Ik heb ondertussen een goede PDF over opamps met hoe ruis te minimaliseren, en hoe goede PCBs hiervoor te ontwerpen (467blz als je het wil mail me)
(de inductantie van SMD weerstanden is natuurlijk ook kleiner...)
Quote uit boek
These component sizes may force a lot of wasted area on the PCB. Components that
ideally should be placed close to the op amp itself may be forced several tenths of an inch
away, due to intervening components. Therefore, through hole circuitry is not recommended
for high speed analog circuitry, or for analog circuitry in proximity to high speed
digital.
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
Om dit topic & project niet in de vergeetput te doen belanden heb ik alvast wat getekend:
De voeding voor de elektronica:
http://www.aesthetic.be/electronics/projects/bps/voeding0_1.GIF
(Aanklikbaar)
De eindtrap (gedeeltelijk)
http://www.aesthetic.be/electronics/projects/bps/eindtrap0_1.GIF
(Aanklikbaar)
Suggesties, commentaar kom maar op !
Welk type condensators voor c1 t/m c4 gebruik je?
http://www.jukebox-revival.nl/condensatoren.htm
En welke waardes hebben deze, Evil Aedolon?
Weet ik nog niet zo, ik denk 47nF iets in die buurt en keramisch ofzo moet ik nog bezien
Bizarre eindtrap. Ga je nooit een treffelijke transient response mee bereiken (behalve met een onbestaande, ideale opamp + regelkring).
Ik zou je trouwens hard afraden om een LC filter op de uitgang te gebruiken. Een LC filter is erg effectief om de ruis te verminderen, maar je transient response is dan wel helemaal omzeep. Bovendien verslechtert je lastregeling door de inwendige weerstand van de uitgangsspoel. Terugkoppelen na de uitgangsspoel kan je niet, anders gaat de boel oscilleren als een gek.
Mijn tip: gebruik een klassieke analoge eindtrap zoals die ook in audio-eindversterkers ingezet wordt, bv deze. Op die manier heb je onmiddellijk ook source/sink mogelijkheid. De ruis van dergelijke eindtrappen is ook heel erg laag, uit eigen metingen zo'n 2mVpp. En dat is zonder uitgangscondensator gemeten! Verder is zo'n eindtrap ook nog eens behoorlijk snel, en heeft deze een erg goede dempingsfactor -> goede lastregeling.
BTW: ivm. het schakelende deel: je zou een klassieke voeding met ringkern, brugcel en elco kunnen gebruiken, maar met extra fase-aansnijding, zodat de laadstroom naar de elco onderbroken wordt zodra het gewenste voltage op de elco bereikt is. Is erg eenvoudig te realiseren met een opamp, een FET en nog enkele componentjes. Je hebt dan zo goed als geen HF-ruis. HF-ruis bij een SMPS wegwerken is namelijk niet eenvoudig, ik heb er ervaring mee...
Ha, subsonik! Wel, die eindtrap is één van de meest gebruikt in van die standaardregelaars... (Noemt dat niet Quasi-LDO ?)
Ik volg nog altijd niet het nut van die sink mogelijkheid eigenlijk, het is een voeding... Geen stroomsink geval voor het één of ander daar heb ik een ander project voor.
Ja tuurlijk kan het met die voorregeling met die elco en dergelijke, alleen weegt dat ding loodzwaar en ik heb specs beetje omgedraaid naar 0-80V... Dan wordt het toch al wat ingewikkelder om dat zo te doen.
Ik heb ook al eens proberen dat ruis eruit te filteren met een stevige filter wat volgens mij wel goed gelukt is maar ik heb wel niet de apparatuur om dat deftig te gaan meten.
(Was op een Full-Bridge, gewoon met een scoop gemeten op hoogste timebase en laagste gevoeligheid en dan de x-as ver onder het scherm gelegd en dan time-base terugregelen leek me wel een nette lijn) (Jij was toch degene die zei dat het perfect luktte met één LC filter 12dB/octaaf een jaar ofzo geleden)
Wat jij bedoeldt is trouwens wel geen fase-aansnijding dan zou ik primair moeten gaan sleutelen met een Triac en oppassen voor enorme DC-magnetisatiestromen
Edit: nog een push-pull trap op output opamp, hij vind die spanningen vast niet leuk op de output
Voor de stroombegrenzing zou ik kiezen voor, op het gevaar af een open deur in te trappen, een current sense weerstand in combinatie met een transistor "en soixente neuf"-positie met de vermogensserieregelaar.
