Zanussi vaatwasmachine verwarmt niet (printplaat probleem)
Dag iedereen,
sinds een tijdje verwamt onze vaatwasmachine niet meer.
Hij loopt door een heel programma maar uiteindelijk is de vaat niet proper en niet droog. We merken ook koud water onmiddelijk na het aflopen van een programma.
Ben al op zoek geweest naar het verwamingselement maar volgens mij is dit een doorstroomelement dat in de perszijde van het pompje zit (zou dit kunnen?).. je kunt er heel moeiljk bij maar heb dit maar laten zitten.
Dan heb ik het printplaatje eruit gehaald en heb gemerkt dat een bruine component, ik denk dat dit een relais is, verbrande delen bevat. Dit is vooral zichtbaar op de component zelf maar onderaan de printplaat aan de solderingen niet echt..
Hoe kan ik dit oplossen aub?
Alvast bedankt!
Hieronder een foto:
http://www.freebits.nl/images/756SAM_1700.jpg
Ik heb op ebay namelijk dezelfde relais teruggevonden en dat is deze:
http://www.benl.ebay.be/itm/Relais-Song-Chuan-899-1CH-F-C-G16-12-VDC-1…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Het relais is inderdaad overleden. Dit is een standaard model wat je ook bij conrad Kan vinden.
Ik heb zonet even gekeken op de site van Conrad en kan die niet terugvinden? :s
Kan iemand me hierbij helpen aub?
Kun je een detail foto maken van het relais?
En van de onderkant van de print?
De connectoren is zoals bij deze foto:
http://www.freebits.nl/images/128pp2.jpg
Dit is een foto van de relais zelf, niet al te scherp maar je kan Song Chuan 899-1CH-F-C G16, 12 VDC aflezen.
http://www.freebits.nl/images/678pp.jpg
http://www.freebits.nl/images/486pp3.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (10%)]
Kun je aflezen hoeveel amps die moet kunnen schakelen?
Zover ik kan zien 10 A.
Waar je trouwens die screenshot vandaan hebt, is ie prima te koop voor 1 euro.
Ik kwmm op ebay namelijk op dezelfde foto.
Is dat ook jou account waar dat bod van is?
http://www.ebay.nl/itm/Relais-Song-Chuan-899-1CH-F-C-G16-12-VDC-10A-27…
[Bericht gewijzigd door Paul-RT op (22%)]
Dat is idd 10A
[Bericht gewijzigd door Cliffer001 op (83%)]
Ja ik heb deze op ebay gevonden en heb hierop ookal een bod gedaan maar dan moet ik weer 5 dagen wachten en dan is hij ook tweedehands, moest ik hem op Conrad ook vinden zoals iemand voorgesteld had dan zal ik sneller geholpen zijn en heb ik een nieuwe!
Velleman gebruikt die relais ook in hun kitjes. Hier in de buurtwinkel zijn ze Omron. Normaal zou daar een kwaliteitsrelais van 16A moeten zitten, alhoewel ik tegenstander ben om het vermogen op de print te schakelen. Vele toestellen hebben een extern dubbelpolig rel. van 16A, vaak opgesteld waar het stekkersnoer binnen komt. Deze relais staan steeds op mijn lijstje als ik langs het schroot kom :-).
Je moet weten waar je moet zoeken maar dit zou al kunnen passen:
http://www2.conrad.be/goto.php?artikel=502296
http://www2.conrad.be/goto.php?artikel=504116
[Bericht gewijzigd door Damic op (17%)]
Neem wel sealed exemplaren (kan er geen vocht bij komen), anders is die binnen no-time weer defect.
iedereen alvast bedankt voor de reacties!
als de relais gearriveerd is ga ik deze direct plaatsen en ik hou jullie op de hoogte of de vaatwasser het terug zal doen!
Vaatwasser zit terug in elkaar met de nieuwe relais erin en jawel hoor hij doet het !! :D
Hiervoor bedankt aan de mensen op dit forum die me hebben geholpen!
Greetz
Welke relais is het geworden?
Mooi dat ie weer werkt. :)
Ok, netjes.
10A is de max heh.
Ik heb exact hetzelfde probleem.
Met exact dezelfde zwarte vlek op het relais.
Nu zie ik dat cliffer een ander relais heeft besteld bij Conrad.
Zijn die uit te wisselen?
Deze is defect:
899-1ch-f-c g16
Deze staat bij conrad te koop:
Miniatuur vermogensrelais 899 10 A, 1 wisselcontact Song Chuan 899-1CFCE 12 12 V= 1 wisselaarBestnr.: 502296 - 89 [Fabrikantnummer: 899-1CFCE 12
en deze heeft cliffer besteld: (waarmee het probleem is opgelost)
http://shop.conrad.be/componenten/componenten-elektromechanisch/relais…
Welke moet ik nu hebben? Of gaan ze alle 3 werken ;-)
Ben benieuwd...
Gewoon die Cliffer heeft besteld.
Zal ik doen, ik wist niet dat je ook afwijkingen mag gebruiken.
Thanks
vreemd dat jij hetzelfde probleem hebt!
alvast veel succes en hopelijk doet hij het binnenkort weer!
:D
Niet zo vreemd, het zijn gewoon gammele relais. De vervanger ook, vrees ik, dus die zal niet langer meegaan dan de originele. Met 7A maximale stroom naar mijn indruk ook erg op het randje (weet niet wat voor element erin zit, maar 7A is niet echt veel voor een verwarming). Ik zou er liever een Nais/Panasonic, Omron, of ander degelijk merk insteken en dan eentje die de stroom ook echt ruim aankan.
