Ik heb bij de ingang een drukknop die een signaal doorgeeft op een aiphone mp3s 12v.
Nu zou ik graag hebben, dat zodra op drukknop gedrukt wordt, er een 230v lamp blijft branden (tot ik op een knop druk) en eenmalig een 230v bel afgaat.
Hoe kan dit praktisch opgelost worden ?
flipflop
Da's heel simpel, maar wat heeft dat met een "aiphone" te maken? Is een aiphone trouwens net zoiets als een eipet? (die van Calimero)
Progger
GMT+1
ik denk zoiets.
(excl. dame)
maar dat het op 12v werkt, is dat de belspanning, of de externe voeding? is de belspanning AC/DC?
wat je natuurlijk kan doen is een relais met overname contact:
ipv leds plaats je daar het (gescheiden 230 circuit)
Hier werkt dat zo. Als de buitenverlichting (230V)van de bewegingsmelder aangaat, wordt er tevens eventjes kort gebeld door een oude externe wisselstroom telefoonbel die buiten hangt. De bel hangt met 1 aansluiting aan de N van het licht. De L van het licht gaat naar ~van bruggelijkrichter. Andere ~van gelijkrichter ook naar de bel. Over + en - van de gelijkrichter staat een condensator van ik dacht 47uF. Deze C heeft een hoogohmige ontladingsweerstand. Heeft het voordeel dat de bel niet steeds gaat wanneer veel heen en weer wordt gelopen. Er moet minstens 5 min. tussentijd zijn om de C voldoende te laten ontladen, kan er opnieuw gebeld worden.
een AAI foon: ik neem liever een hond, die kun je ook aaien... En als je geluk hebt, geft hij nog een pootje terug.. En bijt hij die inbreker in zijn kont als hij je meetapparatuur probeert te jatten..
Progger,
bedankt, daar kan ik iets mee aanvangen !
Aan de rest, het betreft wel degelijk een aiphone en niet Iphone of dergelijke.
