Ik ben bezig met een opdracht om communicatie te maken tussen PLC en sensoren.
De sensoren worden aangestuurd door commando's te verzenden.
Deze commando's zouden in de plc moeten kunnen ingegeven worden via PC, HMI of .....(1 commando per keer)en wanneer gewenst te laten versturen met de plc naar de sensor.
Allereerst wil ik gewoon starten om te kunnen zenden en ontvanen
CPU: 315F-2 PN/DP
Dus met Tsend enz...
Alleen heb ik hier nog nooit mee gewerkt en weet ik niet hoe ik eraan moet beginnen en hoe het te realiseren...
Ik hoop dat iemand mij kan helpen...
Alvast bedankt
Hoe moeten de commando's verstuurd worden: RS232/485 of profinet of ....
Ik neem aan dat je de Step 7 software al hebt?
Heb je gegevens van de sensoren?
Verzenden via ethernet TCP/IP
Vb commando: [STX]sRN eIN1[ETX]
eigenlijk zijn het scanners maarja dit zijn ook sensoren
Dit commando is onderandere van een barcodescanner
Ik heb een VB programma geschreven dat dit commando omzet naar bytes en dan naar een ip-adres kan sturen en dan het antwoord van het ip-adres dus van de scanner terug omzet naar asci
Nu moet ik dit gewoon doen met een PLC ertussen.
Dus ipv rechtstreeks aan de scanner via ethernet naar de PLC en dan van de PLC naar de scanner en voor het ontvangen van een antwoord van de scanner hetzelfde omgekeerd.
Progger
GMT+1
Wat je wil is niet gebruikelijk.
Normaal verbind je de PLC met de sensor, en als men dan de waarde op de PC/HMI wil, haalt men die op uit de plc. niet vanaf meerdere posities met de sensor communiceren, maar de verzamelde data uit de plc halen.
Kepware is zover ik weet bedoeld voor de communicatie PC<->PLC. hiervoor kun je winCC gebruiken, OPC of kepware.Kepware gebruik je niet tussen de plc en sensor (wat eigenlijk een barcodescanner is)
zaak is dus eerst om dit in je plc werkend te krijgen, vervolgens kun je dit in step 7 controleren, waarna je het op de pc moet zien te krijgen.
leg eerst eens uit wat je wilt. waarom heb je voor een ethernet-barcode-scanner gekozen? wat is het voordeel t.o.v. rs232/422/485?
moet je hem continue pollen? stuurt hij zelf geen data? wat wil de pc zien? waar is de plc voor nodig als het al op de pc werkt?
Dit is de opdracht van mijn eindwerk.
Het is de bedoeling dat de firma een programma heeft dat ze in de plc laden. En via dit programma al hun sensoren gaan aansturen door commando's te zenden en inderdaad de sensor antwoord automatisch maar dit dient natuurlijk opgevangen te worden in de plc en dan visueel weergegeven worden.
Het is dus in grote lijn de bedoeling
Commando in plc ingeven -- de plc zend het wanneer we bv op een drukknop duwen naar de sensor en ontvangt een antwoord -- dit antwoord wordt dan getoond op een scherm.
Het is dus voor in de industrie te gebruiken en dus vinden ze het niet voldoende enkel via PC, het is naar automatisatie toe gericht.
Ik heb ongeveer al door hoe ik het kan doen maar alle hulp is welkom omdat ik niet veel ervaring hierin heb.
Bedankt voor je reactie
het is idd niet de bedoeling dit zo te doen. Als ze dit willen, hebben ze de verkeede setup gekozen...
Maak eens een lijstje van je 'bronnen' (dus: sensoren, readers, actuatoren etc), met het soort protocol en op welke bus.
Dan kunnen we samen nadenken over een betere oplossing. Wat jij wilt is vragen om moeilijkheden... KISS is ook hier belangrijk
fripster
PLC CPU met geïntegreerde TCP/IP poort : cpu 315F-2PN/DP
TCP/IP verbinding van PLC naar switch en via de switch naar de sensoren.
Vb sensoren:
- RFID
- Barcode (gewoon en 2D)
- safety sensoren
(toestellen van SICK nv http://www.sick.com/be/nl-nl/home/Pages/homepage1.aspx)
Het moet dus een universele blok zijn volgens de firma....
Als je nog info wil laat je maar iets weten
Alvast bedankt
mmm.. zo te zien zou je helemaal geen PLC nodig hebben. Een kleine PC of een embedded unit (Raspberry Pi? Beagleboard?) heeft veel meer kans. Alles is al Ethernet, dus een PLC is hier niet het beste. Programmeren voor zo'n embedded unit is veel beter op zijn plaats dan een PLC hier. (En de embedded unit is nog goedkoper ook)
Voor wat betreft safety: hebben we het hier over machinebeveiliging? Dan mag je niet zomaar wat aanklooien... dan wordt het verhaal nog een stuk ingewikkelder..
ik hoor de reactie wel
fripster
Je bedoelt dus gebruik maken van een soort µC ??
Ik had voorgesteld dit onderzoek te verruimen en had gevraagd of ik pc programmatie of µC erbij mocht nemen om zo de voor en nadelen af te wegen en zo de juiste beslissing te nemen.
Safety is optioneel dat is voor als ik nog tijd over zou hebben dus daar focus ik me nog niet op...
grtz
Ik zou maar eens een blokschema maken voor het systeem. Zo kun je uitleggen dat de keuze voor een PLC wat raar is hier. Ik zou niet zeggen dat het een µC is, maar een embedded controller. De onlangs gelaunchte Raspberry Pi zou zomaar een goede kandidaat kunnen zijn: draait op linux en is dus programmeerbaar in een hogere programeertaal zoals C of Delphi. Ook een Ethernut, netbox PC of een Beagleboard zijn goede kandidaten.
ik hoor het wel
fripster
NB: blijf opletten met veiligheid! dat is niet iets om mee te spotten. Machinerichtlijn etc zijn heel belangrijk!
[Bericht gewijzigd door fripster op (11%)]
Ok bedankt voor de tip..
Idd in dat soort programmeertaal kan je veel vrijer programmeren en ben je niet zo beperkt in bewerkingen als in Step 7.
Ik zal dit alles eens voorleggen alleen denk ik dat ze voet bij stuk zullen houden zoals vorige keer omdat dit zogezegd gevraagd wordt door de klanten om het via PLC te doen...
Maarja we zien wel...
Bedankt voor de info
Grtz
het KAN wel via PLC, maar dan moet je sensoren etc nemen die niet via Ethernet lopen, maar via verbindingen die een PLC leuk vindt: Profibus, ASi, andere industriebussen, gewone IO, misschien serieel over RS232 (kan ik niet aanraden, rs232 over Siemens PLC)
Fripster
