Show your projects! Part *25*
Op 13 juli 2012 13:49:30 schreef Benadski:
Heel mooi! Lekker leeg die print ook! Heb je de switcher voor de HV in de controller geprogrammeerd en de MOSFET zonder driver aangestuurd? Gaat dat een beetje?
Ik heb geen switcher of mosfet gebruikt. Ik heb 2 zener diodes en een weerstand in serie gezet over de netspanning. 1 zener diode van 15V, voor de µC te voorzien van stroom. De andere zener diode is 150V. Dan staat er samen over de twee diodes een spanning van zo'n 165V. Dit is voldoende voor de buis, en je hebt een gezamenlijke massa.
Nog even over de DCF module:
Het is echt wel de module die rot is. Heb er mijn logic analyser aan gehangen, en het komt regelmatig voor dat er plots redelijk wat spike's op het signaal zit. Ik veronderstel dat dit niet normaal. Koppel condensator ed heb ik allemaal toegepast. Wou gewoon niet nog eens 15 euro betalen voor een module bij Conrad.
MVG
Ojeke
Ben wat met de raspberry pi aan het spelen. Voorlopig heb ik er een website-je op draaien, die om de 2 seconden het webcambeeld updated en waarmee je een ledje aan en uit kan doen. Ik wil het systeem nu zo maken zodat ik de hond snoepjes en eten kan geven voor moest ik niet op tijd thuis zijn, via de website.
www.raspberry.hulens.be
hopelijk gaat hij niet plat met hem hier online te zetten :)
EDIT: cam voorlopig niet meer online, ben wat andere dingen aan het testen...
Den Dries www.hulens.be
@ AC/DC:
fun, op afstand met een ledje spelen.
Het werkt, ook al is het geen snelheidsmonster. Maar dat is uiteraard de bedoeling niet. Als de "zomer" zo nattig blijft als hij nu is, wil ik er ook wat mee spelen.
Enne, ik wil wel eens weten, welke deugniet de blauwe LED steeds dooft als ik die laat oplichten... >:)
Ik heb hier nog een onderstel van een modelbouwtank, misschien moet ik de raspberry + cam daar op zetten, dan nog een wireless stickje en het wordt nog leuker om te spelen :)
Op 14 juli 2012 21:51:57 schreef AC/DrieC:
Zow, dat is de meest complexe knipperled ooit dan :)
Hier een filmpje van mijn laatste projectje! Het is een 6E1P magic eye tester/ornament geworden. Voor de 265V voeding heb ik een CCFL inverter misbruikt. Gaat prima! Maar ik denk dat ik er nog wat ruis op heb zitten, de buis beeldt niet helemaal scherp af. Gefixt! Even een 1uF elcootje van GND naar kathode en het is haarscherp! :)
Ook een fotootje of 3 mag niet ontbreken!
https://sites.google.com/site/benadski/electronics-1/6e1p-fader/6E1p%20001.jpg
https://sites.google.com/site/benadski/electronics-1/6e1p-fader/6E1p%20002.jpg
https://sites.google.com/site/benadski/electronics-1/6e1p-fader/6E1p%20003.jpg
Het schema staat hier!
Klein projectje : DC-DC converter (MC34063).
Inmiddels heb ik 2 versies gebouwd :
Voorkant :
http://www.uploadarchief.net/files/download/mc34063_big_front.jpg
Achterkant :
http://www.uploadarchief.net/files/download/mc34063_big_back.jpg
Zijkant :
http://www.uploadarchief.net/files/download/mc34063_big_side.jpg
De afmeting van de grote print is 26 x 11 mm. De kleinere heeft een PCB van 16.5 x 11 mm
[Bericht gewijzigd door oxurane op donderdag 19 juli 2012 00:15:56 (21%)
Wauw, netjes! Dat doe ik je niet na! :O
Eduard ;D
17jaar en een beginner
Hehe! Eindelijk gelukt. Het kastje voor Stijnos is geprint.
http://prive.bitwizard.nl/DSC_8209.JPG_small.jpg
http://prive.bitwizard.nl/DSC_8207.JPG_small.jpg
De flaporen die je ziet noem ik "ankers". Die zorgen er voor dat de boel tijdens het printen niet kromtrekt. De boel zit met een 0.2mm dik plasticfliebertje aan de rest vast. Dat buig je zo om en snij je er dan af met een mesje. Ik wilde dat Stijn zelf laten doen, dat hij kan voelen hoe het is.
