Met de opbouw van mijn kweekstelling voor tropische vissen wil ik 'n beveiliging maken wat me in het verleden veel leed gekost heeft.
Mijn idee was om 'n omvormer te plaatsen met 'n 12v accu. Moet maar 'n vermogen van +- 45w dus moet niet heel zwaar zijn.
Maar zijn er accuomvormers welke automatisch overschakelen van zodra de netspanning wegvalt naar de accuspanning ? Heb al diverse verkopers gecontacteerd, maar niemand die me er echt iets op weet te zeggen. Of is zo'n "stroombewaking" op een manier zelf in mekaar te steken ?
alvast bedankt
Zoek eens op UPS (ononderbroken power supply) gebruikelijk bij computers enz
Gr.F_S
Jup een UPS en je brengt de 2 draden van de 24V (als het 24V is) naar buiten en zet er 2 12V batterijen (voor zware diesels) of 1 24V voor een heel zware diesel vrachtwagen in de plaats.
mij vertelden ze dat 'n ups het nooit meer dan 8 uren uithoud... is wel de bedoeling dat het +- 12 tot 14u min uithoud.
Standaard UPS op standaard batterijen niet maar als je de capaciteit va nde batterijen vergroot gaat ie ook langer mee. En een UPS is berekend op een veel groter vermogen dan dat jij nodig hebt.
Heb hier een UPS (MGE Pulsar Evolution 800) openliggen waar 2 12V/7Ah batterijen inzitten in serie. Het vermogen dat ie kan leveren is 700W ofzoiets voor 20minuten ofzo. Nu heb je geen 700W nodig maar maar 45W, dat is 15x minder dan dat ding kan leveren dus doe je ook langer op de batterij (neemt 15x langer = 311 minuten = ±5 uur).
Zet je hier nu zwaardere batterijen aan dan kun je de tijd nog langer rekken.
Heb zo'n ups staan maar werkt niet op netspanning maar wel op batterij :/ raar.
Dat ligt aan de grootte van de accu en het vermogen van de gebruiker. Als jij 14 uur lang 45W wilt gebruiken, betekent dat dat je 14*0,045 = 630Wh nodig hebt.
Stel dat je een accu hebt van 12V en je UPS een rendement van 90% heeft. Je capaciteit moet dan 630/(12*0,9)= 58Ah zijn. Er zijn auto-accu's verkrijgbaar van 60Ah, een mooie waarde.
Werk je op 24V, dan heb je (dus) 30Ah nodig.
Gewoon eens goed zoeken op UPS er zijn er van 1000 Watt.
En die zou het dus in theorie bij een belasting van 45 Watt 22 uur uithouden.
Die voor deze toepassing niet geschikt zijn, je hebt zgn tractie of deep cycle accu's nodig.
Huhu, heb eventjes opgezocht wat ze hebben van batterijen voor auto's/vrachtwagens/... en kwam bij Varta* uit: http://www.varta-automotive.nl/fileadmin/leisure/Neue_Produktlinien_20… (woops ik dacht dat de tabel kleiner was, dan maar link posten)
Daar kun je al een mooie ups van bouwen, neem wel een deep cycle (DC AGM) batterij, kosten meer maar kunnen tegen meer.
*Er zijn er nog wel andere die bv ook gel batterijen hebben
'n gewone autobatterij is wel mogelijk aangezien dit misschien nooit zal moeten inschakelen. Misschien dat maar één of 2x in 5 jaar moet dienen is 'n autobatterij dus wel geschikt. Normaal ben ik nooit langer dan 10u van huis dus echt diep geladen zal ie neit worden. Heb hier nog 'n accu liggen van 130Ah. Maar wist niet of je deze gewoon op 'n ups mocht schakelen.
zijn er misschien suggesties qua usp'en ? want heb er geen ervaring mee dus weet ook niet echt waar ik op moet letten.
Een UPS van een beter merk (APC/MGE, EATON,...) geeft een deftigere sinus af en is beter voor je apparatuur.
Omvormers ,bwa! Wat is dat die 45Watt een verwarmingselementje? of een verlichting?
Kan je daar geen oplossing voor bedenken dat dat direct op 12 of 24V werkt?Je hangt dat op de accu, en die accu houd ge gewoon permanent vol met een automatische acculader.Die lader moet gewoon een beetje meer als die 45W kunnen leveren, dan heb je een super bedrijfszeker systeem.
@pa3gws: dat is dus niet waar. 1000W zegt iets over het vermogen wat het ding kan leveren, maar niets over hoe lang hij dat volhoudt. Een 1000W UPS kan goed na 10 minuten al leeg zijn.
130Ah is prima, als je m toch hebt liggen.
En post inderdaad eens wat je er precies op aan wilt sluiten, misschien zijn er betere oplossingen dan een UPS.
@muddy
Ik heb er dus ook bijgezet in THEORIE.;-)
Daar zou ik ook voor gaan. Of desnoods enkel die dingen, die van levensbelang zijn voor de vissen, op batterijspanning laten werken.
Op 26 januari 2012 19:49:52 schreef pa3gws:
@muddy
Dan nog niet, W en Wh is heel wat anders.
meestal zitten in ups-jes twee 7Ah accu's ( tot zo'n 750VA ) daarna 3x 7Ah of 2x 17Ah bij 12V
Reken uit je winst.
Wat zijn jullie streng zeg :-p
Maar inderdaad jullie hebben gelijk.
Even te snel de 1000 Watt omgerekend met de 45 Watt verbruik.
