mormel
never give up
Ik ben bezig een rc auto te repareren
Echter reageert hij niet op zijn afstands bediening
Nu staat op de remote dat hij op 40 Mhz moet draaien
Maar als ik meet komt er 13.5 MHz uit, dus lijkt het of er een ondertone word afgegeven
Mijn vraag is nu hoe krijg ik hem weer op 40,860 Mhz
mormel
never give up
Frequentie gemeten met een freqeuntie meter en scoop ook als ik deze op fft zet zie ik een giga spike op 13.56 Mhz.
en niks op 40.860 Mhz
rbeckers
40,860 is geen veelvoud van 13,56 ( 40,680 wel)
Het schema wat je laat zien is zo simpel dat het eigenlijk niet op een andere frequentie kan draaien. Je gebruikt toch geen 1:1 probe ? Maak de gnd draad van je probe vast aan de tip ( 10:1) en meet met dat lusje de frequentie. Dan belast je de kring niet zo.
Heb je dit zelf ontworpen?
Een 40,68 MHz (40,86 zal wel niet) kristal is vaak een 3e overtone.
Maar in jouw schakeling zit verder geen selectiviteit. Het kristal kan dus niet weten dat hij op de 3e moet oscilleren!
Er is dus niets wat hem ervan kan weerhouden gewoon op 13,56 MHz te gaan swingen, en hij zal dat dus gaan doen.
Je moet een overtone oscillator maken.
Ik begreep dat het om een reparatie ging, dus dat hij altijfd gewoon gewerkt heeft maar nu niet meer en ineens op een andere frequentie draait. Maar als het zelfbouw is heb jij gelijk.
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Als er op de zender staat dat hij op 40 MHz draait, zal hij in die frequentieband werken. Een frequentie van 40,860 klinkt me dan ook niet gek.
Toen ik mijn Robbe zender aanschafte, moest ik ook een crystal keuze maken.
Ik denk dat je een third overtone oscillator hebt, waar je door de belasting van de scoop de grondfrequentie van je crystal meet.
De spoel zou dan met de parasitaire capaciteit afgestemd kunnen zijn.. waarom niet.
Voor 1,1uH heb je op 40MHz ongeveer 13pF nodig; om dat naar 13.56MHz te trekken moet er 110pF bij. Dat is net zowat een meter scoopkabel zonder probe.
Maar het schema klopt sowieso niet. We weten dus niet hoe het precies zit.
mormel
never give up
Het klopt idd dat het een 40.680 Mhz is
Het is een bestaand ontwerp uit een rc auto dus niet zelf bedacht
Ik meet idd met een probe op stand 1:1
Dus daar zal ik waarschijnelijk de fout maken
Kan ik de schakeling dwingen om op 40.680 te draaien of meot ik daarvoor een andere oscillator hebben ?
Allemaal iig bedankt voor de snelle antwoorden.
groet jan
Terwijl de scoop er aan hangt? Dat heeft toch geen zin?
Misschien dat hij het zonder die scoop gewoon goed doet. Trouwens, je weet toch niet wat je zou moéten zien.
Als je het zendertje gewoon normaal bedient kun je eens op 40.68MHz luisteren of je hem daar hoort. Leen desnoods even een scanner of zo.
mormel
never give up
Aaangezien ik niemand ken die nog een scanner heeft zal ik het met men scoop en ,em frequentie meter moeten doen.
Ik heb ondertussen met een spoeltje van 1 uH het voor elkaar gekregeen om idd een signaal van 40.680 Mhz te meten echter is op fft de spike op 13.56 veel hoger.
mormel
never give up
nou ik heb iig een signaal op de 40 Mhz dus zal het aan de ontvanger liggen.
Aangezien men neefjes hun rc auto terug willen maar geen verder updates aan dit ontwerp
in de toekomst toch maar is verder stoeien met een soortgelijke oscillator.
Warbij ik wil kijken of ik een mooi schoon 40.680 Mhz kan opwekken.
Nu iig ondervonden dat ik een andere manier van HF meten moet gaan hanteren.
Allemaal bedankt voor de hulp en antwoorden
groet Jan
Martin V
Ik vind de oscillator in het schema wat vreemd.
Die 22pF tussen de emitter en de collector moet die niet van de collector naar de massa?
Pas dan heb je immers een parallelkring.
Het schema is voor de rest wel een overtone oscillator, alleen zou je de emiiter ook nog moeten ontkoppelen door iets van 1nF.
Als je de schakeling test kun je dit beter doen door een buffertrapje te gebruiken. Dus inderdaad niet met een scoop of freq. teller de schakeling teveel belasten welke de uitgang daarvan teveel beinvloed.
Het schema klopt niet, maar dat was al opgemerkt. Kijk maar naar de basisvoeding.
Goede voorbeelden van overtone oscillators vind je als je erop Googlet met afbeeldingen.
Even voor mijn begrip: Een kristal, zoals het getekend is lijkt het op een condensator met een blokje er tussen. Dus dan denk ik: daar komt geen DC doorheen, toch? Kortom, ik zou denken: dat kan in dat schema heel goed in een "geleidt helemaal niet" mode komen en dan gebeurt er toch helemaal niks meer?
Er kan inderdaad geen gelijkstroom door een kristal. In het schema zou de transistor dan ook geen basisstroom krijgen en dus niet geleiden, en niet gaan oscilleren. Maar dit is niet het schema van de eigenlijke oscillator (die immers wèl oscilleert
