momenteel ben ik bezig met reparatie van een PCB. De print is gemaakt in 1995 en er zaten eigenlijk overal nog wat resten van hars van de originele solderingen. Ik heb de hele print (soldeer/printbaan zijde) afgeborsteld met een nieuwe tandenborstel en IPA. Daarna de print schoongeblazen (gewoon zelf blazen,niet met perslucht oid). De harsresten zijn weg, maar de PCB is nu wat wit uitgeslagen en de vertinde printbanen zijn allemaal dof geworden.
Ik heb na het schoonborstelen enkele onderdelen vervangen, te weten een defecte "kortsluitvaste" PCB transformator, twee gelijkrichters (de originele waren niet defect en een elco waar ik de mantel van had beschadigd. Na verwijderen van de harsresten leken enkele verbindingen slecht, deze heb ik nagesoldeerd. Daarbij is ook weer wat hars achtergebleven. Meest nette zou natuurlijk zijn dit ook weg te halen.
Mijn vraag is (voor ik evt meer schade aanricht) of het wit/dof uitslaan normaal is, geen kwaad kan en of ik de schoonmaakbehandeling kan herhalen om de laatste resten te verwijderen. Of is de witte aanslag ontstaan doordat ik niet genoeg IPA gebruikt heb? Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden, zo ziet het er nu uit:
http://www.uploadarchief.net/files/download/pcb_met_uitslag_500-95.jpg
Bruine plek in het midden is waar de harsresten zitten, de print is daar ook door warmte bruin uitgeslagen. Dat bruin worden door warmte is gebeurd voor ik de print in handen kreeg en niet omdat ik er te lang op heb lopen bakken ;). Aan de componentenzijde zitten daar een 7812 en 7805 als spanningsvoorziening. Deze zijn met hun achterkant en een boutje/schroefje door de gaatjes tegen elkaar aan geschroefd, verder geen koelichaam gemonteerd. Ik was van plan deze te laten zitten, de spanning die ze afgeven is OK.
IPA kan een lichte witte aanslag achterlaten, kun je met een hard droog borsteltje zo eraf borstelen...
Print op de foto moet ook nog veel beter behandeld worden, de bruine harsvlek moet er zonder meer af kunnen...
Ook links en rechtsonder zitten nog vlekken (overal waar het nog glimt)
Aan de printsporen te zien lijkt het eerder een print uit de jaren zestig/zeventig.
[Bericht gewijzigd door Arco op (13%)]
Arco, bedankt voor de reactie. Zal nog even met IPA aan de slag.
Dat bruine kan nog weggehaald, waar het harsresten zijn. De PCB zelf is ook bruin verkleurd door warmte naar ik aanneem. PCB is duits fabrikaat, uit een schip dat in '95 gebouwd is. Ik heb documentatie van dit type print met als laatste stand (Duitsers gebruiken stand voor wat wij met versie bedoelen) 1990. Denk dat wel jonger is dan de jaren 60/70, maar wellicht is het ontwerp traditioneel uitgevoerd. Duitse techniek doet vaak wat traditioneler aan.
Nog veel bruine aanslag en alle glimmende plekken weg weten te krijgen met meer IPA. Met een droge, tweede tandenborstel (ideaal, een action tri-pack tandenborstels van nog geen euro) was de witte aanslag er zo af te poetsen.
Thinner werkt veel beter,
maar daar heb je wel een goede ventilatie voor nodig.
Het is ongezond spul.
Hars lost er beter in op dan in IPA.
Groeten joop
Op 28 augustus 2012 09:01:51 schreef joopoldenzaal:
Je longen ook, IPA wordt je hoogstens wat vrolijk van.
Met een harde tandenborstel vond ik IPA prima werken.
Thinner zal vast beter/sneller werken waarbij je zelf minder hoeft te doen. Mijn voorkeur ligt echter bij minder aggressieve middelen waarbij je zelf wat harder moet boenen. Minder aggressieve middelen hebben minder risico op bij-effecten.
Nog afgezien van het gezondheidsaspect, tast thinner ook sommige kunststof componenten aan of de verflaag op componenten...
Die bij-effecten bedoelde ik Arco, niet zo duidelijk omschreven als jij hebt gedaan.
