hallo, start op en na enkele minuten gaat hij in stand-by,dan brandt de stand-by led 5 maal en start hij weer op,dit herhaalt zich zeker een half uur of langer(telkens met klikkende relais)...na enige tijd blijft hij dan verder aan zonder verdere uitval.iemand een idee of schema?thnx
Eerst toestel openmaken en voeding controleren, meestal ligt dit aan rotte elco's. Meestal zijn de kopjes bol opgeblazen, maar dit hoeft niet per se. Hierover zal je op dit forum wel tientallen topic's vinden over hetzelfde probleem.
MVG
geen slechte elco's te zien op de voeding,wel opmerkelijk:net voor hij uitvalt zie ik telkens enkele witte horizontale strepen,dan een ruitvormig groen-wit gestoord beeld voor ong 2sec ...na een half uur uitvallen blijft hij met perfect beeld verder spelen.
Dan mag je aan de slag met een föhn en koude spray om de fout te lokaliseren.
na dagen zonder probleem,doet de fout zich plots constant voor:start op en valt steeds uit met gestoord beeld(relais klikt),als hij opstart zonder beeld (CCFL-lampen branden)blijft de voeding aan (met snelle freq stand by led ), ik heb de indruk dat het T-Conboard niet ok is, te zien bij manipulatie processor op print, dan start hij soms wel op....mag ik de 4 flatcables naar de display eens losmaken en reinigen?
Zolang je de kabels niet beschadigd kan dat geen kwaad al denk ik niet dat daar de fout in zit. Start de Tv wel op als je de T-con loskoppelt?
ja William, start op zonder Tcon ,CCFL lampen branden en audio is ok.
zonet weer geen beeld,effe met föhn op TCon...opnieuw opstarten en hupsa,terug beeld.
ik overweeg anders om alle SMD-elco's te vernieuwen op het main-en TCon-board, en er zit een realview processor op TCon die nogal heet wordt.(koeling zit met grijze silicone mat tegen afscherming)
moeilijk als je geen borden of flatcables even kunt wisselen om te testen..
[Bericht gewijzigd door mark01 op (57%)]
Speelt het toestel zonder T-con wel dan kun je er bijna voor 100% zeker van zijn dat daar de fout zit, elco's op het main bord vervangen is overbodig.
thnx,is niet te herstellen zeker die TCon? of zou die éne SMD-elco 100uF/25V op het board het verschil kunnen maken...ik bestel het nodige en hou je verder op de hoogte.
[Bericht gewijzigd door mark01 op (18%)]
Soms is een T-con te herstellen maar dat lukt slechts zelden.
Vaak gaan er SMD zekeringen defect die zijn eenvoudig te traceren en te vervangen. De meeste onderdelen zijn moeilijk te achterhalen, vervangen is vaak goedkoper dan al die uren die je kwijt bent aan het zoeken naar een onderdeel wat zelden los leverbaar is.
En toch wijst je klachtomschrijving wel heel erg duidelijk naar rotte elco's in de voeding!
Dat je op het beeld even strepen te zien krijgt, wordt vooral veroorzaakt doordat de video-processor een ontzettend rommelige voedingsspanning krijgt.
juist MNM,om dat uit te sluiten werden alle sec afvlak-elco's(8) in de voeding reeds vernieuwd.heb cap gemeten van de oude,bleken nog de voll waarde te hebben in uF.(ESR-meter heb ik niet)heb nu voorlopig Aswo elco's geplaatst en heb Panasonic low ESR FM-FC series besteld.
ik weet dat je met een lage ESR-elco minder spanningsval krijgt en zo minder warmte dissipatie in die elco,maar kan deze uitval nu nog te maken hebben met elco's op de voeding?
Ik heb het schema, maar het is te groot voor mail. Waar mag ik het uploaden?
thnx Evarist, heb het ook gevonden (N46A chassis)29,6Mb-460blz ,jammer genoeg staat de complete voeding-inverterboard er niet op als schema (blz 455 7-3-1 main power block),maar geen complete voeding te zien...
T-Conboard vervangen, alle problemen opgelost,
bedankt voor alle tips!
