hallo,
Ik gebruik de dos versie van spice, dus netlist volledig zelf opgeven. Weet er soms iemand hoe ik de uitgangsweerstand kan meten van een transistor?
Groeten, Jeroen
Dit is mn circuit:
proef_312
Rg 1 2 10k
Rb 4 3 560k
Rc 4 5 1k
C1 2 3 100u
Q1 5 3 0 bc547b
.lib c:\bc547b.mod
Vcc 4 0 10v
Vin 1 0 sin(0 20m 1000 0 0)
.tran 0.5ms 2.5ms
.probe
.end
R = U / I. Ff juiste U en I zoeken en Pspice die twee op elkaar laten delen.
Niet dat ik weet hoe je 't moet programmeren (ik gebruik de windows versie van pspice) maar op die manier zou ik het gedaan hebben.
Bij benadering op kamertemperatuur re = 1/(40 * Ic)
Dus dat is 25 ohm voor 1mA
hallo,
probleem is opgelost.
Je vervangt de signaalspanning door een kortsluiting,
zet op de uitgang van de transistor een stroombron van 1A,
en meet de spanning over de stroombron.
Dit is de uitgangsweerstand van het transistorcircuit!
Greets, Jerre
O ja? Die 1A moet ook door Rc, zodat hier 1000V over komt te staan. De voeding is echter maar 10V...
De uitgangsweerstand is gedefinieerd als de openklem-spanning gedeeld door de kortsluitstroom.
Maar je kunt ook een willekeurige weerstand op de uitgang aansluiten (met een voldoend grote elco). De uitgangsweerstand is dan: Rl x (Vok-Vl)/Vl. Hierin is Rl de willekeurige weerstand, Vok de openklem-spanning en Vl de spanning over Rl. Dit is uiteraard gelijk aan (Vok-Vl)/Il, waarin Il de stroom door Rl is.
P.S. Dit is geen 'slimme' versterker, omdat de instelstroom erg afhankelijk is van de hFE van de tor.
inderdaad, in praktijk lukt dit niet.
Maar dit is een simulatietruukje om de uitgangsweerstand van de transistorschakeling te bepalen!!!!
Spice werkt immers puur theorethisch, en gaat niet na of de boel al dan niet in de lucht vliegt.
Die 1A neem je omdat de spanning die dan over de stroombron komt onmiddelijk de waarde van de uitgangsweerstand is.
Greets