Ik zou die gewoon in de gnd lijn stoppen en dan de spanning erover versterken en dan zo aansluiten zoals de spanningsregelaar
Wat een ontwerp :s
Ik begrijp er geen bal van! In de eerste plaats de stroom/het vermogen. Waarom wil je uberhaupt een voeding die 80V / 5A kan leveren? Heb je al bedacht dat je eindtor vrolijk 400W(!) staat de dissiperen in het geval je 1V aan 5A wilt? (En nee, dit is geen onrealistische situatie: bv in het geval van kortsluiting en de stroom netjes begrensd wordt op 5A)
Verder: waarom gebruik je voor je uitgangsspanning voor je tor ook nog eens een spanningsregelaar? Ben trouwens wel benieuwd welke dat gaat worden; eentje die 80V/5A aankan :s Ik kan je zo zeggen: die ga je niet vinden.
Verder gaat je opamp die 80V ook niet leuk vinden, om over de dissipatie alleen al in die driver-trap te zwijgen.
Verder begrijp ik ook niet de grote hoeveelheid spoelen. Is wel erg leuk dat je alles ontkoppeld wilt hebben, maar het is echt niet nodig; sterker nog: je transient-responsie wordt er bar slecht van).
Ik zou zeggen: schroef eerst eens de spanning omlaag. Een voeding van 40V/5A is al fors genoeg (dat is al 200 watt!).
Verder: verspreid je vermogen over meerdere eindtorren.
En doe dit via een emitter-volger. Spanningsregelaar in het begin is ook niet nodig (voor de opamps uiteraard wel).
Om de dissipatie binnen de perken te houden staan meerdere opties open:
- Je kunt je trafo primair gaan regelen (je kunt bv met behulp van een transisor-netwerkje de spanningsval over de eindtorren op een vaste waarde houden)
- je kunt de secundaire spanning gaan schakelen (bv een trafo met 2 of 3 aftakkingen en dan met een relais de juiste aftakking kiezen; wel hysterese inbouwen, anders gaan je relais klapperen).
Zou het, onverhoopt alleszins, enigszins mogelijk kunnen zijn dat je de topicstart niet goed gelezen hebt ?
ik zie enkel rode kruisjes...
edit: misschien is dit ook nog iets leuks om ideen op te doen??
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_regu.htm
[Bericht gewijzigd door alrik op ]
Ja dexter je hebt niet goed gelezen !!!
De maximale dissipatie in de eindtrap is 25W.
Die spanningsregelaars en dergelijke is voor de opamps en de digitale logica :)
De "voorregeling" is nog helemaal niet af!
Ik sta inderdaad nog voor het probleem van de opamp
Op 14 augustus 2004 00:15:32 schreef Evil Aedolon:
voor die spanningsregelaar kan je de TL783C gebruiken die levert 700mA en kan hoge ingansspanningen aan
Argh nog iemand die het niet gelezen heeft! Zelf niet mij opmerking met de vraag of hij de startpost wel gelezen heeft...
Er moet helemaal niks van spanningsregelaar die hoge ingangsspanning aankunnen! Dat schematje is voor de elektronica (digitale logica en opamps enzo)
Op 13 augustus 2004 23:56:57 schreef wipi:
Dan zie je dit misschien staan voor er nog zo een onzinnige post is waar wat tijd inzit
Dexter heeft hier wel een punt.
Als je maar 25W wilt dissiperen in de eindtrap dan zul je ipv de eindtrap te regelen de voortrap moeten regelen.
5V spanningsverlies over de eindtrap over het hele bereik a rato van 5A.
Dat meen je gewoon niet ! DE VOORTRAP IS GEREGELD !
Ok genoeg ik stop ermee
Sorry als ik iets verkeerd geschreven heb.
Ik heb waarschijnlijk méér vragen dan jij als ik dit topic overlees.
Had mij nochtans voorgenomen om hier niet op in te gaan.
