In een can systeem zend een node zes opeenvolgende bits uit indien hij merkt dat er een fout opgetreden is. Dit geeft aanleiding tot een fout tegen de stuff regel en hierdoor merken andere nodes dat er een fout is opgetreden.
Nu is mijn vraag op welke manier geeft men een stuff error weer? Kan het gebruiken van het maken van een stuff error niet opnieuw leiden tot een fout? En zo een ketting reactie op gang brengen?
Groeten.
Voor zover ik weet zal een receivende node een stuffing error alleen in zijn status bits naar de uController doorgeven en de receive buffer van het betreffende pakket flushen. Dus er wordt geen transmit gedaan. Maar ik zou ook de spec erbij moeten pakken voor de "nifty" details om het 100% zeker te weten.
CAN draait ook het CSMA/CD protocol, net zoals bij ethernet.
Gezien al uw vragen over CAN:
http://www.ti.com/lit/an/sloa101a/sloa101a.pdf
Nope, CAN is CSMA/CA (geen CD dus). De benaming bij TI is een beetje krom.
P.S. Het lijkt erop dat een CAN node trouwens toch wel een errorframe stuurt. Maar dat wordt met een error counter bijgehouden tot een maximum.
Toch even de spec opgezocht:
Iedere node heeft twee error counters, een receive en transmit.
In normale omstandigheden staat het device in error active mode, dan mag ie active error flags sturen.
Er zijn een aantal rules wanneer de counters ophogen/aftellen en bij een bepaalde threshold gaat het device in error passive mode en stuurt ie alleen error passive flags (effectief niets meer).
Wordt het nog bonter dan gaat het device in bus off mode en doet ie helemaal niet meer mee.
P.S. Een error frame is 6 bits dominant en 8 bits recessive bits.
maar zover ik uit de praktijk wee, komt het device in passive mode eventueel wel weer tot leven op bepaalde berichten. bij bus off niet meer. Dan moet effectief de spanning er even af.
overigens heb ik beide gevallen wel gezien, maar dan wel zelf veroorzakt om te testen. De enige die ECHt mis ging was een mercedes E klasse van de 1e generatie. die bus load was te hoog om nog effectief verkeer te krijgen (is later ook aangepast)
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (41%)]
Op 17 juli 2012 05:59:58 schreef High met Henk:
Klopt, als de error counters weer onder een bepaalde threshold komen.
Klopt ook, dat is ook de bedoeling (of een harde reset van het apparaat).
