Hallo allemaal.
http://www.shortwaveradio.co.uk/fat5_mod_1.htm
Ik wil deze modulator maken maar heb in plaats van de TDA2050 een TDA2003,
De vraag is natuurlijk kan ik dit ongestraft verwisselen?
VrGr RR.
Ik neem aan dat je beide datasheets hebt bekeken op de site van de fabrikant?
He, die heb ik ook gemaakt alleen zit ik met die 0,5 ohm weerstanden die onder de 2n3055 zitten: hoeveel watt moeten die zijn? Ik ben met een Grenade (KG) zender bezig maar zonder die 2n3055 komt er amper vermogen af..
Bekeken ja maar kan daar niet uit aflijden dat het zomaar kan.
BlueSky
Die weerstanden zullen van die steentjes moeten worden,
Of van die goudkleurige aluminium gekoelde weerstanden.
Zwaar dus (draad weerstanden) zo iets:
http://us1.webpublications.com.au/static/images/articles/i1038/103807_…
Ik schat het in op minimaal 3Watt weerstanden voor de Grenade.
Heel veel succes met jou Grenade (Ik weet hij moet het doen!)
Anders ff fototje
VrGr RR.
Dat zou best kunnen werken.
Waar je op met letten is dat de TDA2050 3x krachtiger is. Dus mogelijk kan de TDA2003 minder uitgangsstroom leveren. Dat zou resulteren in dat je niet genoeg basisstroom kan leveren voor de grote torren.
Zonder het uitgerekend te hebben, zeg ik: Mogelijk is het verstandig om iets minder vermogen te accepteren en maar 1 dikke uitgangstor te gebruiken. Die weerstand is dan ook niet meer nodig. :-)
Let er wel op dat de DC-ontkoppeling aan de ingang bij beide versterkers anders wordt aangeraden. In het schema gebruiken ze de constructie van het datasheet van de TDA2050, dus ik zou het ook modificeren zoals in het datasheet van de TDA2003 gedaan wordt.
Hallo Rew.
Ik wil jou alvast even bedanken voor het reageren, dus bij deze!
Ik heb naar dat andere ICtje gezocht maar vond hem niet 1 2 3 op de markt eergisteren.
Nu kwam ik bij de CO stand en daar lagen de printjes met onderdeeltjes voor dit(TDA2003) versterkertje,
Dus ik dacht ik neem er hier van twee mee en gok dat het ook moet kunnen.
Begrijp ik je goed?
Ik hou gewoon het stuur schema van de TDA2003 aan, of bedoelde je juist andersom het stuur schema van de TDA2050
http://www.shortwaveradio.co.uk/TDA_MOD_V1_1.png
(kan dat zomaar?)
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/3/audio/10-watt-versterker.…
Alleen hou ik dan waar normaal de elco(C5) zit deze weg en sluit daar mijn modulator tor op aan?
R4 - 1R en C6 - 100nF in TDA2030 schema is R6 - 2.2R en C6 - 0,47U in het andere schema verschuift dan naar aansluitpunt 4 van de TDA2003.
TIP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! kijk nou eens ff rond?
Voor andere hobbyisten even een TIP denk ik wel, kijk op deze site eens goed rond klikken klikken en klikken en klikken:
http://www.shortwaveradio.co.uk/index.htm
gloof vast dat die andere soldeertinsnuivendejunkieamateurs dit ook wel leuk vinden!
VrGr RR.
Hoowwwww vergeet wat!
Niet sterk genoeg.
Ik kan er eventueel ook nog een BD of TIP - TOR tussen zetten?
Een soort darlington schakeling?
Op 12 maart 2012 09:13:09 schreef rob007:
Anders ff fototje
Thanks. Ik heb de ballen verstand van am zenders, wel van fm :-) Die grenade moet dus met flink vermogen gemoduleerd worden zeker.
Ik heb nu dat de power meter amper uitslaat en ik hoor de modulatie in een van de spoelen. Eerst die 2 2n3055-ers er maar eens inzetten.
Ik zal ff kijken of ik een foto kan fiksen dan zet ik hem in dit topic (eigenlijk kaap ik hem een beetje :-))
Bij deze:
http://www.uploadarchief.net/files/download/grenade1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/grenade4.jpg
[Bericht gewijzigd door Blue Sky op (12%)]
Wat doet het zendertje?
Die moet het eerst wel doen natuurlijk.
Oscillator?
Geeft ie helemaal niets?
Komt er iets uit de 2N3866?
Je weet ook zeker dat de FET nog heel is?
Je hebt er geen coax aan naar een SWR meter met dummy load?
welk schema hou je aan?
Tot zo ver heel even.
VrGr RR.
Hij werkt wel maar er komt bijna geen vermogen af. Dit is het schema:
http://members.lycos.nl/sylvesterfm/hpbimg/KG.jpg
Er gaat een draad naar de PL plug en daar heb ik een swr meter met dummy aan hangen. Maar hoeveel vermogen moet er op de modulatie ingang aangesloten worden? Want ik heb het idee dat er te weinig modulatie in gaat.
