ik ben bezig aan een nieuw project maar ik zou graag weten:
-kan ik een relais die op 9V dc werkt, 230V AC laten schakelen?
-is er een manier om een waterpomp te maken op 9V die tot op de milimeter precies werkt...
-als de waterpomp niet kan... bestaat er een sluiting systeem dat sluit als je er stroom op zet en open wanneer niet?
-en een sluitsysteem dat opent met stroom en sluit zonder stroom ...
Indien deze vraag al gesteld is sorry .... maar zou je dan toch zo vriendelijk willen zijn om mij te zeggen waar ik het antwoord vind...
[Bericht gewijzigd door Black-BAT op ]
Vraag 1: Ligt aan het relais. Het relais kan best op 9 volt werken, maar het is niet zeker dat hij 230 Volt AC kan schakelen. En als hij dat kan ligt het ook nog eens aan de stroom die hij moet schakelen (stroom die je pomp nodig heeft dus).
Vraag 2: Waterpomp op 9 volt maken? Dat is mogelijk maar vergeet heel snel dat het mogelijk is. Je kunt in dat geval beter een nieuwe 9 Volt pomp kopen.
Wat bedoel je trouwens met "op de milimeter nauwkeurig"?? Dat ligt er maar net aan hoeveel liter water 1mm in hoogte is. Hoe meer hoe makkelijker! Verder ligt het er maar net aan hoeveel water er terug zal stromen wanneer je de pomp uit zet.
Vraag 3: Die bestaan inderdaad. Maar in jou geval kun je beter een waterslot gebruiken. Dat ding doet niks anders als water in één richting doorlaten. Houd er rekening mee dat die dingen alleen goed werken bij niet al te vuil water (als er vuil tussen de klep zit zal hij lekken).
Vraag 4: Yepz, bestaan ook.
thanx dat laatste was wat ik moest weten ;)
ik zou namelijk een programma gaan schrijven (is eigenlijk al af) dat een plant water (die waterslotjes) en licht geeft (relais) ... en later misschien ook nog voeding :P
Ga je een wiet kwekerij beginnen ofzo ? :P ;)
Om het water op de milimeter te krijgen kun je een flowmeter gebruken die geef bij een liter water een bepaald aantal pulsen en door die te tellen kun je dan weer zorgen dat de PIC of computer oid je klep sluit.
hehe neen dat is niet echt de bedoeling maar voor dat ml werk heb ik al een oplossing ...
schema (gewoon)
|...Water....|
|..voorraad.|
\_________/
.....|.|------------------------------> buisje (plastiek)
.....<.> --------> sluitklep (sluit bij stroom)
.....|.|--------> buisje (inhoud 10 ml)
.....<.>--------> sluitklep (opent bij stroom)
.....plantpot
dit is ongeveer hoe ik het zou doen....
Kleppen die opengaan bij stroom zijn er, daar kan je er ook 2 van gebruiken. Die bovenste hoeft ook maar heel even open.
Ik zou in jou geval toch kiezen voor twee kleppen die allebij openen als er spanning op staat. Stel dat de spanning wegvalt dan kan het systeem nooit lekken.
Maar het systeem is ook temaken met 1 klep.
Zet een niveauschakelaartje in de watervoorraad en laat die vullen met behulp van één klep. De uitstroom knijp je zoveel mogelijk af, het buffervat zal dan vol water stromen en er zal ondertussen maar een hele kleine hoeveelheid uit gestroomt zijn. Als de waterbuffer vol zit sluit je de klep weer en het buffervat krijgt alle tijd om rustig leeg te lopen (wat maakt het uit als hij daar een paar uur over doet! het bespaart je wel een klep).
hehe heb je er een tekening voor want ik ben niet zeker dat ik je redenering volg...
laat iets weten als je wil ik ga het maken zodra ik een camera in mijn handen krijg dan maak ik er een making of filmpje van :P
