goedendag iedereen,
Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen, ik heb bovenstaande tv in de schuur aangesloten met het oog op het komende EK.
Leuk plekje om s'avonds te zitten met een potje bier(al mag de temperatuur wel wat omhoog)!
Maar nu het volgende, tv aangesloten nog knap beeld en goed geluid.
Echter heeft de kabelaar hier het zenderpakket omgegooid en moeten alle zenders opnieuw ingesteld worden.
Het rare is wanneer ik dit doe bij het afstemmen het beeld redelijk is en ik geluid heb, maar zodra ik de zender op een voorkeuze nummer op wil slaan, en het menu sluit ik alleen nog maar ruis uit de speakers hoor.
Wat zou dit kunnen zijn?
Ik las al ergens op het forum over een verlopen spoeltje of onderdelen in de tuner die wellicht opnieuw gesoldeerd moeten worden?
Heeft iemand nog een schema van dit toestel? Het is nog een CRT trouwens.
Het merkwaardige is dat zenders die nog in het geheugen staan wel goed werken, maar zodra je een nieuwe zender opslaat het geluid weg is.
Bij voorbaat dank, Oane
Volgens mij zou het kunnen zijn dat de automatische fijnafstemming
aanstaat als je de zender opslaat.
En dan pakt ie soms de zender niet meer of niet goed.
In de gebruiksaanwijzing zal wel een hoofdstuk 'handmatige afstemming' staan en waar ook de fijnafstemming handmatig ingesteld moet worden. (fine tuning)
Bij mijn oude toestel moest ik de fijnafstemming tot soms wel op +8 zetten wilde de zender goed doorkomen.
Let er ook even op of er zenders zijn die op S-kanalen zitten.
Dan moet je dat ook handmatig in het afstemmenu aangeven.
Lees even de gebruiksaanwijzing goed door, want waarschijnlijk kun je de zenders ook nog op frequentie inprogrammeren Wel de auto fine tuning uitzetten.
Verder weet ik het ook niet want dat is voor mij te lang geleden.
Succes,
Mac.
Denk niet dat het je tuner is dus nergens aan gaan draaien!
Zo even weet ik niet welk chassis het is, maar bij sommige modellen waren de metalen randen rond de MF unit los van de print en het solderen van alles wat met massa was verbonden loste een groot deel van alle vreemde storingen op.
Groetjes Hans.
Volgens google een FE-1 chassis.
Mac.
En.... als je de tv terug de huiskamer insleept?
Zelfde probleem?
(evt daar programmeren, en in de schuur gewoon kijken)
Heb vanavond die tuner eens doorgesoldeerd en dan met name de massapunten. Helaas heeft dit niet mogen baten.
Ik heb een manual gevonden deze: http://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/tv/sony/FE1.pdf
Daarin staat hoe je de AGC moet afregelen met een voltmeter en het service menu.
Op het voltage (3 volt) waarop hij moet worden afgeregeld wordt het beeld eerder slechter dan beter. Het geluid heb ik niet alleen ruis.
Nu zit er ook nog een ic bij in de buurt, de tda9817.
Zou die er ook mee te maken hebben? Het zou volgens de datasheet de demodulator van het beeld en het geluid zijn. Ik heb een beetje aan het spoeltje gedraaid wat naast dit ic zit, maar dit heeft geen effect op het geluid, ik blijf alleen maar ruis horen.
Zap ik naar een vroeger ingesteld kanaal werkt het wel goed!
Alleen met opnieuw afstemmen gaat het mis!
Wie weet raad?
Met de hand afstemmen (fijnafstemmen) helpt ook niet.
Ik ben erachter gekomen dat bij de kanalen die het wel doen als ik met de I+ knop druk B/G onder het kanaal staat.
Bij de kanalen die geen geluid geven staat er een I.
Zou dit dan de oorzaak zijn dat hij op de verkeerde landcode ingesteld staat?
yep , alle zenders moeten b/g zijn.
