Hoi forum gebruikers,
Ik heb een klein en denk een simpele vraag.
Mijn versterker is stuk en ik denk dat het komt door dat de voeding die normaal gesproken 15 volt geeft nu op eens 18,77 volt heeft en hier door waarschijnlijk dingen zijn door gebrand.
Ik heb niet zo heel veel ervaring met elektronica maar dacht dat dit het probleem was
M.V.g kleine500
Jah dat kan vanalles zijn.
tot zelf een een zekering die aan de secundaire kant zit door is of zo
en die 15 V heb je die belast of onbelast gemeten?
want een voeding geeft onbelast altijd wat meer spanning zeker als het met een transfo is.
En bij mijn weten bestaan er zoveel verschillende versterkers dat wij niet echt weten welke de jouwe(merk model) is.
hoi,
heb het onbelast gemeten.
het merk is creative 5.1 versterker voor de pc
met een losse externe voeding
Het speelt wel een paar seconden/minuten en dan valt het weg.
dawmast
Meet eerst de gelijkspanning op de uitgang van de versterker vóór de luidspreker elco. Deze moet ongeveer de halve voedingsspanning bedragen.
Heb de boel achter mijn lab voeding gesloten en het werkt weer
bedankt voor de reacties
