Ik heb hier een aantal voedingseindtrappen getekend die moeten dienen tot maximaal 80V! Welke zou de beste zijn ? Zoveel ervaring heb ik er nog niet in maar ik wil wel bijleren.
Op plaats A moet de stroomgesinkt worden of gesourced
Ik zit nog wel met een probleem met hoe ik die daar een opamp moet op aansluiten, zo een dingetje kan natuurlijk geen 80V op zijn uitgang verdragen ! of ik moet het discreet gaan opbouwen maar dan heb ik weer een probleem met de nauwkeurighed... bah als dit mislukt vind ik me wel een andere hobby... veel te ingewikkeld dan ga ik de mysteries van het heelal bekijken, veel abstracter.
En er is nog een probleem wat ik vergeten ben natuurlijk
AH ik weet het weer ! bij kortsluiting staat de tor wel even een 80V*5A => 400W te dissiperen !!! gedurende een heel korte tijd maar het is moeilijk af te leiden uit de datasheet hoe hij lang dat mag
http://www.aesthetic.be/electronics/projects/bps/eindtrappen.GIF
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
Of een andere natuurlijk ! niemand ?
owja is 3 uur kwart iedereen slaapt...
Misschien is het een idee om eens te kijken wat er zoal al eerder gemaakt is door anderen en daar dan van uit te gaan. Beter goed gejat dan slecht zelf bedacht ;-)
Op deze site staan een heleboel PSU schema's. Misschien dat eentje er van als basis kan dienen?
http://www.epanorama.net/links/psu_linear.html
Je moet me ook niet als complete idioot beschouwen. Ten eerste die schema's die daarop staan die kon ik vast beter maken toen ik 15 was en nog totaal geen elektronicakennis had en dan even de theorie bekijken, zo slecht zijn die...
edit: ik heb toch nog eens een poging gedaan om het te bekijken maar bij die schema's is de beste met en LM723... gewoon superdarlington output... hij noemt het "rockstable" ja als je gewoon met je multimeter gaat meten wel ja...
Voor zover ik weet zijn 2 en 4 veel gebruikte (waar is nr3..)
Ik bedoel dan ook dat ze als ontwerpidee kunnen dienen. Door een heleboel verschillende ontwerpen te bekijken kan je soms goede ideeën opdoen.
Ik word er alleen misselijk van dus beter goed bedenken dan slecht pikken.
Als iemand nog een oplossing heeft voor die 80V die die opamp moet slikken (Een fet kan natuurlijk met een beetje bias of hoe noem je dat op zijn gate, maar dat is niet zo elegant)
persoonklijk omtrent rendement zou ik gaan voor trap 1: voordeel is dat hij dus vrijwel helemaal uitgestuurd kan worden, net als trap 5. Echter het goed stabiel krijgen van dit ding? Geen idee. Wordt misshhien een probleem
trap 4 heeft zoveel torren, is dat neit nogal overkill, de ingangsstroom zal wel laag zijn, maar daardoor is een kleine afwijking al fataal, heb je daadwerkelijk zo'n hoge Hfe nodig? (ofwel is de ingangsstroom op zo'n kleine stroom beperkt??) als dit nit is, zou ik dus niet voor ontwerp 4 gaan, aangezien een kleine afwijking op de bron aangelsoten op u2 meteen een grote afwijking laat zien.
dan blijft over trap 2: betrouwbaar, stabiel en veel gebruikt
Dank u eindelijk een deftige post
Trap 1: Helemaal uitsturen doen we toch niet (storage time)
Je het stabiel krijgen, kan een probleem zijn natuurlijk maar daar zijn er Ctjes voor nodig dus het moet ook het makkelijkste stabiel te krijgen! Geef me eens een reden waarom het moeilijk stabiel zou zijn te krijgen
trap 4: Is zeer veel gebruikt in 7805s en dergelijke dingetjes, heeft inderdaad een grote stijlheid (mag stijlheid eigenlijk hier niet gebruiken maar het is voor het punt) Dus de hFE moet wel een beetje binnen de perken blijven.
D2 is trouwens een referentiezener, heeft zeer kleine inwendige weerstand en U2 is vrijwel constant dus ik denk dat de stroombron ook vrij constant is.
Trap 2: Is inderdaad mooi...
hmm de steilheid van die fet = nogal heftig en een fet vindt ik altijd nogal moeilijk inregelen, omdat hij (Vaak) niet helemaal lineair is. Dus om dat op alle spanningen stabiel te krijgen wordt moeilijk. Mooie kans op oscillatie dus.
Trap 1 heeft natuurlijk een ander nadeel, de basisstroom loopt ook door de emitter. Deze gaat ook naar de uitgang, dus dit zal er ook voor zorgen dat deze de uitgang beinvloed, dit helpt dus ook de lineaiirteit een beetje om zeep denk ik. ik denk sowieso dat het moeilijker inregelen is.
