Ik wil dus van m'n oude compaq een mp3-speler maken voor in m'n boot. De voeding moet van een 12-v accu komen.
Hoe kan ik dit het beste voeden?
er zijn toch vast wel mensen die dit gebouwd hebben voor in hun auto ofzo?
Stinus
Als je denkt, die is gek, dan ben je niet de eerste, want dat was ik... E-mail adres voor imense bestanden: webmasterstinus@walla.com (1GB)
@ Jannie: Ik wil m'n pc ombouwen voor uitstluitend mp3-gebruik, dus dat alleen t moederboard (waar geluidskaart in zit gebouwd) en een netwerkkaartje (om m vol te gooien met mp3's) + een voeding.
@ stinus, k heb ff gezocht, maar k vin 60 euries wel veel voor een omvormer
is zoiets ook zelf te bouwen voor een (iets) lagere prijs?
Stynus
een computer werkt toch al voornamelijk op 12V en 5V?
gebruik de 12V als 12V
en verlaag de 12V tot 5V met een spanningsregelaar of wat dan ook.
eventueel de 12V stabiliseren met een zener diode? (let op het vermogen)
stefan.
Op 16 augustus 2004 21:06:53 schreef Stefan van I:
een computer werkt toch al voornamelijk op 12V en 5V?gebruik de 12V als 12V
en verlaag de 12V tot 5V met een spanningsregelaar of wat dan ook.eventueel de 12V stabiliseren met een zener diode? (let op het vermogen)
stefan.
En ook nog een -12 en -5, hoewel sommige moederborden ook wel zullen werken zonder deze spanningen, als je de seriele poort tenminste niet gebruikt. Ook leveren atx voedingen (hetgene wat vanaf pentium II bijna alleen nog maar wordt toegepast) ook nog eens +3.3 volt. Uiteraard kan dit ook wel met een regelaar, maar dan wordt het wel een zeer grote (denk aan "dikke" vermogen trappen en grote koelblokken/fans) en ineffieciente voeding aangezien je het grootste deel van het vermogen wat je erin zal stoppen wordt omgezet in warmte...
De voeding voor mijn auto-pc was al kant en klaar gebouwd. Deze zat in een ECS U-buddie. Ben alleen bezig om een nette 12V te krijgen 5A voor deze PC.
Maar ze worden ook kant en klaar verkocht van OPUS oid, deze schijnen er goed te zijn alleen wel duur.
ohw, merk net dat er een klein probleempje is. De voedingsaansluiting op t moederboard is 12 pins. En ik kan nergens op t moederboard iets van typenummer vinden waarmee ik op google resultaat vind van een board.
weet iemand hoe ik erachter kan komen hoe de aansluitingen zitten? of weet iemand toevallig hoe ze zitten?
Stynus
Op 16 augustus 2004 23:12:06 schreef wieltje:
ohw, merk net dat er een klein probleempje is. De voedingsaansluiting op t moederboard is 12 pins. En ik kan nergens op t moederboard iets van typenummer vinden waarmee ik op google resultaat vind van een board.weet iemand hoe ik erachter kan komen hoe de aansluitingen zitten? of weet iemand toevallig hoe ze zitten?
ik heb ook een oud moederbord met zoon 12pins connector ik zal straks is kijken voor de aansluitingen(heb nu effe geen tijd)
Stynus
het is er toch zo een?
Nummer: kleur: functie:
1 o| rood 5V
2 o| rood 5V
3 o| rood 5V
4 o| wit -5V
5 o| zwart GND
6 o| zwart GND
7 o| zwart GND
8 o| zwart GND
9 o| blauw -12V
10 o| geel 12V
11 o| rood 5V
12 o| oranje power good
o = aansluiting
| = nopje
Bastiaan
Een voeding in elkaar knutselen die die spanningen levert is het probleem nog niet eens. Maar wel de stromen die die voeding moet aankunnen. De 12V en 5V lijnen hebben zeker meer dan een 2 ampere nodig.
Het makkelijkste en snelste is gewoon een 12V->220 converter. Kost wel wat, maar je hebt dan wel iets wat zeker werkt, je bent geen tijd kwijt aan het maken en testen van je eigen voeding, en zoveel meer kost het ook weer niet.
