ik heb een vraagje ik ben bezig met mijn printje en het spannings probleem lijkt opgelost. maar ik heb nu een andere issue.
Als ik een arduino mega 2560 met mijn printje connect met mijn laptop en de voeding zit er niet in werkt alles perfect. mijn ultrasonic sensoren zijn stabiel (max 2 mm verschil soms)
als ik nu mijn voeding in mijn laptop stop dan is het over dan krijg ik wisselend een goede en foute waarde. soms een paar goede soms een aantal foute achter elkaar
het maakt eigenlijk niet of ik mijn labvoeding gebruik de inbouw voeding of via usb en mijn laptop geconnect ben met de voeding er in
of al sluit ik nu op een van de 2 voedingen een 12v naar usb ding voor in de auto dan werkt het ook niet meer.
sluit ik het aan op mijn media center met usb (gewoon windows 7 pc met atx voeding) geen enkel probleem. en die zit toch ook geconnect op 220 (allen misschien geen aarde)
pak ik mijn vorige printje waar opzich veel minder opkan maar dan ook een veel kleinere print is werkt alles perfect. wat ik er ook op aansluit met dezelfde arduino.
Ik heb op de nieuwe de zelfde componenten zitten als op de oude en heb de nieuwe opties er nog niet op zitten.
Stel dat ik ik alleen de gnd van een voeding connect of van mijn laptop of van een van de 2 voedingen dan heb ik direct het zelfde resultaat.
ik heb alle gnd's van de arduino het ethernet shield en de ultrasonic sensoren inmiddels vervangen voor draadjes maar ook dit helpt niet.
iemand enig idee waar ik dit moet / kan zoeken
http://jl-p.nl/v1.1.pdf
http://jl-p.nl/v2.0.pdf
Johan
ik heb een volledig geinstalleerde 2.0 liggen en een met alleen de headers en de connectoren voor de ultrasone sensoren rj45
de V1.1 heb ik compleet liggen. dus met max232 en inverted schmitt trigger voor de hardware interrupts.
Ja in v2 heb ik de miso mosi aansluiting niet gespiegeld. maar dit heb ik doorgekrast en opnieuw aangesloten. (zou ik het niet goed hebben gedaan dan zou de eerste stap van mijn code niet werken) zonder door krassen gaat hij uberhaupt niet aan.
Johan
[Bericht gewijzigd door jl-p op (16%)]
@shiptronic, Ik vermoed dat de TS nog een ander topic heeft lopen. Maar waar dat is en waar het over gaat, ik heb geen idee......
Rew,
ik heb het eerste veld geupdate ipv de schema's later toe te voegen.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/106514
maar dat ging eigenlijk alleen om de temperatuur van de 7806 en de arduino.
dat is nu opgelost door heatsink te plaatsen en extra ontkoppel condensatoren.
en de het temperatuursverschijnsel van de arduino bij v1.1 dacht ik op te lossen door de 7809 die op de 1.1 zit te vervangen voor een 7806 of 78s75 maar toen werden die veel te heet.
Johan
Het ruikt hier naar een slotje.
Op 8 augustus 2012 21:11:42 schreef Evarist:
Dat snap ik even niet
[Bericht gewijzigd door jl-p op (77%)]
We hebben geen flauw idee waar dit topic over gaat.
Op 8 augustus 2012 21:49:58 schreef Fuzzbass:
ik heb dus iets (in mijn ogen) geks.
Als ik mijn nieuwe print (arduino shield) aansluit op mijn laptop. althans de arduino met het shield er op (zonder adapter) doet hij het perfect.
sluit ik hem op mijn tv of pc aan doet hij het ook perfect.
sluit ik mijn laptop voeding aan op mijn laptop en blijf de arduino voeden met usb of sluit de arduino aan op mijn inbouw voeding of labvoeding of op een 220 naar usb adapter of 12v naar usb adapter (dan wel via mijn lab voeding of inbouw voeding) dan is hij opeens instabiel.
de eenvoudigste manier voor mij omdit te constateren is omdat mijn ultrasone sensoren niet meer naar behoren functioneren.
dus mijn vraag was hoe zou dit te verklaren zijn. en vooral hoe kan ik het oplossen
waarop er werd gevraagd voor schema's die ik toen heb toegevoegd.
dus ik hoop dat de vraag nu duidelijk is
Sorry, maar enige essntiële vragen
-WAT doet je shield,
-Wat zit erop aangesloten
Wat werkt er wel en WAT niet
als ik je warrige verhaal lees begrijp ik dat alles goed gaat zolang het zwevend van netspanning is, dat doet een aardprobleem vermoeden, maar dan moet er wel nog een connectie zijn...
kijk mijn TV is niet hard geaard (hooguit via COAX) mijn PC is alleen wel geaard, maar of de voeding dit doorgeeft op de min. Echter zie ik nog niet hoe ik een arduino op een TV aan moet sluiten (mijn TV is type kijkpijp, dus wellicht hebben die dingen USB, maar dan zie ik nog niet hoe ik communiceer met een arduino)
laptops hebben hier meer problemen mee.
echter een labvoeding die aan aarde hangt met zijn uitgang is vreemd
MAar an een print layout kan ik niets zien.. Schema's wel!! en die heb je niet toegevoegd
Henk,
Eigenlijk doet het shield op dit moment niets ingewikkelds.
pinnen van de arduino naar een RJ45 socket routeren.
pinnen van mijn arduino naar de connector voor het scherm routeren.(met wat weerstandjes er tussen)
twee ethernet kabels naar ultrasone sensors.
en een lcd touch screen
tevens zit er dan demogelijkheid op een rtc op een max 232 en nog wat dingetjes. maar die zitten nu nog niet gesoldeerd en heb het probleem nu al wel.
http://www.jl-p.nl/rj45.png
http://www.jl-p.nl/lcd.jpg
kan de rest er wel bij doen maar daar zit nu niets op aangesloten
en de print waar wel alles op zit. doet het perfect als hij op mijn laptop zit
Johan
Alleen jij weet wat je in verzie 2 hebt gewijzigd.
