Ik wil graag beginnen met etsen, maar daarvoor moet ik natuurlijk een etstank hebben. Als "tank" heb ik een plastic pak gehaald bij de hema van 8*12*20 cm (l*b*h). Als verwarmingselement dacht ik een verwarmingselement voor een aquarium te pakken van 50W, maar naast dat deze een bak met water vrij traag opwarmt krijg ik de temperatuur niet boven de 30 graden Celsius, terwijl een temperatuur van 40 graden Celsius toch wel nodig is.
Wie weet wat voor verwarmingselement ik kan gebruiken om het bakje met vloeistof op te warmen binnen 30 minuten (of minder) tot een temperatuur van 40 graden Celsius? Het element moet dus ook korter zijn dan +- 18 cm om in de bak met vloeistof te passen.
Ik heb al geprobeerd om het element wat hoger te plaatsen om zo het element te "foppen". Dit werkt echter blijkbaar niet.
Zit er niet toevallig een draaiknop boven op het verwarmingselement?
Ik heb hier een etsbak staan die ik ook niet warmer kreeg, bij mij bleek er een instelbare thermostaat op te zitten.
na een kleine draai aan die knop kwam ik wel tot 40 graden.
Er zit een draaiknop op, maar op de maximale stand wordt het water 30 graden Celsius.
Je kunt vaak die draaiknop los halen en onder een andere stand weer vast zetten zodat je een hogere temperatuur kunt 'instellen'. Dat wordt vaker gedaan bij dit soort doeleindes.
Aha, ik was bang om het element te slopen, maar dat viel weer mee. Ik kon het kapje zo oplichten en met een tangetje het knopje verder draaien. Bedankt voor de tip!
Is het mogelijk om een bodemverwarming toe te passen, met een temperatuur-voeler in de bak. Zoals deze schakeling.
MVG Gerard.;)
Ik wacht nu eerst even af of ik nu de gewenste temperatuur kan behalen na het doordraaien van de instelknop.
Bereikt de (ingebouwde) thermostaat ook z'n eindwaarde? Meestal zit er een glimlampje in waaraan je dat kunt zien. Bij de ingestelde waarde schakelt ie uit. Als dat niet zo is, dan is inderdaad de capaciteit te klein, ofwel, je verliest teveel warmte. Wat voor bak is het? Laag/breed, of hoog/smal?
De thermostaat heeft z'n eindwaarde nog niet bereikt, want ik ben nog aan het experimenteren. De bak heeft een afmeting van 8*12*20 cm (l*b*h).
Een probleem wat ik nu nog heb is dat het element continu aan en uit gaat, ook als de thermostaat boven water is. Het verwarmingselement zit dan dus net onder water, en de rest zit boven water. Het element zou nu toch continu aan moeten gaan, of niet?
[Bericht gewijzigd door kloppertje op (47%)]
Op die verwarmingselementen staan toch een maximum en minimum vloeistof niveau? Door een te laag niveau schakeld de thermostaat zich zelf uit omdat deze warmer wordt dan de vloeistof. Dat heeft dat aan/uit effect tot gevolg. Je moet dus het verwarmingselement op de goede hoogte plaatsen in je bak.
Toen ik zelf nog printen maakte deed ik dat altijd "au bain marie"... ;)
Je zet de bak met etsmiddel in een grotere bak of pan en vult die met heet water. Dat werkt prima en snel. Ik had nooit zin om op het opwarmen door een element te wachten, en op deze manier kun je ook binnen een paar tellen het afgekoelde water vervangen door heet water.
Alles is zo ook eenvoudig schoon te houden...
Zo, het werkt :). Ik heb het stukje bimetaal in de thermostaat wat verbogen, want dit maakte slecht contact. Nu kan ik prima de temperatuur tussen 40 en 45 graden Celsius houden. Het water warmt ook nog aardig snel op nu de thermostaat goed werkt, ongeveer in een half uur tot drie kwartier.
[Bericht gewijzigd door kloppertje op (24%)]
