Ik weet niet of er een verschil is in signalen, maar ik heb een digitale fotocamera, met een draadje voor naar de TV, met een gele en een witte tulpsteker. De TV heeft alleen Scart.
De gele is denk ik video, de witte (mono) audio. Volgens mij is in de Scart interface het signaal opgedeeld in alle intensiteiten en kleur informatie. Dat zit hier dus in één signaal.
Is het vrij simpel mogelijk om dit signaal te ontrafelen en aan de Scart aan te bieden? Heeft er misschien iemand een schema?
Alvast bedankt.
George
harry789
Nachtdienst is het mooiste wat er is:s'nachts niet slapen ,overdag niet werken!
ik weet niet of dat wel kan ? bij mij moet ik de s-video ingang op de tv gebruiken Als het zo is als jij zecht zijn die verloop stekers bij elke radio en tv zaak gewoon te verkrijgen ongeveer 8 euro
Tsja, ik kijk net hier op de site naar de pin layout van de Scart aansluiting, en daar zie ik ook een composite IN. Dat is op pin 17, met pin 20 als massa. Voor het leuid zou ik dan pin 1 & 2 samen met pin 4 (audo massa) misschien kunnen gebruiken, maar misschien ziijn het wel heel andere signalen en moet er het een en aner aan elektronica tussen (hoop van niet)
Standaard verloopstekker SCART --> Tulp gaan kopen of ff zelf maken.
Mijn Nikon heeft het zelfde soort kabeltje, met een Scart verloop werkt het prima op de TV.
Geel is normaliter de composite video aansluiting.
of deze
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Ik wil 'm ook zelf maken, is het zo simpel als in mijn 2e post, dus echt alleen maar contra tulpjes aan de Scart solderen? En, zo ja, klopt de pinning?
Pinning klopt volgens mij, vergelijk het anders nog ff hiermee http://www.hardwarebook.net/connector/av/scart.html
Een scartkabel doorknippen en een contra-tulp er opzetten werkt.
In de scart moeten dan wel de draden ook op de goede pinnen zitten.
Op 9 augustus 2004 14:05:05 schreef georgdb:
Ja het klopt. Pak gewoon de audio zoals je zei + de massa en composite in en de massa. Let wel ff op dat je niet de composite UIT pakt dan zoek je je gek naar de fout en blijkt dus dat je draadje op een verkeerde pen zit
(heb ervaring
Ik heb op die manier ook een CCTV buitencamera (BNC), met een verloop aangesloten op de SCART (via composite) van de TV, werkt als een trein
Nou, nog even een update, even de tulpjes aan de Scart gesoldeerd en werkt prima. Beetje grof beeld, maar dat was te verwachten, geluid is niet top, maar dat is het in de camera ook niet.
Experiment geslaagd, iedereen bedankt!