Als ik bij tv status kijk staat er bij destination L
Bij text language staat WEST
Vraag is wat dit betekend en of het klopt.
Ik zou niet weten hoe ik van geluids signaal I naar B/G zou moeten overschakelen.
je hebt bij het zoeken wrs de instelling l opgegeven . of per zender de instelling naar b/g zetten of alles opnieuw zoeken met de b/g instelling om te beginnen .
Hoi Testman en anderen, bedankt voor je antwoorden! wordt echt gewaardeerd!
Na wat gekloot in het servicemenu heb ik nu ineens de keuze bij het afstemmen tussen BG en DK. Geen idee hoe het komt maar die instelling stond er eerst niet tussen. Het geluid werkt weer . Super!
Dit topic kan van mij op slot daar ik het probleem opgelost heb. Groeten, Oane
TV heeft een week goed gewerkt, heb nu een andere storing.
Het geluid werkt nog wel, maar het beeld is helemaal zwart.
De LED aan de voorkant geeft foutcode 4, dwz hij knippert 4 keer.
Ik heb in de servicemanual, http://www.freeservicemanuals.info/nl/servicemanuals/viewmanual/Sony/K…,
gevonden dat dit een fout 'no vertical sync' is.
Ik heb wat rondgemeten in het toestel en geconstateerd dat de 200 volt lijn maar 135 volt geeft.
De 1000 volt lijn geeft ook zo'n 135 volt.
Dit is aan de primaire kant van de hsp trafo.
Nu liggen de secunaire spanningen ook veel te laag.
De aanstuurtor, de 2sd2539 heb ik eruit gehad, ben er niet zeker van dat deze nog goed is, er zit een interne weerstand in, volgens datasheet 50 ohm, ik meet 30 ohm.
Nu kan dit best normaal zijn natuurlijk.
Heeft iemand ook een tip hoe ik dit aan moet pakken?
Verget die 2SD maar, dat heeft niets met het verticaal te maken. Als er nog hoogspanning komt, dan werkt de lijntrap gewoon en dat is simpel te controleren door de G2 op te draaien, dan zal er een horizontale streep verschijnen als de vert. defekt is. Markeer de stand van de G2 potmeter en zet deze direct weer in zijn oorspronkelijke stand terug, anders brandt de streep in op het scherm. Dat die 1000 volt maar 135 volt is komt door een meetfout, deze is zo niet te meten tenzij je de beschikking hebt over een mosfet meter met de ri. van meer dat 10 meg. Deze fout zit bij een IC, welkke het is zou ik zo niet kunnen zeggen omdat ik geen doc. meer bij de hand heb, maar dit is waarschijnlijk een 7 pens IC op een staande koelplaat.
Groetjes Hans.
Hoi Zoef, hartelijk dank voor je antwoord!
Ik meet met een Fluke 112.
Die truc met de G2 regelaar geeft geen streep, heb ook het idee dat de hsp helemaal niet werkt.
Toestel klinkt ook anders bij aanzetten. Ik hoor nu een soort van relaisklik, verder niet.
Wel raar dat je die 1000 volt niet kan meten .
Moet ik nu met de scoop aan de slag?
Ben hier altijd een beetje huiverig voor.
Zou het ook kunnen dat door een fout in het verticale circuit, de hsp uit veiligheid wordt uitgeschakeld?
En dat verticale circuit, dat is het VM board dat aan het afbuigjuk hangt?
Groet, Oane
Controleer eens of de beeldbuis ( achterzijde ) opgloeit, indien ja dan heb je hoogspanning, indien nee dan is de hoogspanning niet aanwezig.
Nee William er gloeit niks. Dus waarschijnlijk ook geen hsp.
Dat IC voor het verticaal moet de STV9379 zijn. Zal zo even wat metingen doen rond dat onderdeel.
edit: er zou een +15 volt en - 15 volt op aan moeten komen. De spanningen zijn er niet.
Is het mogelijk indien defect hij de hsp trafo uitschakelt?
Wanneer ik het schema bekijk lijkt het erop dat de voeding van het verticaal uit de hsp trafo komt.
