Gisteren heb ik me voor het eerst gewaagd om wat printen te etsen thuis. Ik gebruikte hiervoor deze Opstelling.
Deze bestaat uit een PT100 (temp-sensor) in kast ingebouw met relais, met mooie uitlezing via display. Om de temperatuur van het etsmiddel wat langer warm te houden heb ik de kleine ijsdoos in een grotere bak met een verwarmingskabel gelegd. Hierdoor blijft de temp op ongeveer 45° stabiel fotootje.
Ik heb volgende elementen gebruikt bij het etsen:
Belichting: 2 * 100W TL buizen van de zonnebank (170seconden op +- 20cm)
Ontwikkeling: gootsteenontstopper vloeibaar = natriumhydroxide 20% (4 volledige vingerdopjes voor 1/2L water). Hier moest de print ongeveer 30 a 60 seconden inliggen.
Etsen: Zakje van 250gr van bij de elektroboer SENO 3207 Feinätzkristal (130gr/halve liter water). Hierin moest lag de print zo +-10 minuten mits het bakje in beweging werd gehouden.
Hier de resultaten:
foto1.
foto2.
foto3.
Wat denken jullier ervan?
Hierbij wil ik alle mensen nog es bedanken uit wie hun posts hier op het forum ik veel heb kunnen uit halen. :)
Extensie vergeten :s. Is gefixt nu
ik ben geen expert maar ik vind het er mooi uitzien:)
Ziet er goed uit. Ik zou volgende keer een paar van die soldeereilandjes een grotere pad-diameter meegeven. Dit soldeert een beetje lastig. En het lijkt dat je boorgaten erg groot zijn. Maar dan kan ook vertekening van de foto zijn. Zo rond 0.8 en 1mm is goed.
Is altijd leuk als het mooi lukt hé ...
Ik heb enige weken geleden ook voor de eerste keer zelf printen ge-etst, nooit gedacht dat het zo makkelijk was en zo'n goed resultaat gaf, had ik het geweten, ik was er verdomme al een jaar eerder mee begonnen ...
Nu gebruik ik zelfs voor het kleinste electronica-projectje al een ge-etste plaat ;-)
nog veel ets-plezier ;-)
groeten,
Kris
Ze zien er netjes uit, maar waarom zo'n gedoe met allemaal bakken en thermometers? Gewoon een diepvriesdoosje van de hema (1,2 ltr) werkt prima. Kun je gewoon met deksel erop opslaan (hoef je je vloeistof niet over te gieten) en om te verwarmen ca. 3 minuten in de magnetron en kloar.
Althans, zo heb ik het van de week voor het eerst gedaan.. resultaat:
http://www.tweakers.net/ext/f/39289/full.jpg
Het lijkt alsof er onderbrekingen in zitten, maar dat is niet zo.. dat zijn pluisjes van het keukenpapier wat ik gebruikt heb (met aceton) om de foto-resist eraf te krijgen.
Print tegen het licht:
http://www.tweakers.net/ext/f/39291/full.jpg
Ik denk dat je je print in Eagle hebt gemaakt? Je kunt dan de soldeer eilanden groter krijgen door ze in je library te vervangen door grotere, heb ik ook gedaan.. soldeert een stuk makkelijker ;)
[Bericht gewijzigd door hezik op ]
Erg mooi resultaat!
Leuk dat het zo goed gelukt is.
Op 19 augustus 2004 11:07:57 schreef Bernardo:
En wat gebruik je om ervoor te zorgen dat de sheet heel strak aansluit op de print tijdens het belichten?
Wat vind je er zelf van? :P
Ik vind ze erg mooi gelukt, wel leuk dat je een rijtje hebt neergezet, je ziet daarmee het proces van het leren etsen.
Heb je ook de twee artikelen gelezen?
misschien wat beter opletten met grote weggeëtste vlakken. je oplossing kan hierdoor veel sneller verzadigd zijn. (waat niet of t op allle oplossingen van toepassing is maar er zijn er zeker die dan veel minder lang werken)
@herzik:
Van die printvoetjes in de library blijf ik liever af. Heb dat eens gedaan maar mijn eagle versie is niet 100% legaal, heel het progje sloeg om de haverklap vast.
Die soldeereilandjes vallen nog mee vind ik. De foto geeft de werkelijke ook nie zo goed weer.
@Bastiaan:
Ik gebruik transparanten die ik met een laserprinter afdruk. Deze hou ik dicht tegen de pint met een stukje glas uit een fotokadertje die hier nog rondslingerde.
Wel zorgen dat het glas erg proper is. Als het nog niet zwaar genoeg is, leg ik wat ijzerstukken op de zijkant van die glazen plaat. Werkt goed.
