Hallo iedereen,
Ik heb hier een bewegingsmelder van Elro welke een inductieve last (TL 40W) schakelt. Echter lijkt het relais te blijven plakken? Ongeveer 10 seconden voordat de spanning volledig wordt afgeschakeld schakelt het relais een fractie van een seconde. Is dit te verhelpen met een compensatie-C of heeft dit geen zin? Alvast bedankt
Ongeveer 10 seconden WAT ?? Wat bedoel je ?
Het relais valt af en trekt weer aan in ongeveer 0,1 seconde. Alsof het blijft plakken.
EDIT zal even een filmpje maken
[Bericht gewijzigd door lj-thijs op (17%)]
https://www.youtube.com/watch?v=SktS3H3SeKs
Hierin gebeurt het een paar keer achtereen. Je kan het relais ook horen schakelen.
Leuk filmpje. Dit is wel raadselachtig, treedt het euvel ook op met een gloeilamp ? Dan moet je wel met je oor tegen de sensor, want zien kun je het waarschijnlijk niet.
Oh, by the way, is het een sensor met relais ? Want anders valt er helemaal niks te luisteren.
Merk op dat elke 5 à 6 sec het licht even dooft.
Iets simpels. De TL dooft. De sensor denkt: "Tjee, wat is het donker hier. Ik zet het licht gedurende 5 sec aan."
? :P
Maar het is een bewegingsmelder, en geen schemerschakelaar !+
Edit: ik was zo vervuld van de film dat ik de post niet eens goed heb gelezen :+ .
[Bericht gewijzigd door plankgas op (42%)]
iets simpels: Het licht dooft. De klemspanning over de sensor is ineens geen 230 maar 500 volt. De sensor is even van de leg, dan krijg je met een inductieve last.
Kan ook. Is zelfs waarschijnlijker.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (71%)]
Is de bewegingsmelder gemaakt om lampen te schakelen, of is het een type wat in een alarminstallatie thuishoort?
Indien gemaakt voor lampen: het uitschakelverschijnsel van de TL kan daar inderdaad oorzaak van zijn. Een EMI filter kan hier wellicht de uitkomst bieden?
Indien gemaakt voor alarminstallatie: het kan zijn dat de melder na 'beweging' automatisch 5 seconden aan blijft, dan uit gaat en dan pas gaat kijken of er weer nieuwe beweging is. De uitgang is dan simpelweg niet ontworpen om een last te schakelen en zal altijd blijven knipperen.
Test het eens met een gloeilamp. Met het blote oog zul je niets zien, met het blote oor wel iets horen.
Een kick, maar laatst kreeg ik nadat het lang goed is gegaan weer problemen met de bewegingsmelder na het toevoegen van een 18W TL-D armatuur. Het relais trok vonken en bleef plakken bij afschakelen. 18W en 36W armaturen schijnen om de slechte arbeidsfactor te corrigeren een C van 4,5µF parallel over fase en nul te hebben. Nu heb ik een C van 5,0µF/450V~ toegevoegd en het probleem is weg. Ter info voor degenen die hetzelfde probleem tegen kunnen komen :)
Een gekend probleem met TL circuits. Beroepshalve plaats (en maak)ik veel timers ,die de 24V binnenverlichting na 20min uitschakeld in laadruimte's van vrachtwagens. Met een redelijk aantal TL lampen parralel, triggerd de schakeling zich steeds opnieuw bij het afvallen. Door toevoeging van een folie condensator kon dit verholpen worden.