Je ziet dat de bodem nog wat kromgetrokken is omdat ik deze truuk toen nog niet toegepast heb. IK dacht toen dat die "luchtgaatjes" die je ziet wel voldoende zou zijn. Niet dus. OK. Weten we dan ook weer....
Toch geinig, maar je benadrukt met al je gestoei wel de reden dat ik zo'n printer nog steeds heb gelaten voor wat het is: het is een hobbyproject op zich. En daar heb ik er genoeg van. Ik zou zo'n ding wel willen, maar dan plug-and-print.
Maar ondanks dat echt wel heel leuk, zeker zo'n kastje als eindproduct.
Je moet inderdaad de "design rules" leren kennen. Maar voor een aantal dingen is ie nu voor mij wel "plug en print". Ik heb gisteren om 0:36 die print ingezet, en ben dan weggelopen om wat te internetten. Na de eerste twee lagen, waar ik eigenlijk niks aan heb hoeven doen, ben ik naar bed gegaan.
Wel wil ik nog de software aanpassen om te loggen: Print ended at xxx...
Pronterface geeft dat wel allemaal weer, zoals de totale printduur vooraf en achteraf, en het aantal meters draad vooraf en nog meer dingen.
ik zit nog steeds te denken een uitbreiding te gaan maken op mij cnc machine, om ook te kunnen 3d printen.....
vind wel dat dat 3d printen er steeds beter uit gaat zien....
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Op 19 juli 2012 10:31:36 schreef Arjan Swets:
Op de laatste Technishow stonden ook stands met 3D printers waar ze de meest complexe dingen mee maakten, zoals hieronder:
http://www.cutlasercut.com/system/files/052012/4fc49a72d15dd774f0000030/img_home/objet-3d-printer-sample-5_cutlasercut_blog.jpg?1338284657
Alle tandwieltjes zijn draaibaar.
Alleen gaat je dat niet zomaar met FDM lukken(tenzij je met een dubbele printkop gaat werken) en zeker niet met zulke kwaliteit. Daarnaast is een CNC machine eigenlijk te traag om FDM te doen. Printen van een object zal heel lang duren.
het merk printer staat op de voet , kan veel mee zo te zien..
http://www.objet.com/Objet%20Connex350/
the future is now....
Ja, met zo'n laser-sinter-ding kan je nog mooiere prints maken. Maar met dit ding heb je dus (als je het eenmaal doorhebt) met een uurtje werk en een nachtje printen een doosje voor je project. Of een vervangend pastic dingetje voor iets wat in huis kapot gaat. etc.etc. De kleinere dingen gaan nu gewoon in 1x goed. Iedereen schijnt last te hebben met "doosvormige" objecten. Dat probleem nu voorlopig ook opgelost. :-)
De "ankers" komen er zonder gereedschap af. :-) Daarna de breekrand nabewerken is optioneel.
Stijnos
NICE REW!
hopelijk past alles ook.
Op 19 juli 2012 10:48:58 schreef LED-Maniak:
mij machine loopt goed tot 4500 mm/m dus is ook best aardig snel...
@Benadski: Wat is een eye tester eigenlijk, heb even op je site gekeken, maar ik snap niet goed waar het voor gebruikt wordt. Ziet er wel mooi uit :p
Een "magic eye", een bijnaam van het afstem-oog, werd gebruikt als, je raadt het al, afstem indicatie op radio's. Later ook op bandrecorders om het signaalniveau te kunnen monitoren (EM84/6E3p bijvoorbeeld). Er zijn nog wat toepassingen geweest.
Mijn schakelingetje doet niets anders dan het, naar analoog omgezette, PWM signaal van een microcontroller af te beelden. In dit geval wordt een sinustabel in de controller afgelopen en naar de uitgang gestuurd.
Het doel is er niet echt. Niets meer dan een leerprojectje voor me geweest. Kan ik een CCFL voeding temmen en er een vrij stabiele regelbare spanning uit krijgen? Krijg ik zo'n magic eye werkend? Doet mijn sinustabel het? Alledrie ja dus! :)
Er komt vast nog een uitbreiding aan, een LED hier of daar, of een input (microfoon, trillingsensor, lichtsensor).
Op 19 juli 2012 15:13:45 schreef Arjan Swets:
De ultimaker gaat prima tot 250.... mm/s. Dat is 15000 mm/min.... (dan moet je niet willen extruderen, maar verplaatsen op die snelheid gaat prima. )
en met wat voor snelheid kan je plastic spuiten... of hoe zeg je dat?