Heb zelf al veel gewone (zender) voedingen gemaakt én veel problemen gehad, vooral met de dissipatie.
Doe maar gerust verder met dit topic en zal mij verder onthouden.
Zal het wel lezen want ik leer ook graag iets bij :*
Ok. Je schema is dan dus wel erg verwarrend, omdat je in beide schema's bv U1,U2 gebruikt terwijl dat dus verschillende U's zijn. Als je de startpost er niet bij leest gaat dat dus idd mis.
Ik was er vanuit gegaan dat die dus wel hetzelfde waren en dat je dus daadwerkelijk de ingangsspanning van de eindtrap eerst door een spanningsregelaar liet lopen.
Stuurtrap zou ik niet volledig discreet maken. Denk dat een tor en een weerstand aan het uiteinde van de opamp al voldoende is (wel ff de + en - ingang van de opamp checken).
Ben trouwens ook wel heel erg benieuwd hoe je die SMPS wil gaan realiseren. Heb in mijn vorige post al twee suggesties gedaan. Eventueel zou je ook een geschakelde tussentrap kunnen maken, maar daar komt uiteraard ook weer de nodige ruis vanaf.
Edit: By-the-way, ik zie het probleem met die ruis van de diverse onderdelen niet erg. Gewoon voldoende goed filteren lijkt mij voldoende.
Op 16 augustus 2004 13:35:17 schreef dexter:
SMPS realiseren ? Is geen probleem, full bridge met PFC primair (één PFC, 2x full brigde) de referentie die komt van een optelschakeling die ervoor zorgt die die SMPS op 5V hoger wordt ingesteld dan de lineaire eindtrap
Voldoende filteren op de eindtrap ? Dada transient responce zeker
Trouwens, ik ben wel bekend met je principes om de dissipatie te verlagen... maar dan heb je nog altijd een 50Hz transformator nodig en dat zint me niet zo er zijn nog methoden
Primaire faseaansnijding trouwens ! moet je wel zorgen dat fasehoek > aansnijhoek anders heb je enorme DC magnetisatiestromen. Zoals die subsonik al melde, de elco af en aan schakelen
Of meerdere secundaire wikkelingen maar dat is niks en zo ouderwets...
Véél oplossingen voor hetzelfde probleem
Op 16 augustus 2004 14:34:23 schreef Evil Aedolon:
Is de elco aan en af schakelen niet ouderwets dan, mijn deltavoeding uit 1967 doet dit ook, de gelijkrichtbrug bestaat uit 2 dioden en 2 SCR's (Thyristoren) De thyristoren worden aangestuurd op het moment dat de C-E-spanning over de serieregeltor kleiner dan 10 volt wordt. Daar zit trouwens wel een 50 Hz trafo in.
Andere mogelijkheid voor een voorregeling, maar dan wordt het wel errug lomp, variac met servomotor sturen, dan in een geschikte trafo, gelijkrichten en afvlakken, naregelen met serieregelaar.
Het probleem met een SMPS is dat als je de secundaire spanning wilt regelen de regelaar automatisch in een discontinue mode bedreven moet worden, en daardoor niet het kleinste trafovolume heeft. Bovendien is het rendement bij lage uitgangsspanningen nou niet bepaald goed, omdat met de lagere uitgangsspanning ook de maximale stroom afneemt, omdat anders die dingen niet stabiel willen blijven.
ik opteer omwille van de eenvoud toch een 50Hz trafo, met voorregeling. zolang de pos. en neg. periodehelft op het gelijke fasemoment geschakeld worden is de DC-stroom door de kern ook klein en zijn daar ook geen grote problemen te verwachten.
Een eindtrap die stroom sinkt is ook wel nuttig, omdat deze het uitslingergedrag van de voeding bij inductieve geschakelde lasten beperkt. Je wilt een voeding met een inwendige weerstand van 0 ohm (ideale spanningsbron) en die kan dus spanningspieken op de uitgang alleen dan opvangen als ze ook stroom kan afvoeren.
(stroom vloeit van de last terug in de voeding)
Een Accu is in dit verband een relatief ideale spanningsbron, als de schakeling stroom nodig heeft, levert de accu deze, als de schakeling stroom 'over' heeft, neemt de accu deze op. daarbij zorgt de accu ervoor dat zijn klemspanning constant bij 12v blijft. Daarom zijn accu's, elco's e.d. voor wisselstromen een kortsluiting.