Een eigen voeding maken die het juiste aantal ampere aan kan is ook niet goedkoop. Je moet werken met een step-up converter, want die 12v van je accu zal best wel eens lager zijn.
Stynus, ik weet niet of het diezelfde is, ik heb namelijk alleen het board, en niet de connector. Hij moet wel 4.8 cm zijn. Hier een foto.
trouwens, 1,2,3,11 kunnen gewoon doorverbonden worden toch?
Wat is die power good?
En is die ground noodzakelijk, zo ja, hoe kan ik dat doen in mijn bootje?
Bastiaan, een 12-->230 converter is gewoon geen optie, omdat de meeste slechts rendement hebben van 60 a 70%, waardoor m'n accu te snel leeggetrokken wordt. En de converters die 90 - 95% rendement hebben, kosten toch al gauw meer dan 125 euro, wat ik er gewoon NIET voor over heb.
Wat betreft een eigengemaakte voeding, daar hoeft geen step-up in, want m'n accu geeft een stabiele 12v, wat ook echt 12v blijft.
Probleem is dus alleen nog die 5 v, wie weet hoe ik die zou kunnen creeeren? het heeft dus, zoals bastiaan al zei, een ruime 2 ampere nodig.
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
De LM2677 ? Die kan je zelf synchroniseren, zodat als je switchers op hetzelfde moment schakelen.
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
Bastiaan
Op 17 augustus 2004 15:18:13 schreef wieltje:
Daar heb je helemaal gelijk in. Dat deel was me even ontschoten. Ze hebben idd weinig redement.
Maar.... als je motor aan staat laad je accu toch weer op lijkt me.
Ik ben op het moment bezig met een dynamo, maar deze levert slechts 0.2 ampere, en dit is het enige type wat in deze motor past.
Met 0.2 A kun je de accu wel laden, maar dat gaat veeel langzamer dan dat die pc gebruikt (minstens 2 A)
Maar ja, hget is allemaal slechts voor hobby en mijn bijbaantje verschaft niet meer dan 60 euro in de maand doordat ik pas 15 ben. Daardoor moeten veel dingen wel zelfbouw zijn (anders is het niet te betalen), maar dat vind ik ook leuk om te doen.
Stynus
Op 17 augustus 2004 17:23:52 schreef wieltje:
*kick*maar Stynus, kun jij op de foto zien of de aansluiting op jouw moederboard hetzelfde is?
is ongv hetzelfde alleen is de verhoogde rand doorlopend en niet in 12 stukjes
maar geef anders het type nummer en merk van het moederbord is dan kan je een datasheet zoeken
jah, dat weet ik dus niet
tis al oud beesje (5 jaar niet meer in gebruik) en bestaat alleen nog maar uit moederboard. (met onboard vga en geluid)
ik heb ook al gezocht op het moederboard
EDIT: jezus he, ze zetten het er steeds kleiner op, met moeite eindelijk gevonden
PWA-TITAN R MOTHERBOARD
ASSY. 4116927000
alleen met google vind ik geen datasheet ervan (wel andere dingen over t moederboard)
[Bericht gewijzigd door wieltje op ]
Stynus
Op 17 augustus 2004 17:35:23 schreef wieltje:
jah, dat weet ik dus niettis al oud beesje (5 jaar niet meer in gebruik) en bestaat alleen nog maar uit moederboard. (met onboard vga en geluid)
ik heb ook al gezocht op het moederboard, maar nergens is iets te vinden
die connector die ik zij was van een pc uit 1988 dus ik weet niet of het nog de zelfde is
Op 17 augustus 2004 15:28:45 schreef Evil Aedolon:
thnx, hier kan ik wel wat mee.
weet jij toevallig waar ze te koop zijn? reichelt en conrad hebben m niet
of is er misschien een (beter verkrijgbare) vervanger voor die slechts de verlagende converter-functie heeftmet minimaal 2.5 A
ik zoek ook nog steeds een datasheet van
ASSY. 4116927000
kan iemand mij hieraan helpen of mij vertellen hoe de poweraansluitingen zitten?
Stynus
vraag het anders is op tweakers of op case junckies ofzo daar zitten meer mensen die alles van pc's afweten
