Ik heb hier een mooi artikeltje gevonden over een MOSFET gelijkrichter. Nu is mijn vraag: Is dit ook voor 60V/150A te maken? Kan ik dan gewoon een hoeveelheid MOSFETs parallel plaatsen?
http://www.thetaeng.com/images/ZenerBridge.GIF
EDIT: Oja, 't is voor een motorsturing, is er een mogelijkheid deze brug simpel te schakelen? Of moet ik er dan een extra MOSFET schakeling achter zetten om het simpel te houden?
Is dit ding eigenlijk efficienter dan een diodebrug?
Ik dacht een aantal IRF1310N en IRF5210 te gebruiken
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
Deze schakeling is enkel interessant als de spanningsval over een gewone diodenbrug nog te groot is, zoals het artikel beschrijft.
Een diodenbrug blijft de goedkoopste en meeste efficiente oplossing voor gelijkrichting.
Bij 150 Ampere zit je met een B2 schakeling 210 Watt (!) in je gelijkrichter te verstoken.
Als je fets gebruikt met een lage rds(on) waarde dan is dat veel minder, er zijn zelfs fets met een rds(on) van 0,033 Ohm.
Wat daarachter geschakeld staat zal nog véél warmer worden bij 150A :)
Alleen al voor de aansluitingen voor 150A zul je al rap voor degelijkheid kiezen.
Het heeft meer weg van een laspost.
Ik geloof niet dat je fets zomaar parallel kunt zetten, kijk anders eens bij http://www.baco-army-goods.nl/ daar hebben ze 80 volt 100 Ampere diodes voor 2,25 euro.
Als N channel fets kun je misschien denken aan http://www.fairchildsemi.com/pf/FQ/FQA160N08.html
Een P channel fet die zo'n grote stroom aan kan ben ik nog niet tegengekomen eigenlijk, maar ik heb ook niet zo goed gezocht.
FETs kan je wel zomaar parallel zetten, ze de Rdson gedraagd zich in het saturatie gebied als een PTC weerstand
Dus STEL:
3 FETs, A, B, C
stroom door A is het grootste, deze dissipeerd het meeste => wordt warmer => Rdson stijgt => I daalt => B en C gaan wat meer stroom te verwerken krijgen
natuurlijke balans zeg maar...
Bij het berekenen van een bruggelijkrichter moet rekening worden gehouden met het impulsvormige karakter van de laadstroom.
Belastingsstroom: Ib = 150 A, piekstroom =Ib*3, periodedeel =0,5:
Diode brug:
Gemiddeldelde stroom: Igem = Ib = 150 A.
Spanningsval over één diode: Ud = 1,1 V.
Vermogen twee diode's 2*Igem*Ud =2*150*1,1 =330 W
MOSFET brug (met bobo1on1 voorgestelde Rds(on) van 0,033 ohm):
Effectieve stroom: Ieff = 3*Ib*sqr(0,5/2) =225 A,
Rds(on)=0,033 ohm,
Spannigsval één MOSFET: Ib*3*rds(on) =150*3*0,033 =14.8 V.
Dissipatie beide MOSFET's: Pb =2*Ieff^2*Rds(on) =2*225^2*0,033 =3341 W.
Om de diodebrug te met MOSFET's te evenaren moet Rds(on) 0,003 ohm zijn. Om het echter veel beter te krijgen wordt dit een dure gelijkrichter.
Edit: even wat rekenfoutjes verbeterd.
Hey, een vraagje, bij een MOSFET, Wat gebeurt er met de Rds waarden bij een geleidende en een sperrende MOSFET
Ik heb ook een vraagje, waarom zit je in drie oude topics te knoeien?
Lees de FAQ nog eens goed door en open zelf een nieuw topic, die niet met 'Hey' begint.
http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks
http://www.circuitsonline.net/forum/faq#startposts
Posts in andere 2 topics verwijderd.