Tuurlijk is dat ouderwets
en inderdaad de SMPS moet in discontinous current mode werken dat geeft gewoon wat meer berekenproblemen om alles netjes uit te rekenen maar dat lukt me wel... misschien toch andere topologie kiezen dan, full bridge was mijn eerste idee, buck convertor heeft geen probleem met disc I mode maar is niet galvanisch gescheiden
Ok maar HOE laten we sinken !! Ik kan er echt niet opkomen als hij stroom aan het leveren is zal hij niks sinken dan moet je al een "sink" mogelijkheid gaan aanzetten want alles wat ik bedenk sinkt onmiddelijk zijn eigen stroom...
En het lijkt nog altijd alsof je me het wil uitleggen alsof ik de kennis van een kleuter heb... kan me natuurlijk wel vergissen, ik heb gewoon geen ervaring in die dingen of bijna geen
Ik zou voor de full-bridge gaan, wat betreft de sink functie:
Waarom wil je dit? alleen vanwege inductieve lasten?
Ik kan ook niet echt volgen hoe dat te realiseren die sink functie... Als er een hogere spanning wordt aangeboden moet die gesinkt worden ? ik volg niet....
ja full-bridge is het netjeste
Ben erg benieuwd hoeveel SMPS-voedingen je uit gaat roken. Het schema van een SMPS is idd eenvoudig, maar er komt aanzienlijk meer bij kijken om het te realiseren:
- kernmateriaal van de trafo
- wikkelen van de trafo
- layout van de print
- harmonischen onderdrukking richting lichtnet
- de juiste componenten te pakken te krijgen:
probeer maar eens de benodigde puls-vaste elco's te vinden.
Even een foutje en je schakeling en er blijft van je voeding niet veel meer over dan 1 grote rookwolk.
Idd, is erg leuk om zo'n ontwerp te maken, maar er zijn tig andere methoden om de dissipatie van een voeding terug te dringen die aanzienlijk eenvoudiger te realiseren zijn, maar dat schijnt er bij jou niet in te gaan.
Ik word trouwens ook een beetje heel erg moe van jouw gedrag omtrent het commentaar van anderen. Het is alleen maar goed bedoeld. Ik vraag me ondertussen echt af waarom je uberhaupt nog je eigen ontwerp wilt bespreken op dit forum als je toch alles zelf beter denkt te weten en het commentaar van anderen toch niet accepteert?
Ik accepteer zeker wel commentaar van anderen maar is altijd zo gericht alsof ik niks weet...
Ik weet best wel hoe ik die transfo moet berekenen, die print moet ontwerpen voor SMPS (harmonischen onderdrukken naar het net is helemaal niet moeilijk) juiste componenten kiezen is ook geen probleem en zo exotisch zijn ze niet (farnell) die elco's zijn zeker geen probleem... (kernmateriaal transfo kan ik ook wel kiezen, zo moeilijk zijn die vergelijkingen niet, zelf als je ze niet snapt zou je nog een goede uitkomst moeten hebben)
Aan die andere dissipatie verminderen ga ik niet eens beginnen, dit is veel moeilijker... transfowikkelingen schakelen met een comparator met hysteresis kan iedereen, die faseaansnijding is al veel moeilijker maar valt nog altijd relatief eenvoudig te realiseren.
Ik open deze post dan ook niet voor die SMPS maar voor die aansturing digitaal te maken en voor de eindtrap want is de moeilijkste waar je toch wel wat meer kennis voor nodig hebt dan ik heb om die zo stabiel te krijgen als ik wil 15mVptp lukt me redelijk maar 1mVptp... Misschien zitten hier mensen die weten hoe dat te ontwerpen valt vandaar dat ik het vraag!
Vandaar dat ik het commentaar van de anderen dan ook niet accepteer
maar aangezien blijkbaar niemand hier er iets over weet zal ik het wel zelf uitzoeken... (andere post voorbeeld) maar ik heb alleen niet het materiaal om die opstellingen te maken en goede metingen eraan te doen ! (gewone 2*60Mhz scoop)
