hallo mensen van het forum,
ik heb een aankoop gedaan het gaat over een standaard kist van het merk shark 2x12 inch
er zit een ingebouwde versterker in,
maar omdat hij eigenlijk voor in de auto is moet je hem met kabels aansluiten.
ik heb hem liever op mijn kamer dus dan moet er een adapter op.
dus ben ik vanochtend bij een paar winkels langs geweest om te vragen hoe dat precies moet,
ik dacht eerst een acculader, maar wegens brandgevaar en niet precies weet welk amperage was het moeilijk te zeggen..
de specificaties die ik weet zijn:
toppiek 2200 watt
12v
en er zit een zekering standaard in van 25ohm,
dus voordat ik domme aankopen gaan doen werd bij een winkel mij dit forum aangewezen,
dat het feit was dat jullie hier alles wisten over elektronica,
het merk versterker: shark BX212-72A
alvast hartstikke bedankt!
mvg willem berends
Ik zou een zendervoeding kopen van 13,8 volt met zo veel "Ampère" als je kunt betalen, tot maximaal 25 Ampère, want dat is het maximum wat de versterker trekt.
Trouwens, 2200 Watt is dikke onzin, als je geluk hebt komt er 150 Watt uit (12 V maal 25 A maal redelijk rendement is pakweg 150 Watt)
er staat op 2200 toppiek? maar wat zou het rms dan zijn?
Zekeringen specificeer je in ampere, niet in ohm.
In het gunstigste geval levert de versterker 300w voordat de zekering doorbrandt. In de praktijk is 150 a 200w haalbaar qua rendement, mits de versterker een omvormer ingebouwd heeft.
Gezien de praktijken die autoversterkermarketinglui wel eens toepassen, is het ook mogelijk dat er twee kleine TDA2003-achtige versterkertjes in zitten, met ieder 12w ongeveer.
Sluit de versterker aan op een autoaccu, bij voorkeur met draaiende motor. Meet de stroom die de versterker trekt, bij een redelijk constant signaal (bijvoorbeeld een vette sinus op maximaal niveau - zonder vervorming - let op dat je speakers dat niet langdurig zullen trekken!)
Dimensioneer vervolgens daarop je voeding. Ik geef je een redelijke kans dat je met een 10a 12 a 15v voeding al een eind komt. Het verbruik met een continu signaal is hoger dan met een muzieksignaal. Het is dus mogelijk om een lichtere voeding te gebruiken, maar je moet dan opletten dat je de voeding niet overbelast en dat je voldoende afvlakcapaciteit hebt.
D'r zal best 2200W uitkomen, gedurende 1/100 picoseconde heel misschien ;).
RMS vermogen bestaat niet. Fuzzbass heeft al aan iets rond de 150W.
Je kunt ervan uitgaan dat het iets tussen de 50-150W zal zijn aan vermogen.
Maakt ook weinig uit, als het maar goed genoeg klinkt toch?
Een 25A voeding zal zeker wel voldoende zijn.
de 2 speakers die zijn 2200 watt top
maar heeft niet iemand een linkje of product met een adapter die ik aan kan schaffen is er een mogelijkheid om foto's te plaatsen?
Dat hele kistje, speakers + versterker kost 150 euro zie ik op het internet. Vergeet aub die 2200W, flauwe- flauwekul. Een speaker die dat werkelijk kan verdragen gedurende 2 uren kost heeeeeel wat euro's meer!
Een beetje 12" van Beyma, bijv. de 12P1000Nd kan 1000W verdragen, gemeten via de AES norm. Dat kost dan ook meteen 300 euro.
Een adapter gaat je zeker géén 25A leveren.
Misschien is dit iets (ik heb géén ervaring met deze voedingen) en ze zijn eigenlijk bedoeld voor het voeden van LEDs:
http://www.bax-shop.nl/led-voeding-dimmer/showtec-voeding-voor-alle-to…
Op 30 juni 2012 17:05:49 schreef subw00fer:
Nee, dat zijn ze niet. Ga maar eens navraag doen bij een PA speakerfabrikant hoeveel dat gaat kosten. Een low-end autospeakersetje levert/trekt echt geen 2200w.
De voeding die Roy voorstelt is aan de lichte kant (in de beschrijving staat 150w, geen 320w, da's een beetje vreemd).
Het kan goed gaan, maar het kan ook hopeloos fout gaan, want je versterker kan alles trekken tussen de 0 en 25a. De led voeding is 12a.
Schakelende voedingen zijn wat riskant qua radiostoringen en bijgeluiden.
