Ik ben op zoek naar een elektronica specialist in de omgeving van Venray die me zou willen helpen met het maken van een schakelunit voor een kalkreactor.
De schakelunit dient als volgt te werken:
Regelbare pulse-pauze interval timer met één potmeter en heeft een led lampje als indicatie op het moment van de pulse. De pulse en pauze zijn variabel:
Stand 0 = Constant uit
Stand 1 = 10 sec pulse, 90 sec pauze
Stand 2 = 20 sec pulse, 80 ""
Stand 3 = 30 sec pulse, 70 ""
Stand 4 = 40 sec pulse, 60 ""
Stand 5 = 50 sec pulse, 50 sec pauze
Stand 6 = 60 sec pulse, 40 ""
Stand 7 = 70 sec pulse, 30 ""
Stand 8 = 80 sec pulse, 20 ""
Stand 9 = 90 sec pulse, 10 sec pauze
Stand 10 = Constant aan
Wat heb ik nodig om zoiets te realiseren?
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Het hoeft niet zo heel precies te zijn, de standen was ter illustratie hoe de verhoudingen moeten zijn van de pulse en pauze .
EricP
mét CE
Je zult toch iets meer moeten specificeren:
- Wat is de voedingsspanning?
- Wat versta jij onder een puls?
- Hoe robuust moet het zijn?
- Zoek je alleen een PCB of een complete housing? Hoe waterdicht moet het evt. zijn?
Je zou het eens in V&A kunnen proberen. Afhankelijk van je wensen / eisen is het wellicht wat voor een 'knutselaar' of voor iemand die wat professioneler werkt. Met natuurlijk het bijbehorende prijsverschil... Of zoek je meer iemand die het voor je ontwerpt en wil je het zelf maken?
De voedingsspanning is 12 volt
De pulse is een tijd dat een doseerpomp loopt of wordt aangeschakeld. De doseerpomp werkt op 220/230 volt en verbruikt ca. 5 watt.
De doseerpomp wordt dus middels een relais geschakeld.
Ik ben op zoek naar een PCB, of iig een tekening waardoor ik het eventueel zelf zou kunnen maken. Maar als iemand het voor mij kan maken dan wil zou helemaal perfect zijn.
De PCB wordt in een spatwaterdichte behuizing ingebouwd.
Ik heb zelf ook al wat zoekwerk gedaan. Ik heb diverse schakelingen gezien, maar net niet wat ik zocht. Dat wat ik gezien heb wordt er gebruik gemaakt van R/C tijden, NE555, condensator(s), potmeters.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
Ik denk dat een siemens logo met analoge ingang dit klusje wel kan klaren. Helemaal als het in een industrieële omgeveing gebruikt gaat worden.
EricP
mét CE
Kijk, nou heb je wat.
Ik zou zelf in deze gaan voor een μC en een Lorin draaischakelaar, driver tor, relais. Reden daarvoor is dat je analoog je component count niet lager krijgt, de prijs ook niet lager krijgt en je in software makkelijker nog wat 'recht trekt' als je timing niet helemaal klopt.
Een 555 oid. kan natuurlijk ook. Met een schakelaar ofzo iets met je charge / discharge weerstanden doen. Minder flexibel, meer onderdelen, geen programmer nodig.
Je kunt ook wat met een looplicht-achtige constructie met een stel dioden en een draaischakelaar. Wederom: meer componenten, minder flexibel.
Is een low-budget PLC wat? [edit]Peter was me voor[/edit]
Enig idee in welke hoek je het wilt zoeken? En daarbij: is het PCBtje voor jou een doel op zich, of vind je het gewoon leuk om het zelf te maken? Als 'de weg' geen doel is, denk ik dat V&A nog steeds handig voor je is. Iemand die de spullen heeft, bakt dat in een paar uur. Als je met niks begint ben je zo een paar dagen onder water - kijk bijvoorbeeld maar naar de veelheid aan topics over etsen van een PCBtje.
MIsschien moet je eens zoeken naar een PWM regeling met een regelbereik van 0-100%. Alleen denk ik dat je dan een paar componenten moet aanpassen om een periodetijd van 100 seconden te krijgen.
Is hier op de site ooit wel eens gepresenteerd (ik dacht door aart ).
Moet niet meer zijn dan een paar opamps weerstanden condensator(s) potmeter en een fetje om het relais te schakelen.
Wouter van Ooijen
Op 26 februari 2012 18:16:44 schreef frank2902:
- een wat betere specificatie (bepaalt de potmeter de stand? bedoel je dus eigenlijk een continue puls/pauze regeling?)
