?
Wat moet er met pin 10 van die ULN2803A gebeuren ?
groeten & bedankt,
Kris
Je hebt de LEDs niet goed aangesloten. De ULN2003 is een set open collector NPN-darlingtons.
Sluit het zo aan:
Uitgang > weerstand > Korte pen LED en dan Lange pen LED aan + van voeding.
Dat hij op jou manier toch nog zwak brandt, komt doordat de stroom via een sluipweg gaat, via ingangsweerstand en BC-overgang van de 1e transistor, onversterkt.
Op 5 augustus 2004 18:24:14 schreef oorpijn:
Sluit het zo aan:
heu, ULN2003 en ULN2803A zijn volgens mij totaal verschillend !
Heb net even geprobeerd op de manier die jij beschreef, en dan licht die nog minder op ;-)
waarvoor dient die pin 10 eigenlijk ? moet ik hier VCC op aansluiten ? ('k durf niet goed)
[Bericht gewijzigd door ActiveHouse op ]
Sorry, foutje. Ik bedoel uiteraard ULN2803A.
Wat is de kleur van je LED? Elke kleur geeft een ander spanningverlies.
Kies weerstand = (voedingsspanning - LEDspanning - 0,9V)/LEDstroom.
Pen 10 is van zgn. vrijloopdiodes. Die hoef je niet aan te sluiten als je alleen LEDs aanstuurt. Of verbind hem met de plus, mag ook.
Op 5 augustus 2004 19:07:12 schreef oorpijn:
thnx,
LEDs zijn qua uiterlijk wit, maar geven oranje/rood als kleur. zijn TLHK5100 - 5MM types van conrad, bestelnr 184283. Ik vind het gewoon vreemd dat ze met dezelfde weerstand rechtstreeks op de PIC, meer lichtopbrengst hebben. Tja, moet 24 LEDs aansluiten op zo'n 16F877, moest er wel een ULNxxxx tussenzetten hé, die PIC kan nooit 24 LEDs trekken ;-)
groeten,
Kris
stel dat de uitgang van je pic 5V is.
Die ULN buffer is een darlington, dus je verliest 1,4V ongeveer (zie datasheet), blijft er dus maar 3,6V over ipv 5V .
Op 6 augustus 2004 17:19:26 schreef Koen Van Vlaenderen:
thnx, i.p.v. die 220 ohm weerstand, eentje van 150 ohm ertussen, en 't zou opgelost moeten zijn ?
groeten,
Kris
MEt andere woorden....
VCC aan de LED, van de LED naar een weerstand, van de weerstand naar een der uitgangen van de ULN2803, die met pin 9 aan GND hangt
Op 6 augustus 2004 18:24:09 schreef ActiveHouse:
groeten,
Kris
Ik heb het niet nagerekend maar als je rekening houd met de spanningsval dan zul je idd kleinere weerstandswaarde moeten nemen als voorschakelweerstand.