Deze is bijzonder goedkoop, maar 't is een schakelende. Your milage may vary: http://www.baco-army-goods.nl/voeding-12-13-4-volt-32amp.html
Deze is betaalbaar, en ook nog eens fatsoenlijk ontstoord: http://www.baco-army-goods.nl/hf-ontstoorde-13-8volt-23amp-voeding.htm…
Deze is ook prima te doen kwa prijs, en het lijkt een voeding te zijn met ouderwetse trafo, wat fijn is voor levensduur en storingsvrijheid: http://www.baco-army-goods.nl/astron-voeding-13-5volt-25amp.html
Ledlover,
die laatste is precies wat ik bedoel hij is besteld!
hartstikke bedankt!
Dan hoop ik voor je dat de ventilator een beetje rustig is.
Waarom heb je niet gewoon een subwoofer voor in huis gekocht?
het feit dat de subwoofers van een HC set veel en veel duurder zijn dan dit koopje!
het kost miss wat extra centen, maar dat heb ik ervoor over,
dan inplaats van 300 euro uittegeven aan een speciale.
snap je?
Een HT subje heb je toch echt al vanaf 100 euro. Kijk maar eens naar Yamaha.
Alleen een subwoofer ja, geen versterker niks ;o
De Yamaha YST-SW012 is actief en kost 100 euro.
hoeveel inch zou dat kleine ding zijn?
vergelijk zo'n een, met met deze die bijna 2x zoveel kost
en dan bedoel ik het eerste linkje (:
http://www.4shared.com/photo/n4i3MpLI/IMG_20120629_215239.html?
dat is een subwoofer ;p
Als je gewoon een groot bakbeest met veel chroom wil, tja. De Yamaha klinkt waarschijnlijk veel beter.
haha, mja, het is plastic, het was te mooi om waar te zijn ;p
andere kist bouw ik nog,
ik heb liever gewoon, LOMP en kneiter hard ;p
maar nu je hem hebt gezien,
veranderd dat wat aan de zaak dat deze omvormer er niet meer op past?
Nee hoor, gaat prima werken.
Maar ik hou gewoon niet van opzichtig. Dit is bij mij thuis de subwoofer:
http://fuzzcraft.com/pics/thumbs/home_theater_sub_1.jpg http://fuzzcraft.com/pics/thumbs/home_theater_sub_2.jpg http://fuzzcraft.com/pics/thumbs/home_theater_sub_3.jpg
Meer erover hier (Engels).
dat ziet er heel netjes uit!
maar ik heb liever iets dat opvalt ;)
nu ik toch dat foto's posten onder de knie heb ;p
http://www.4shared.com/photo/HihMt5W9/IMG_20120629_221659.html?
Ik heb het liefst iets dat klinkt, ipv een of andere goeiekope boembox waar helemaal geen sub uit komt ;)
http://www.krksys.com/krk-subwoofers/12s.html
http://www.thomann.de/nl/yamaha_hs10w.htm
ps, Fuzzbass, welke speaker heb je in je sub? Ziet er goed uit zo!
[Bericht gewijzigd door Roy B op (15%)]
ik neem dus aan dat je deze al een keer getest hebt?
krk mooi ding,
maarja zoveel geld had ik niet tot mijn beschikking helaas:
http://www.bax-shop.nl/dj-studio-monitor/krk-12s-subwoofer/product-det…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
Ja, gekocht heb ik 'm niet, ook vanwege het budget. Ik heb dus géén subwoofer bij mijn studiomonitoren in de studio. Besloten deze uiteindelijk niet per definitie nodig te hebben om een goede mix te maken.
Maar kwaliteit kost nu eenmaal geld. Kwalitatief hoogwaardige versterker, zéér goede speaker en fatsoenlijke behuizing die niet trilt en rammelt. Ontzettend belangrijk voor een sub!!
Het is ook maar net wat je zelf wil. Als je voornamelijk naar house/techno of dat soort "muziek" luistert, is gebonk meestal goed.
Ik wil echter een basgitaar/kickdrum uit mijn kasten horen zoals het moet klinken. Dus strak laag zeer gewenst.
De meeste goedkope subs flabberen maar een eind weg en dat stoort me ontzettend ;)
We hadden het er al over gehad geloof ik: het is een SPH-300KE van Monacor in een 70 liter closed box. Een Velleman K4010 met 4e orde low-pass op 85 Hz zorgt voor de power momenteel.
Op 1 juli 2012 12:03:22 schreef Roy B:
haha,
techno?
nee gewoon lompe rave/bass ;p
ieder zo zijn eigen smaak!