Bedankt voor het meedenken Rob :-)
Hallo Blue Sky wacht nog heel even met je modulatortje?(sluit die nog even af/los.)
Laten we dan eerst ff kijken naar het zendertje,
Je moet wel een coax van de grenade naar de meter(met dummy load)hebben.
Nu kan het zijn dat de IRF misschien al stuk is.(de FET is sterk maar heeft een grens)
Kijk ook even hier:
http://members.multimania.nl/radiorob007/schema.html
kijk goed dan zie je twee Grenade schema's de jouwe en iets wat ik er van gemaakt heb.
Je moet er trouwens goed op letten dat de condensatortjes rond om L4 van een goeie soort/kwaliteit is!
Liefst zilvermica 500/1000Volt/1KV als je ze keramisch neemt liefst minimaal 1KV.
Het nare is dat als je de verkeerde neemt deze heet word en het vermogen omlaag gaat.
Als alles op 12Volt staat moet er minimaal 5Watt uit kommen ik heb zelf wel eens 12Watt gezien.
(en misschien kan er nog wel meer uit kommen maar is niet belangrijk!)
Maar zorg er nu wel voor dat je met coax en een plug van Grenade naar een meter gaat met dummy,
(Is gewoon wel het beste)
De koeling van de IRF:
Ik deed het koelblok geïsoleerd van de print/min/massa en liet de IRF direct contact maken.
Als dat kreng maar goed gekoeld word!
De 47R weerstand bij Q2 werd bij mij warm en heb ik vervangen door 2X 100R naast elkaar(50R)
Q2 moest bij mij ook gekoeld worden!!!
Komt er wel genoeg HF uit Q2 bij jou is ook nog maar een vraagteken.
VrGr RR.
Bedankt voor de uitleg Rob !
Er komt HF uit Q2, als ik de counter aansluit geeft ie keurig de frequentie aan. De FET is geisoleerd op het koelblok gemonteerd.
Nog een vraagje: moet er een modulatie trafo tussen of kan ik de modulator met die 2 2n3055 rechtstreeks aansluiten op de grenade?
Het licht er aan wat je in huis hebt!
Als je nou een gewone transformator hebt 220~ naar twee keer twaalf(12) volt of hoger,
Dus twee wikkelingen waar normaal rond de 12V uit komt en rond de 1A.
Dan gebruik je de 220~kant niet!
Sluit een 12V wikkeling aan tussen de IRF en de voeding.
En die andere wikkeling aan een oude versterker van minimaal ongeveer 25Watt.
Dan kun je zo waarschijnlijk ook moduleren.
Een andere manier is via deze link te zien:
http://www.deeknow.com/notes/tech/radio/RADIOANARCHY.htm
Nog wat andere INFO:
http://worldwidedirt.tripod.com/gproject.html
http://freeradiotx.blogspot.com/2009/06/corsair-transmitter-by-dave-ma…
VrGr RR.
Ik heb die modulator die jij in je start topic aangeeft gebouwd alleen moeten die 2 power torren er nog aan en ik denk ook dat dat de reden is waarom er bijna geen vermogen van de Grenade afkomt.
In elk geval bedankt voor je info want dat was (is) erg nuttig voor mij als am leek :)
Maar eerst een net aangeschafte FRG7000 opknappen :)
Op 11 maart 2012 23:46:10 schreef rob007:
Nee, dat ga je zeker merken, je kan beter even omkijken naar een TDA2030A.
Hou in de gaten dat je voor de ideale 100% modulatiediepte 4 keer zoveel LF vermogen dan HF vermogen nodig hebt. Nu zal dat in de praktijk zo'n 40% zijn wat een stuk vermogen scheelt, maar een TDA2003 is ondanks de 2N3055's toch wat magertjes.
En daarvoor gaf ik naar Blue Sky ook al aan dat er nog andere manieren van moduleren zijn!
Ik was er al een beetje bang voor.
Ik hield altijd 2 keer(X) zo veel vermogen aan!
Ik moduleer nu met dit schema op de IRF510:
http://4.bp.blogspot.com/_NdlG3H182xo/Sje-YZsJoDI/AAAAAAAAABs/TUjBC5wI…
En daar kom ik inderdaad NET ff wat LF te kort ik zit met net genoeg audio maar wil NET ff wat meer hebben.
Ik dacht juist okeej ik kom te kort en misschien kan ik in plaats van de 741 dit IC gebruiken met eventueel 2 keer(X) 2N3055.
Heb ik dan nog niet genoeg?
Alleen weet ik dan niet precies hoe ik die TIP dan aan de TDA2003 kan plakken,
Plak ik die dan direct aan poot 4 van het IC? Of na de elco? En kan dat ook wel zo?
Want er zit bij dit schema een trimpotmeter om de carier in te stellen (RV2):
Ik dacht nou das een makkie ik koop aan de stand van C.O. gewoon dat versterkertje en bak en braad daar die 2N3055 aan.
Maar nee er is dus wel te veel verschil tussen TDA2003 en TDA2050.
He wat jammer nu!
Vr Gr Rob.