Zelf was ik geschrokken dat het na de 2de (mislukte) pogin ineens zo goed ging. :)
Hier heb ik het meest kunnnen uithalen:
site
[Bericht gewijzigd door Bernardo op ]
Altijd leuk om te horen dat mensen er zelf achtergekomen zijn dat het echt niet zoveel werk is. Veel mensen beginnen er niet aan omdat het ze te moeilijk lijkt, echter, ik ben meestal slechts een kwartiertje bezig met het hele printje
je resultaten zien er erg strak uit
Op 19 augustus 2004 12:34:52 schreef Bernardo:
@herzik:
Raar? Ik heb hier zowel een legale als een gekraakte versie (de laatste om .brd's van mensen met een gekraakte versie te kunnen openen) en nergens last van? De IC's etc. blijf ik vanaf, ik heb een paar torren , 2 weerstanden en 2 condensatoren aangepast (de packages) en dat is al voldoende voor 99% van de schakelingen.
Een andere mogelijkheid is via de DRC in het board scherm de soldeerpads te vergroten, daarmee kun je ook een heel eind komen. Nadeel is dan wel dat hij ook de IC-pads vergroot.
Ik doe hetzelfde als jij, hetzij dan met een inkjetprinter. Uitprinten op transparant en dan print + transparant in z'n geheel in een fotolijstje (dus ook de houten achterkant er weer opklemmen, weet je zeker dat het goed zit). Werkt als een tiet!
Weet er iemand waarmee je na het etsen de fotogevoelige laag van het koper haald?
Ik wilde net beginnen solderen, maar het soldeer wil niet houden.
Met trichloor of zo? Ether?
Dat kan met acceton,
als het heel hardnekkig is kan je het met een stukje fijn staalwol met wat aceton weghalen.
heu ? wat die fotogevoelige laag betreft, verdwijnt die niet automatisch ?
Van mij was zelfs de allereerste print bruikbaar, niet geëxperimenteerd, direct perfect !
belichten, 1min30sec (met omgebouwde scanner en 4 TLs in van een gelaatsbruiner, met achterliggende weerkaatsingsplaat er ook nog in), dan een 20 seconden in het belichtingsbad, en daarna een 10 minuutjes in het etsbad, dan met een simpel dremeltje de gaten boren (lol, zelfs zonder houder, gewoon met de losse hand), beetje lak erop, en solderen maar, lukt perfect ... Ik spoel m'n print tussen elk proces gewoon af onder stromend water, en blaas ze daarna droog met een haardroger. Ook de lak blaas ik droog met een haardroger, zodoende kan ik 2 minuten na het lakken al beginnen solderen ...
Doe ik nu iets verkeerd ? Ik heb gewoonweg een perfect resultaat, snap niks van de vragen om die fotogevoelige laag weg te halen ...
groeten,
Kris
Even iets anders dan,
moet je alvorens de print af te maken met PLASTIC spray eerst de FLUX verwijderen, of kan je hier gewoon overheen spuiten?
grts Michel
Op 19 augustus 2004 12:31:18 schreef theorieken:
Ik wil aan je tip toevoegen, dat je grote niet geruike vlakken ook vol eilandjes kan etsen, zo is de niet gebruikte plaats klaar voor een modifikatie ( stel je wil later ergens een ic't of een Tor bij plaatsen.)
of gebruik maken van een copper area / polygon
Na het etsen en afspoelen gewoon opschuren met fijn schuurpapier, dan zijn alle verontreinigingen weg en is het te solderen oppervlak vetvrij. Doe ik altijd, en ik ondervind nooit problemen.
Die tip van Miezjel vindt ik trouwens erg slim!
Op 19 augustus 2004 13:11:50 schreef Bernardo:
Weet er iemand waarmee je na het etsen de fotogevoelige laag van het koper haaldT?
Er zijn meerdere wegen die naar rome leiden. Ik gebruik gewoon keukenpapier met nagelak-remover (=aceton) en dat werkt perfect. Met schuren verwijder je ook koper, en dat wil je niet.
Wat je ook kunt doen is je printje, nadat je hem hebt geetst, nogmaals belichten en daarna weer ontwikkelen. Immers waar hij belicht is, verdwijnt de foto-resist bij ontwikkelen. Lichtjes opschuren met staalwol kan ook.
Nadat je de foto-resist verwijderd hebt zou ik idd. de print wel even inspuiten met printlak. Doe je dat niet dan gaat je koper vroeger of later oxideren en wordt je print onbruikbaar.
Ik gebruik hiervoor 'Flux SK-10' van kontakt chemie, bij praktisch elke electrozaak wel te krijgen.
http://www.brigatti.nl/media/FluxSK10_k.jpg
Fijne van dit spul is dat het solderen ook (nog) beter gaat.
Dat spul gebruik ik dus ook,
wordt je lekker high van als je wat opsnuift tijdens het spuiten, lol
groeten,
Kris
Op 19 augustus 2004 13:34:24 schreef Miezjel:
grts Michel
Die plastic spray, dat doe je toch pas na het solderen? Anders valt er toch niet te solderen?
Bedankt voor de tips, kga me de eerste dagen eens zo'n bus aanschaffen.
Mijn print is gisteren gemaakt ik wilde vandaag solderen, maar het soldeer hield totaal niet aan de koperbaantjes, dus volgens mij lag er nog wat van die fotogevoelige laag op (= isolatie) denk ik.
