MichielPH
Nieuwe afkorting een idee? --> CMIIR = Correct Me If I'm Rong
Hallo!
Ik ben nog steeds bezig met een afstandbediening voor winamp. Nu wilde ik een stukje metaal (alu?) wat knop opschroeven en daaronder hun functie 'graferen'.
Hoe moet ik dit doen? Heb ik speciaal gereedschap nodig of kan ik bv. doen met een dremel? Iemand tips, aanwijzingen of wat dan ook? Welk metaal is het meest geschikt?
Danku!
Michiel
Er bestaan graveer pennen waarmee je op lucht druk graveert.
Alleen moet je niet trillen met je hand en heb je een mooi handschrift nodig.
Ik maak mijn frontplaatjes van hard aluminium met wrijfletters of met een tekenpakket (paint e.d.) en dan printen op een A4 stikkervel.
Als afwerking een stukje boeklon er oplakken of plasticspray erop spuiten.
Veel mooier wordt het als je aluminium anodiseerd. Dit kan je laten doen of zelf doen.
http://www.focuser.com/atm/anodize/anodize.html
http://www.warpig.com/paintball/technical/anodize.shtml
http://www.mini-lathe.com/Anodizing/anodizing_aluminum.htm
Als je geen ervaring hebt om met chemicaliën te werken zou ik het niet zelf thuis doen.
Graveren met een Dremel moet je wel een hele vaste hand voor hebben.
Hugo, mijn dank is groot. Ik dacht dat die kleur voor auminium gewoon een semi transparante kleur spray was of zo, mystery solved!
@Hugo Welther, dat is goed zeg, bestaat zoiets ook voor staal? -edit- laat maar, was verlijmd, kan niet meer
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
MichielPH
Ik hoef geen letters, alleen iconen van play, pause en spoelen. Dit zijn gelukkig opgebouwd uit alleen rechte lijnen. En ik wilde sowieso alleen de omlijning.
Zelf gebruik ik deze. Zitten al die icoontjes voor play e.d. in.
http://www.circuitsonline.net/download/view/16
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
Op 10 augustus 2004 21:56:25 schreef Hugo Welther:
wrijfletters.
boeklon
plasticspray
hugo wil je dat eens nader uitleggen, zeker die boeklon????
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
Zandstralen misschien! Gebruik de randen van de plakletters (beter gezegd, 't afval van die plakletters). Die plak je op je behuizing en je gaat een keer met een zandstraalapparaat er overheen. Het zelfde idee als je kenteken in de ruit van de auto laten graveren.
Boeklon is transparant zelfklevend plastic wat bv in een bibliotheek gebruikt wordt om de boeken te beschermen.
Je kan dit in een goede kantoorboekhandel aan de rol kopen.
Van KontaktChemie (de fabrikant van de beroemde/verguisde Contactspray) bestaat ook een spuitbus met vloeibaar plasic.
Alu eerst boren/bewerken, goed schoonmaken met aceton/alcohol en dan wrijfletters.
Wrijfletters zijn velletjes met zelklevende letters. (zal wel een foto maken)
Als bescherming dan boeklon of plasticspay.
Op 10 augustus 2004 23:19:38 schreef No_Brain:
Autoruiten worden meestal ge-etst.
Willempie
Tegenwoordig denk ik vaak "waar gaat dit over??"
Ik maak mijn frontje in CoralDraw, print het uit op een printer (laserprinter, maar inktjet is mooier) en vervolgens doe ik op de voorzijde (imitatie)boeklon en op de achterzijde dubbelzijdige tape.
Dit dubbelzijdige tape is gewoon te koop in de boekenwinkel, net als de (imitatie) boeklon. Deze tape is flinterdun (iets van 15 micron) en kost een habbekrats, net als de boeklon.
Boeklon komt van een rol, tape is 5 velletjes A4.
Conrad voert dit spul ook, is alleen 5 keer duurder.
Hier zie je een voorbeeld van iets wat ik gemaakt hebt in zwart/wit, kleur kan natuurlijk ook. Het gaat (uiteraard) om de zwarte "sticker", ideaal voor kleine oplagen. http://home.hccnet.nl/w.knevel/ROC/Sticker.jpg
Ik wilde laatst ook iets op aluminium hebben, dus op zoek naar wrijfletters. Ben ruim 10 winkels afgeweest, van boekwinkel tot reklame en letterbedrijf, en niemand verkocht het. Uiteindelijkt toch gevonden in een teken/schilder-speciaalzaak. Wel mooi effect en verschillende lettertypes. Lijkt me mooier dan met zo'n pen er zelf wat dingen in krassen.
Op 11 augustus 2004 17:58:46 schreef Willempie:
Boeklon komt van een rol, tape is 5 velletjes A4.Conrad voert dit spul ook, is alleen 5 keer duurder.
Zelfde verhaal hier, alleen dan met illustrator.
Op 10 augustus 2004 21:52:25 schreef Johan v. Althuis:
Ik heb een graveerpen die gewoon op elektriciteit werkt, zit een klein kogeltje op (met ik denk iets van diamant ofzo het is iig KEIHARD) en het frees als het ware gewoon het materiaal weg, hier kun je ook PRIMA figuren mee maken
Die vast hand is idd ERRUG praktisch
ik heb het nog niet ge probeert maar een tijdje geleden was hier een topic over het opstrijken van sporenpatroen op printen (met laserprinter op inktjet fotopapier printen, op de printplaat strijken, en het papier losweken.) ik heb dit nu een aantal keer met succes toegepast. volgens mij moet dit ook kunnen op andere materialen zoals alu. gewoon op het paneel strijken los weken, hierna zou ik het wel even vernissen (met spuitlak of watergedragenlak) want het is niet erg sterk.
Er bestaat ook fotogevoelig aluminium, zelfde procedé als printjes maken.
Alleen je moet een negatief maken, alles op je transparant wat doorzichtig is wordt zwart op het aluminium.
Willempie
Op 11 augustus 2004 23:03:47 schreef Hugo Welther:
Heb jij wel eens een succes hiermee geboekt?? Zo ja, hoe dan??
Heb het meermalen geprobeerd, altijd mislukt, grote knoeiboel. Slechts eenmaal een beetje resultaat gehad, en toen was hij niet scherp.
Sindsdien gebruik ik de door mij beschreven methode (zie boven) wat altijd lukt, mits je secuur genoeg werkt.
Op 12 augustus 2004 13:06:47 schreef Willempie:
[...]Heb jij wel eens een succes hiermee geboekt??
Nooit geprobeerd dus geen ervaring hiermee. Ik geef alleen maar aan dat het bestaat.
ik gebruik meestal Positive-20 .. waar men vroeger de printjes mee photogevoelig maakte ..
Dit op een alu-plaatje .. belichten .. ontwikkelen .. en hup .. een frontje ...
Ik doe dit ook om een silkscreen te maken op mijn PCB's
Positive-20 vind je niet meer bij alle elektroboeren, omdat er een vervaldatum opstaat (+/- 2 maanden)
je kan aluminium ook etsen, heb dit ooit gedaan, met mooi resultaat.. maar is een smeerlapperij ..
