Ik heb een bedrijfspand met een grote elektrische installatie.
Ik wil graag alle groepen en stopkontakten nummeren zodat ik bij een gesprongen zekering direct weet welke zekering/aardlekschakelaar ik moet hebben.
Een deel van deze installatie is al genummerd. Het zijn van die gekleurde ronde stickertjes met een cijfer of getal.
Wie weet waar ik deze stickers kan krijgen?
Hobby-ist
dymo gebruikt elke instalateur tegenwoordig voor de kasten en aansluitingen te nummeren. er zijn al modellen van 3m ( made bij dymo ) die je zo aan de pc kunt hangen en als printer kunt gebruiken , veeel verschillende elektrosymbolen in dat ding..
Brother heeft ook zo iets (pt-7600 heet hij geloof ik), werkt ook goed, maar ik raad wel aan om in zo 'n omgeving de tapes met extra kleefkracht te gebruiken - kost nauwelijks meer, maar blijft nog beter hangen op diverse ondergronden.
En in iedergeval de plaats waar je ze plakt goed ontvetten.
Nog één tip wat dat betreft :
Als je van die oude (o.a. HAF) kasten met zo'n korrelig oppervlak hebt, kun je beter eerst een plaatje met glad materiaal aanbrengen; op die korrelstructuur drogt alle lijm t e snael en laat iedere sticker los.
TS vraagt om stickers. Lijkt me onnodig een heel apparaat te moeten aanschaffen om alleen een paar stickers met cijfers te maken.
Een DYMO-lettertang had ik al lang aan gedacht. Die kosten tegenwoordig ook geen fortuin meer.
Die heb ik hier ook liggen, maar dat is niet hoe ik het wil doen.
Iemand hier die mij kan helpen aan een adres waar ik stickers kan krijgen. Ik bedoel dus:
Kleine ronde gekleurde stickers met letters of cijfers erop.
(dus geen DYMO-tape ).
Misschien een professionele installateur op dit forum?
Hobby-ist
Deze prof installateur heeft dat altijd gedaan met een dymo op de wcd's etc. Voor op de groepenkast hebben de diverse leveranciers een tekenprogramma.
ronde stickers met een vast nummer zijn tegenwoordig niet meer standaard. je hebt er dan een hele doos op na te houden met de stickers per soort. een dymo met een rol tape kan alles worden , er zijn ook diverse kleuren van en breedtes.
de losse stickers met een nummer worden bij de gemeenten nog gebruikt voor de lantaarnpalen langs de weg. die heb ik ook weleens gebruikt . die stickers zijn rechthoekig met een glanzende laag en plakken best goed.. wel aan de grote kant met een 3x 5cm
Stickerkoning.nl maakt alle soorten naar wens van de klant
Zoek even naar etiketten.
[Bericht gewijzigd door Sinnersteel op (20%)]
henri62
Ik heb deze ronde stickers ook gezien in een pand, zo'n 7 jaar geleden. Werden per twee gebruikt (letter/cijfer combinatie) op alle randcontact w.c. dozen. Dus ik weet welke je bedoeld, maar wie ze levert is mij ook een raadsel.
Bedoeld wordt niet het oude type Dymo-tang met die ingeperste profielletters, maar de thermische printertjes, die je met verschillnde kleuren en dragertypen (papier, kunststof, enz.) kunt laden.
Henri 62 weet idd wat ik bedoel.
En inderdaad werden ze per twee gebruikt.
Op een stopkontakt zaten dan twee kleine stickertjes.
De eerste was een letter, welke aangaf welke verdeekast het was.
De tweede was een getal, dat gaf de groep(eindstop) aan.
De laatste had ook een kleur, wat dan weer aangaf of deze groep op L1, L2 of L3 zat.
Het is zo'n simpel en degelijk/duidelijk systeem, dat moet wel zijn gesneuveld in deze moderne tijd van derivaten en cost-price reductions.
Allen toch bedankt.
Ik ga de stickerkoning maar eens spammen dan.
Hallo ,
Is het een pand waar vroeger een philips vestiging in heeft gezeten.
Ze noemden dat een subcodering ,zal eens kijken of ik nog iets kan vinden.
Bart
zoiets heb ik vaker op de onderkant van de wcd gezet met een marker , de groep zelf , op de kast stonden die groepen weer aangegeven per fase . de gebruikers zelf weten toch niet wat er op een groep kan , laat staan wat er tegelijk aangezet kan worden.
theove
Zijn die niet van 3M?
Mag ik weten warom je beslist die beschreven stickers wilt ?
Waarom zijn die Dymo en Brother dingen ongeschikt ?
Ik wil dat de gehele installatie in dezelfde manier is gemarkeerd als de rest van het gebouw. Eenduidig en overzichtelijk.
Tevens is de manier die toe werd gebruikt beter en overzichtelijker als met dymo-tape. Tevens wil ik ook SNEL kunnen zien op welke line een stopkontakt zit. DMV kleur. Omdat we eigelijk te weinig groepen hebben, en redelijk veel zware apparatuur.
Ik wil in een oogopslag kunnen zien welke fase " vol" zit.
Ik wil niet eerst een half uur naar tekeningen zitten kijken.
mvdk
Ik vind de vraag van Tidak Ada slecht beantwoord. Ook anderen geven aan dat die Brother dingen héél veel kunnen. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat je met zo'n apparaat die stickertjes niet zou kunnen maken. Ze leveren de tape in verschillende breedtes en verschillende kleuren. De iets betere modellen hebben een hele rits fonts en lettergroottes ingebakken, als je de bijgeleverde software gebruikt zijn de mogelijkheden helemaal groot. Je kan dan het apparaat aansluiten aan je laptop of computer. Het is hele dunne tape, als je het te beplakken oppervlak goed schoon maakt, is ook een wat grover, ruw oppervlak geen probleem. Als de stickertjes een bepaalde vorm moeten hebben, knip je ze gewoon. Kadertje om de tekst ? Kan ook.
Bij het bedrijf waar ik vroeger werkte, werden de kabelrichtingen aangegeven met een met de hand beschreven kaartje, wat achter een perspex plaatje werd geschoven. Die perspex plaatjes waren op een zeker moment moeilijk of onmogelijk te bekomen. Toen zijn ze die Brother stickertjes gaan gebruiken, ze willen zelfs niet meer terug denken aan dat geklooi van vroeger.
Oh, en Dymo heeft ook die apparaten met die dunne tape, maar ik ben niet bekend met de mogelijkheden van die apparatuur.
Ik kijk net even op de site van Brother, je moet niet die handheld apparaten hebben, voor de uitgebreidere functie's moet je de buromodellen hebben.
je kunt de wcd's in drie kleuren bestickeren , de kleur tape is de fase waar het wcd op zit en op de tape staat de groep en de onderverdeling dan .
bijv rood is L1 , l22 de eindgroep en vk7 de kast. lijkt me prima. de oude stickers van philips kunnen er al goed 20 jaar opzitten ( en klopt dat nog wel ), als je alles opnieuw eens overdoet heb je een systeem van nu met nog verkrijgbare stickers..
als er vaak zekeringen uitgaan en je hebt nog losse kII zekeringen dan is de overstap naar trage zekeringen miss wel een oplossing . vaak zit er standaard snel 16 in , dit is bij bedrijven tegenwoordig vaak traag. dit geld ook voor de onderverdeling voeding , als er 35 snel inzit voor de onderverdeling kun je beter naar 35 traag gaan als er toch voeding zat is in de hoofdkast ( zware hoofdzekeringen ).