Voor regelaar 4:
Het beste is om misschien via een A/D converter en een microcontroller een PID gestuurde regelaar te maken?? JE wilt nu gebruik maken van een standaard regelaar IC, maar ik weet niet wat voor regelaars dat zijn, maar denk P regelaars. Met een PID kan je hem natuurlijk dan sneller en stabieler krijgen. Je kan het aanpassen aan je eigen wensen, Als je dat doet is regelaar 4 maybe beter. Wordt alleen wel een dure voeding, want er komt een mooi stuk microcontroller bij.
simepl en betrouwbaar is dus idd regelaar 2
eerder PI regelaar maar een microcontroller is een fout idee, zal zeker op een fiasco uitlopen.
2 is inderdaad het schattigste en beste in mijn mening, nu nog het probleempje van die SOA want ik wil echt meerdere transistoren parallel vermijden maar die SOA voor 1sec valt echt barslecht af te lezen uit de ds!
SchakelFETs hebben inderdaad een enorme steilheid (ja inderdaad met korte ei)
SOA = Sexueel Overdraagbare Aandoening, lijkt me stug dat je die krijgt van deze voeding! Of raak je er sexueel zo opgewonden van en is de lucht vervuild. ofwel wat bedoel je met SOA e.a?
BTW met een microcontroler kun je precies een PID, PI, of P regelaar maken (geef toe, voor een P if het nogal overkill) Voordeel is dat mocht hij oscilleren, je hem zo softwarematig aan kan passen.
Safe Operating Area (Ik had nooit gedacht dat je dat niet zou weten, zo een hifi-enthousiast..)
Een microcontroller is véél en véél te traag en te onnauwkeurig ! PID met een MCU is mogelijk voor trage processen, dit is een snel proces
ehh die SOA heb je toch overal??
De SOA toont aan waarin de transistor mag werken, de eerste SOA is gelimit door niks meer dan Pd dus Uce*(Ic+Ib)
Dan zijn er nog secundairy breakdown enzo, en de SOA gedurende 1 sec want als ik de voeding kortsluit staat die ff 85*5A=425W te dissiperen !
sorry, mijn post was niet helemaal duidelijk: maar ik bedoelde: da tis gewoon een beperking van de eindtor toch, dus die heb je in elk ontwerp
Yup, zonder kortsluiting zit hij er binnen maar met kortsluiting zit hij er even grandioos over !!! en ik wil aflezen hoever hij erover kan gaan in zo een korte tijd maar die grafiek is niet zo goed leesbaar of ik weet niet hoe ze af te lezen
Welke transistor had je dan in gedachten? Ik ken er geen een die in staat is om 400 Watt te dissiperen, hoe kort dan ook. Als je er twee parallel zet is de keus uit 200 Watt exemplaren ook niet groot maar wel beter haalbaar.
MJL21193
Hij moet het maar 10ms volhouden of nog minder...
hmm fzwart: 2 parallel wilde E.A niet en dat snap ik eigenlijk heel goed: ze moeten uit dezelfde batch koen willen ze een beetje op elkaar lijken en daarnaast: je moet altijd nog gaan biassen. Dit kost vermogen, hoe je het wend of keert.
Dus geef eens een idee voor een tor die wel 400 W aankan
Hmm, E.A, die 400 W, zou de tor die niet aankunnen? Je kan natuurlijk doodsimpel een current limiter inbouwen voor dat geval, als er meer dan 5 A loopt....
en dan een meer traps voeding bouwen
Er is een current limiter, maar het duurt even voor de condensatoren zijn ontladen dus het vermogen in het begin is wel veel serieus wat (de smps trekt elco ook leeg natuurlijk)
Ik zou dus geen tor weten die dat aankan. De datasheets die ik tot nu toe gezien heb gaan allemaal uit van een tijdsduur van 1 seconde en die komen geen van allen in de buurt van 400 Watt. De vraag is of je zomaar mag gaan interpoleren van 1 sec. naar 10 msec. toe.
klan je niet zo interpo;eren nee maar het meot denk ik wel mogelijk zijn!! datasheet geeft wel geen uitsluiotsel natuurlijk (beeeeetje onder invloed vn jack dainels)
Damn wat eeen typfouten maar doet toetsjes zijn zo licht ghmmm maar hoe weet ik nu of hij dat zou kunnen doen (behalve proefondervindelijk maar dzit dan nog altijd off-specs)
Op 15 augustus 2004 03:02:36 schreef Evil Aedolon:
damn dit is vaag gebrabbel :P
De roes van de Jack Daniels zal nu wel overgegaan zijn in het bonken van de hoofdpijn ? ;-)
In de specs staat dat ie gedurende 1 seconde 80 Volt @ 2,25 Amp aan kan. In hoeverre kan je dan stellen dat gedurende 1/100e van die tijd hij meer dan het dubbele aan stroom aan zou kunnen? Het lijkt mij nogal gevaarlijk om een tor zo te belasten. Het zou best een paar keer goed kunnen gaan maar ik ben bang dat hij het daarna toch een keer begeeft en dat zal best wel eens een flinke knal kunnen worden ....
Ik heb blijkbaar geen keuze meer... natuurlijk heb ik wel een vrij kleine koelvin nodig als ik er 2 gebruik
Nadeel van die Remittor is spanningsverlies direct gevolg daarvan is rendementsdaling maar ook vooral slechtere transient responce, minder stroom, minder spanning erover => meer bijregelen voor regellus
