Beste formleden
Ik heb pas geleden mijn orgel gesloopt. Want hij deet het niet meer
Het was een oud orgel uit 1979 en buiten een heleboel kabels en printplaten kwam ik dit tegen.
http://dl.dropbox.com/u/20382356/IMG_0167.JPG
Het bestaat uit 2 blokjes die op een metaal plaatje zijn bevestigt.Dat plaatje wordt vastgehouden door 4 veertjes. Er zijn ook 2 tulp stekkers of het lijkt er in ieder geval op.
en tussen de blokjes is ook een grote veer gespannen.
Ik heb geen idee wat het is en wat ik ermee kan.
Ik heb het bij het gedeelte audio gezet omdat het uit een orgel kwam.
hopelijk kan iemand mij helpen
Dat is een nagalmveer. (of reverberation unit)
Da's een galm-veer. :)
De veer vormt een mechanische vertraging voor trillingen.
Aan het ene uiteinde zit de veer aan een magneetje, dat in een spoeltje 'zweeft'. Door een wisselspanning op dat spoeltje te zetten, gaat het magneetje mee trillen op die wisselspanning, volgens hetzelfde princiepe als bij een luidspreker. Het trillende magneetje neemt de veer mee, waardoor de trilling over de veer 'loopt' naar het andere uiteinde van de veer. Daar vindt je ook weer een klein magneetje dat in een spoeltje 'zweeft'. Daar gebeurt precies het tegengestelde: het trillende magneetje veroorzaakt een wisselspanninkje in het spoeltje, net als bij een microfoon gebeurt. Dat signaaltje kun je versterken en weergeven.
http://www.synthwiki.nl/index.php/Springreverb
oh oke bedankt ik weet genoeg maar zijn die blokjes ook ergens ander voor te gebruiken?
Hang hem aan een versterker en geef er een tik op, net een donderslag :)
Op 27 februari 2012 14:15:30 schreef JAK&GOFFICIAL:
Hmm, misschien kan je 'm als serieel delay line geheugen gebruiken op zeer lage snelheden... Maar ik denk dat je d'r niets anders mee kan dan 'n galm van maken voor 'n gitaar of orgel. Die schakelingen zijn niet zo heel ingewikkeld :)
Misschien kun je het gewoon verkopen als vintage effectunit.
Ik denk dat qua aanpassing het ding het beste tussen een koptelefoonuitgang en een microfooningang gehangen kan worden.
Verkoop 'm aan een gitarist of misschien een studio. Heb je de electronica in/uit er ook bij of enkel de losse veer-unit?
Meer dan 20 à 30 euro levert een losse unit niet op. Nieuw koop je ze vanaf 30 euro (Accutronics).
www.accutronicsreverb.com
Ik hoop toch niet dat je een Hammond orgel gesloopt hebt?
Toch zeker geen Hammond gesloopt ?!?
