Beste forumlid en lezer,
Ik heb een vraag die hieronder zal stellen:
Meer dan vijfentwintig jaar geleden heb ik veel gestoeid met elektronica en printjes maken. Je kent dat wel, met Edding “wrijffolie” een printje maken
. Dit ging mij best wel goed af maar daarna heb ik deze hobby links laten liggen en ben de ICT ingerold. Nu wil ik deze hobby weer oppakken met de nieuwe technieken die er nu zijn.
Ik ben in het bezit van een rijdende grasmaaier waar je op kunt zitten. Op deze grasmaaier moeten knipperlichten komen om op de openbare weg te kunnen rijden.
Nu kan ik natuurlijk van alles kant en klaar kopen in de winkel of webshop maar ik wil dit zelf gaan maken. Gewoon omdat dit leuk werk is om te doen en dat ik alles precies passend kan maken zoals ik dat wil. Wat ik wil maken is eigenlijk heel simpel maar ik kan niet een goede schakeling vinden die mij garandeert dat het systeem goed en stabiel blijft werken.
Ik zoek een schakeling die het volgende doet:
Vier blokjes van 3 of 4 High Power Leds laten knipperen net zoals in de schakeling van Velleman MK180. Natuurlijk kan ik deze schakeling kopen, maar ik wil het zelf maken.
Hieronder een voorbeeld:
http://www.youtube.com/watch?v=LTq5uSH73QE
Ik begrijp dat ik dan een microcontroller moet programmeren maar welke weet ik dus niet. Kan iemand mij helpen aan een compacte schakeling die hetzelfde kan als de MK180 maar dan met High Power Leds (vier maal 3 leds)
De MK 180 werkt met één schakelaar om te kunnen kiezen tussen de verschillende modes. Kan ik ook voor elke mode een aparte drukschakelaar gebruiken? Zo, ja kan iemand mij daar dan ook bij helpen om dit in een schema / schakeling te tekenen?
Mijn dank zal groot zijn !
Frank
theove
Je kunt ook met een 555 simpel een clignoteur maken: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/13/lichteffecten/ne-555-kni…
Wat voor highpower leds ga je gebruiken? een knipperlicht moet een grote stralingshoek hebben om ook aan de zijkant gezien te worden.
Ik ga 1W of 3W leds gebruiken. Ik wil dus eigenlijk net zo'n schakeling als de MK180 maken. Met één schakelaar voor alle mode's of elke mode een aparte schakelaar.
Zijn al die effecten van in dat filmpje echt nodig?
Dan wordt het eerder een soort rijdende kermisattractie en geen voertuig voor op de openbare weg...