Op 8 augustus 2012 23:31:25 schreef Shiptronic:
die heeft V2 alleen extra circuits.
bv een circuit. om redox/orp en ph te kunnen meten.
en de pin headers van v1.1 zijn vervangen voor RJ45 connectoren.
De output van de max 232 was een pin header is nu een 9 pins sub d connector Ik heb de arduino en lcd scherm gespiegeld geplaatst
daarin tegen. de circuits werken. ook de nieuw toegevoegde en ook alle connectoren net als de ultrasone. zolang hij aan mijn laptop hangt. die niet wordt opgeladen.
dus vandaar dat ik denk dat het in het printje zit qua banen / opbouw
Is dit toevallig met de autorouter gedaan?
Ik weet niet welk pakket dit is, maar je zou je GND spoortjes even moeten highlighten en kijken hoe ze lopen. Dan je ze vergelijken tussen de twee printen. Kijk dan naar lengte, gekke slingers en omwegen.
[Bericht gewijzigd door pientertje op (11%)]
ja alles is met autorouter gedaan.
met eagle 5.7
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (79%)]
Walgelijk, wat een printlayout. Vind je het nu vreemd dat je kuren hebt?
Gaat dit toevallig om een commercieel product?
Op 8 augustus 2012 23:48:12 schreef pientertje:
Ja ik vind het vreemd.
maar ik neem aan gezien je reactie dat je ziet waar het probleem zich bevind.
Dit gaat om een prototype . maar aangezien (groepen) componenten/ de locatie en of de verhouding tot elkaar vast staat was het inderdaad een behoorlijke klus deze op een print van dit formaat te krijgen.
Op 8 augustus 2012 22:24:18 schreef High met Henk:
Via het lcd schermpje. kan ik hem bedienen en de waardes van de sensoren bekijken
Op 9 augustus 2012 00:05:18 schreef jl-p:
Ik heb nog steeds geen schema gezien?
Op 9 augustus 2012 00:25:47 schreef klein is fijn:
[...]Ik heb nog steeds geen schema gezien?
Op 8 augustus 2012 22:35:16 schreef jl-p:
Het is niet echt een schema. het LCD stukje waar nog iets van componenten in zitten en een reroute van arduino pinnen naar RJ45 connector
dus ik weet niet waar je een schema van wil hebben. maar meer is het niet. wat aangesloten zit.
Een stel loslopende lijntjes aan een paar bussen is natuurlijk in geen mogelijkheid een schema te noemen.
Naar wat ik kan ontcijferen uit bovenstaande posts heb je problemen met de voeding. Dus wat willen we graag zien:
  • Een duidelijk schema waar de voeding van ALLE componenten op staat, met waardes. Waardes van weerstanden, condensatoren en dergelijke. Typenummers van spanningsregelaars. Etc.
  • Een printlayout die valt te vergelijken met dat schema, dus een kloppende component nummering.
er is momenteel geen voeding. ik heb nu alleen de usb er in.
gewoon een arduino mega 2560. mijn printje waar een aantal pinheaders op zit. 30 weerstanden en 2 rj45 connectoren
op een van de pin headers zit het schermen en 2 utp kabels daarop de ultrasone sensoren.
dit is het enige wat nu aangesloten is.
http://www.jl-p.nl/shield.pdf
wacht even een arduio is een standaard ding, zonder LCD, war sluit jij die LCD op aan. Post AUB eens een volledig schema en vertel wat er aangesloten is en HOE het aangesloten is. dit ipv al die stukjes schema....
Op 9 augustus 2012 01:01:23 schreef jl-p:
[Bericht gewijzigd door jl-p op (10%)]
na ruim 10 minuten in pure ongeloof naar het schema staren: ik snap er geen BAL van, wat een onlogisch getekend schema Alles staat door elkaar en het is te groot om in 1 oogopslag te zien. Lijnen die scheef kruisen enz.e nz.
de filter blokken die zijn helder, maar bij de Mega, zijn er geen verwijzingen zichtbaar (bijvoorbeeld, waar zit DP14 aan??)
Maar je hebt er niets aanhangen, behalve dus je laptop en je sensoren, ik mag AANNEMEN dat je dan de waarden ook uitleest op je lapdoos.
dit gaat gewoon via USB? (op zich logisch). Ik zie nog altijd niet waar die LCD aan moet komen in dit schema, maar die hangt er niet aan en het gaat al mis? Die zit dus op die connector links die buiten mijn beeld stond..
EDIT en daar zie ik ook de voeding van 5 V heen gaan, dus die wordt vanuit je bord gevoed? er is geen externe voeding ook niet voor het LCD displaytje?? ik neem dus aan dat DAAR de uitlezing dan op zit ipv op de USB
kortweg dit dus
           USB                       SV1
Lapdoos -------- ARDUINO + shield --------- LCD
                                     POOL
                                  --------- US sensor 1
                                     FILTER
                                  --------- US sensor 2
Aan de LCD of de US sensoren hangen verder geen voedingen en de US sensoren en display liggen ook VOLLEDIG gescheiden van elk geleidende oppervlak???
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (20%)]
Ik vermoed dat de voeding uit de arduino komt. Wordt deze met een adapter gevoed?