[Bericht gewijzigd door Oane op (12%)]
Dat is ook zo, maar bij sommige modellen TV wordt in geval van een defekt de hor. eindtrap uitgeschakelt door de beveiliging en dan valt er ook niets te meten. Die STV9379 kan ook nog een TDA8179 zijn, deze werd nl. ook toegepast. Wat ik nu wel vreemd vind is, dat er nu geen lijntrap werkt, want als het toestel in algemene protectie gaat dan knippert de led 2X en hier was dat 4X en in dat geval is hier kennelijk meer storing gecreërt dan er is uitgehaald.
In elk geval kan het geen kwaad om de pootjes van het IC eens grondig te bekijken met een sterke loep en even na te solderen.
P.S. Dat VM staat voor Velocety Modulation, dat is een schakeling die de scherpte van het beeld moet verbeteren. Door tijdens het weergeven van een pixel even de beam stil te zetten, zal dit als een punt worden weergegeven. Met de hoge schrijf snelheid van een 100Hz zou dat anders een streepje zijn, dus een verticale lijn wordt daarmee smaller.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (19%)]
Het is echt de STV9379 die erin zit.
Dat die storing erin is gekomen vermoed ik door het vaak achter elkaar in en uitschakelen van de TV in verband met het service menu.
Dat zit wat vervelend in elkaar.
Zal die pootjes eens nasolderen.
Wel jammer dat er verder niets te meten valt.
Dus VM staat voor velocety modulation. weer wat geleerd!
Blijft een mooie techniek, die beeldbuizen. Nu hopen dat ik dit met jullie hulp kan oplossen!
Nu ik er zo over nadenk, een van de pinnetjes van de stekker van het afbuigjuk zat ook niet helemaal vast.
Misschien door haperend contact is het ic wel stuk gegaan.
[Bericht gewijzigd door Oane op (16%)]
Zou ik het verticale IC kunnen verwijderen en dan de tv aanzetten om te kijken of de lijntrap wel werkt?
Of is dit niet mogelijk en gaat er dan meer kapot?
Iets anders kan ik even niet bedenken, groet, Oane
De tuner is nu echt gaan hemelen de foutcode duidt daar ook op. Clock en data rail zijn door uitval van de tuner gestoord en de tv gaat in protectie. Hoogspanning/lijntrafo gaan bij dit toestel nooit stuk, raster ic kan maar dan start de boel niet eens op. Tuner is een Philips 916 type en 99 van de 100 keer de oorzaak.
"Heb vanavond die tuner eens doorgesoldeerd en dan met name de massapunten. Helaas heeft dit niet mogen baten."
Knutselen aan de tuner is echt geen goed plan.
De tuner geeft nog wel geluid dus dat zal de oorzaak niet zijn. Is trouwens ook een andere foutcode dacht ik. Ik heb het verticale ic doorgesoldeerd helaas geen resultaat.
Dat is bij dit toestel niet het geval, dat kwam alleen voor bij toestellen met een EC411 tuner. In geval van een I2C fout zou er geen geluid zijn, omdat dit ook I2c gestuurd wordt.
Groetjes Hans.
Nou ik ben bang dat het een lastig verhaal wordt met de tv.
Ik zit te overwegen om er een nieuw verticaal ic in te zetten maar dit zou puur een gok zijn.
Alle signalen die uit worden gestuurd naar diverse drivers geven weer feedback naar en van het jungle ic.
Er zal iets aan de hand zijn waardoor de H. drive ook niet aangestuurd wordt, maar wat?
Ik kan moeilijk alle componenten doormeten, laat staan de ic's die niet eens door te meten zijn.
Voor vandaag is het even genoeg geweest, morgen maar weer eens kijken.
Groet, Oane
Goedemorgen, iedereen, weet iemand hier nog een goed adres voor crt tv onderdelen? Ik wil nl de stv 9379 vervangen en voor de zekerheid ook de 2 sd 2539 bestellen . Gr Oane