- hardware. ik zou gaan voor een microcontroller. als ik het zou moeten maken nam ik twee van mijn dwarfboards: een DB047 (28-pin PIC en 7805) en een DB022 (4 relais, maar je hebt er maar 1 nodig) + nog een stekkervoeding (goedkoop) of een losse trafo (wellicht wat betrouwbaarder). een ander neemt misschien een auduino + een relais shield. Of een Olimex LPC-MT-2106. (ik neem even aan dat het een one-off is. voor een serie zou je een PCB kunnen maken)
- als je een microcontroller gebruikt: software. met een goede specificatie en werkende hardware kost dit niet veel tijd.
Toevallig heb ik dit eens voor een belgische zeeaquarium liefhebber gemaakt. Door middel van een potmeter kon hij de exacte schakeltijd instellen. Ik neem aan dat je dezelfde bedoelingen hebt.
Microcontroller erbij(welke dan ook..) en je bent er.
Frank,
Ik maak/verkoop printjes waarmee dit prima zou moeten kunnen. Ik moet echter nog wat demo-projectjes zien te vinden waar mijn printjes in toegepast kunnen worden.
Mijn voorstel: Wij programmeren even (en dat is echt niet zo'n ontzettende klus) jou applicatie voor jou. We sturen de boel op, en als je tevreden bent mag je (#)voor de hardware betalen. Wel vragen we je om fotos te maken en een verslagje (*) te maken.
Wat vind je er van?
(*) Iets van het kaliber van de stukjes in het "show your projects" topic.
(#) i.e. verzoeken we je vriendelijk...
Op 26 februari 2012 19:55:41 schreef LED-Maniak:
Toevallig heb ik dit eens voor een belgische zeeaquarium liefhebber gemaakt. Door middel van een potmeter kon hij de exacte schakeltijd instellen. Ik neem aan dat je dezelfde bedoelingen hebt.Microcontroller erbij(welke dan ook..) en je bent er.
Zou zo maar eens kunnen ;D. Ik heb je zojuist een mail gestuurd naar je privé emailadres.
Je kan beter je email adres in je profiel zetten, en niet hier.
[Bericht gewijzigd door Lambiek op (61%)]
Jochem
@Lambiek: dan kun jij beter z'n adres niet quoten (dat kan hij zelf later niet verwijderen). Maar het is toch al te laat vrees ik, de spambots zullen hem zo wel vinden.
Ik zou ook echt gaan voor een goedkoop PLC-achtig dingetje, zoals de Siemens Logo. Tweedehands voor max 4 tientjes van ebay plukken. Die dingen zijn nooit stuk. Dan heb je gelijk al een goede behuizing (eventueel naar wens op een din-rail in een kastje te schroeven, maar niet verplicht).
Programmeren is appeltje-eitje, kan zelfs zonder computer. Naar wens kun je de bediening dan met een externe potmeter doen, of met de druktoetsen op de logo.
Als je in de server logs (*) kijkt dan zie je dat zo'n pagina als deze niet iedere 5 minuten wordt opgevraagd door spambots. Kortom, als je hem binnen een uurtje of wat weghaalt is er gewoon prima kans dat je nog niet gevonden bent. Wat WEL veel spam oplevert is gewoon een adres jaren lang bereikbaar op het internet hebben staan.
Mijn spamfilter heeft meer dan 199345987 (#) spamberichten gefiltered.
(Ik vind dat je emailadressen zomaar op het internet moet kunnen zetten en dat de gevolgen voor mezelf zijn om op te lossen.)
(*) Ik kan niet in die van CO kijken hoor!
(#) en ja ik heb ze echt geteld. Niet met de hand. Dat dan weer wel.
edit: "door spambots" toegevoegd in de text hierboven.
Jochem
Met het aantal keren dat deze pagina opgevraagd wordt vanaf de servers van CO heeft het allemaal weinig te maken. Het gaat om de frequentie waarmee crawlers van spambots langs komen.
Het hangt ook af van de refreshrate van google, want je emailadres in de cache van google is ook niet echt iets dat je wilt (wederom ivm die crawlers). Ik zie dat deze pagina al wel in de google cache is opgenomen, maar nog niet tot aan de post met het email-adres.
Vergeet niet dat CO een populaire site is, en best weleens in de pool van spambot-crawlers opgenomen kan zijn.
@Lambiek hieronder: jouw toevoeging maakte het op zich niet slechter, behalve dat TS het in jouw quote niet zou kunnen verwijderen als hij z'n adres in z'n eigen post weghaalt.