Op 14 maart 2012 19:16:53 schreef rob007:
Een praktische waarde, niemand moduleert continue 100%. Maar het is handig vermogen achter de hand te hebben ivm pieken.
Meer dan zat voor een Grenade, voor een Fat5 te weinig.
Zonder elco, en hou de terugkoppeling voor de transistors (dus dicht bij de TDA). De TDA2003 is soms lastig te temmen, en een goede oscillator.
Neeheeejjj ik ga er geen FAT5 mee moduleren, alleen die Grenade!
En wat doe ik met die voor instelling?
Hier is dat een instelling om het op halve voltage te zetten RV1:
Bij die FAT id dat weer een klein beetje anders RV2:
Welke voor de TDA2003 het mooiste is weet ik niet.
Ga het anders gewoon ff proberen, wat kan mij het nu als er een TDA de lucht in gaat!
Lang leve de LOL!!!
Vr.Gr. Rob.
de vraag was dus kan ik dit als schema gebruiken als modulatortje met de TDA2003:
http://img715.imageshack.us/img715/6526/grenademod.gif
Ik heb het schema ietsjes aangepast waarvan ik dacht misschien zo?
Ik heb nu dus een mix gemaakt van dit schema:
en het schema met de 741 :
alleen zit hier op punt 6 een weerstand naar de TIP41 en dat wist ik niet of ik dat ook zou moeten doen in mijn schema met TDA2003 op punt4:
VrGr RR.
Dit gaat niet werken omdat een TDA2003 een andere opamp is.
Gebruik de terugkoppeling die in de datasheet staat, en hou dit links van de torren.
Verder voedingen gescheiden houden, en in de gaten houden dat de maximale spanning op de PA 0.7V minder is dan de maximale uitgangsspanning van de TDA2003.
Tussen opamp en transistors hoeft geen weerstand.
Helaas kan ik nu even niet meebouwen om te kijken of een TDA2003 echt geschikt is, even bezig met herinrichten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
Dat wou ik even weten!
Ik zat er eerlijk gezegd een beetje op te hopen dat er iemand commentaar zou geven.
Ik wou vandaag het bouwkitje(van jullie) deels in elkaar zetten en dan ombouwen naar....
Maar okee je gaat de boel dus verbouwen Henry, Nou dan wens ik je HEEL veel succes toe!
Maak er wat moois van zou ik zeggen (als je klaar bent fototje???)
Dan in de hoop dat iemand anders me ietsjes verder op weg kan helpen?
Nu neem ik aan dat het laatste stuk dan niet kan, maar hoop ik het eerste deel kan dan toch wel?
Ik heb het dan over het deel met de potmeter 22K de twee Rs bov. En ond. 4u7 en 22K naar poot 1+
Misschien de 2N3055s aansturen met een TIP of BD?
VrGr RR.
Ik zat mij ook nog te bedenken stel dat ik niets aan de TDA versterker doe en met een elco de transistor probeert aan te sturen?
Denk ik weer verder ik heb hier een oude versterker staan.
Maar dan zit ik alleen weer met die voor insteling,
Anders als het geluid even stil valt krijgt de eindtrap geen sturing meer?
Of zie ik dit nu verkeerd?
VrGr RR.
En pas goed op bij de opbouw, de TDA2003 speelt ook graag voor AM zender als dat niet de bedoeling is ;)
Persoonlijk zou ik voor die anderhalve euro direct de modernere 2030 halen, die lijkt meer op een normale opamp en is veel minder kritsch. Daarom is hij is wat mij betreft leuker om mee te experimenteren.
Hallo Aart de TDA ook aan het zenden? (is ie zo erg?)
nou als dat zo is gooi ik de rest opzij en ga voortaan raporten met de TDA hahahaaaaaaa.
En ja anderhalve euro gaat het mij ook niet om,
ik(DIL Rotterdam) had alleen nu even het IC niet ik dacht kan hier vast ook wel mee.
ik denk als het met een 741 ook al kan dan zou je denken dan ook met een TDA2003 maar dat lijkt nu dus niet 1 2 3 zomaar te kunnen wat ik er nu van begrijp!?
VrGr RR.
Zo, terug van weg geweest zullen we maar zeggen!
Leuk te lezen dat de Grenade hier weer terug komt.. Jaren geleden kreeg ik hem niet aan de praat maar dit weekend zowaar de soldeerbout gepakt en er weer aan gestart. Dit keer moet het lukken ;)
Tot nu toe de oscillator en het eerste stapje rond een 2n3866 draaiende . Nu verder met de IRF, het obstakel van de vorige poging.
Zohoowww ben je uit de gevangenis ontsnapt, verkering uit misschien?
Nou ja eens kijken of het jou misschien lukt niet iedereen krijgt het draaiend.
Maar wat we kunnen zeggen het schema is vrij aardig,
Er kunnen wat afwijkingen in zitten maar die haal je na dat je het gebouwd hebt misschien wel uit.
Maar heb je dan wel een goed ontvangertje er voor, een antenne ook misschien?
Anders schiet je er niet veel mee op.
VrGr RRob.
