Oke dit is het probleem.. Ik heb een kist met daarin tegen de 400 meter UTP verdeeld in 5 stukken.. de kabels zijn aan een patchpanel geknoopt zodat ik 5 loops heb.. de bedoeling is dat ik op 4 van de 5 loops ernstige storing krijg..
Zo zit het in elkaar
1. Correct aangelegd
2. veel te veel twisting weggehaald..
3. kabelparen verwisseld
4. CAT 4 kabel (geen twisting!) ipv CAT 5
5. doorverbonden met 4 cm draad...
2 van de 5 geven een probleem... (nogmaals dat is de bedoeling ook). Nummer 1 is gewoon goed.. nummer 2 geeft te weinig storing ik haal gewoon 100MBit.. 3 geeft 100MBit maar er kan geen communicatie plaats vinden.. en nummer 4 geeft geen enkele storing met 17 meter CAT 4 kabel...! nu is het idee om er iets in de vorm van een TL-buis of hoogfrequente troep in te maken..
ik ben dus op zoek naar suggesties om zoveel mogelijk ****zooi op de verbindingen te krijgen
alvast bedankt
je neemt een 12v relais, lekker dik relais, met flink grote spoel, daarbij sluit de se spoel in serie aan met het breekcontact, zodat het relais lekkker rammelt. vrijloopdioden en varistoren en condensatoren en alles wat je normaal gebruikt rond een relais gewoon vergeten. dit geheel sluit je aan via 2 stukken draad van 20m ofzo, die draden rol je op. De wikkelzin moet tegengesteld zijn, zodat de heengaande stroom van + naar relais de zelfde magneetveldrichting heeft (rechterhandregel) als van relais naar -. wedden dat je flinke storing krijgt in je bak !!
Tinus-online
http://www.tinus-online.nl :: Corolla G6 :: EOS 5D
leg er maar een 230 volt leiding naast waar veel apparatuur op zit, gegarandeerde storing.
(heb er ervaring mee)
Waar is het voor ? Leuk als testopstelling ?
Heel simpel zou je in twee pairs (half duplex) een paar (instelbare-) verzwakkers kunnen zetten. Gegarandeerd resultaat, redelijk reproduceerbaar en gemakkelijk instelbaar.
Er zijn vele andere manieren om te storen (een vijl en een lastrafo ?
maar die zijn niet reproduceerbaar en voor metingen dus niet interressant. Dan kun je net zo goed de kabel helemaal doorknippen
Overigens zijn UTP netwerkverbindingen robuuster als dat je misschien zou verwachten. Aan beide einden van ieder pair zit een trafo'tje om common-mode storingen op te vangen.
ik zit in het laatste jaar van de opleiding telematica.. ik wacht totdat ik naar mijn project in engeland kan gaan maar in de tussentijd moet ik mn uren volmaken.. ik heb de opdracht gekregen deze kist te maken voor de mensen die in het 1ste jaar zitten..
