Beste ,
Al diverse malen herhaald ongetwijfeld.
Maar ik heb hier een 28 PW 9551 van Philips die geen beeld geeft, maar wel geluid. De lijntrafo piept hoorbaar.
Hij heeft een L06 chassis, maar ik heb geen schema om spanningen te meten.
Is er een lid die wel een schema heeft en bereidt is deze te delen?
Of graag een aanwijzing waar te zoeken.
Tot dusver zijn alle soldeeringen na gelopen en opnieuw gedaan.
De BU heeft geen sluiting. Geen rare of bolle elco's.
Na een 10 tal seconden schakelt het toestel weer uit. Bij inschakeling begint de lijntrafo direct te piepen en als ik direct de tv uit zet, dan blijft het gepiep aanhouden.
Alvast bedankt voor alle geboden hulp.
Het schema staat op http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/42634/PHILIPS_.html
Blijkbaar gaat de voeding in protectie doordat er een overstroom/overspanning gedecteerd wordt.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (39%)]
Dank je wel Raaf12.
Ik zal verder gaan met het doornemen en nameten van diverse spanningen.
Verder geen standaard elco's of kleine Ctjes die los kunnen zitten?
Heb dacht ik tot nu toe dergelijke contacten wel nagekeken en opnieuw gesoldeerd.
Bedankt.
Zoef de Haas.
Als ik het goed heb, dan is dit een k*t chassis met die opstaande print waarvan dikwijls een spoeltje van 100Uh was onderbroken. Is hier niet het geval, want dan vliegt de voeding om je oren. Wel waren er storingen die vaak voorkwamen, die blauwe blok C van 470Nf ging vaak defekt en die brede stekker aan het afbuigjuk had vaak last van losse pootjes.
Groetjes Hans.
Hans bedankt voor de tip.
Inmiddels vandaag weer een uurtje de tijd gehad.
Na een tip van een ervaren tv techneut de hoogspenning losgehaald en de buisbeeld voet. daarna aangezet. de voeding bleef piepen. Daarmee is sluiting in de beeldbuis uitgesloten.
Ook op zijn aanwijzen dezelfde (hoogspannings)capaciteiten gecontroleerd op sluiting en waarde.
Alle andere condensatoren zijn ok, heb ze nagemeten op sluiting en waarde. Ook de 470nF was ok.
De 140V lijn is er ook.
Geen losse contacten van het afbuigjuk. Tot op de print is bij de connectoren geen open/losse contacten te meten. Dus ook ok.
De Bu is ok (anders was de 140V er niet) en de diodes erna zijn ook ok.
Wordt het toch de scoop erbij zetten.
Op 26 augustus 2012 23:24:13 schreef Zoef de Haas.:
Als ik het goed heb, dan is dit een k*t chassis met die opstaande print waarvan dikwijls een spoeltje van 100Uh was onderbroken. Is hier niet het geval, want dan vliegt de voeding om je oren. Wel waren er storingen die vaak voorkwamen, die blauwe blok C van 470Nf ging vaak defekt en die brede stekker aan het afbuigjuk had vaak last van losse pootjes.Groetjes Hans.
Het chassis wat jij bedoelt is een L6.0, dit is een LO6 welke totaal anders is.
@TS, geen beeld dan eerst controleren of er hoogspanning is. "Gloeit" de beeldbuis?
Zoef de Haas.
Inderdaad, kwestie van 2 cijfers verwisselen. Helaas weet ik dan niet welk chassis dit is, bepaalde zaken vervagen na meer dan 10 jaar, sorry.
Groetjes Hans.
Het meest handige is om een lamp op de 140 voltlijn aan te sluiten, je neemt de bu los en sluit de lamp aan op de 140 voltlijn en massa. Als de lamp flauw oplicht of helemaal niet kom je al gauw bij de lijntransformator uit.
Nb, de geschakelde voeding is bij een Philips geen stand alone maar een belasting afhankelijke voeding.
Op 3 september 2012 17:20:11 schreef Zoef de Haas.:
Dan zal je dit chassis inderdaad niet kennen. De 2 genoemde chassis schelen 10 jaar; dit exemplaar is uit 2006 en daarmee ongeveer het laatste CRT-chassis dat Philips ontwikkeld heeft. Als ik het me goed herinner borduurt het voort op de A02 en ES1.
Lijntrafo eldor gingen vaak defect. Dikwijls werd de koelplaat dan echter heel warm.
Onderbreking van de hor afbuiging vermoed ik, kring onderbroken.
Vaak Condensator defect 390 of 470 nf .
Schijf c blauw kan ook in sluiting liggen 2,2 nf welke vrij lastig zichtbaar is .
Geen slechte afsluiter van dit inderdaad allerlaatste CRT chassis maar zeker achteraf gezien totaal overbodig
Arnold D slaat eigenlijk wel de spijker op zijn kop, die condensatoren zijn als eerste verdacht. De schijf condensator scheurt niet meer zoals eerder open aan de zijkant maar tussen de aansluitpootjes. Al met al het vervangen waard. Ik zou toch de truc met de lamp adviseren dan wordt er meer helder. Valt de 140 volt terug naar 70 volt dan is de lijntrafo geheid stuk. Blijft de lamp aan en de 140 volt intact dan wordt de BU niet aangestuurd door het sync ic. Edoch zonder belasting van de voeding valt er niets zinnigs te meten.
[Bericht gewijzigd door ronny530 op (39%)]
Voor zover gemeten.
Er is geen onderbreking in de horizontale afbuiging, Tot op de hoofdprint meet ik een "sluiting", ohmse waarde.
De 140 V is aanwezig, nog niet belast gemeten.
Dit is denk ik een L06.1E chassis. De schema's en nummering van onderdelen komen overeen. De typerende hdmi-ingang staat ook in het schema en de manual is van 2006.
Alle hoogspannings condensatoren losgehad en nagemeten op waarde.
De schijfcondensator nog niet gemeten.
De beeldbuis krijgt geen enkele hoogspanning. Brandt niet flauw o.i.d. Bij het ontladen is er niets te ontladen. Bij het loslaten van de hoogspanningslijn en in de buurt houden van de beeldbuis, gaat de hoogspanning ook niet "sproeien".
Ga eerst de lamp proberen.
Bedankt allen alvast voor het meedenken.
Beobuddy,dat experiment met die hsp kabel kun je maar beter achterwege laten,mocht je dit bij een werkend toesel doen kan dit elektrocutie tot gevolg hebben ,nl op deze kabel komt 25 kv=25000volt te staan!!!!
De hsp leiding wordt in dat geval op dezelfde beugel op de achterkant van de beeldbuis vastgezet. Op afstand staand middels de ab wordt dan de tvt aan en uit gezet.
Het sproeien gaat dan van de hsp naar de achterzijde van de beeldbuis zelf. In principe geen kans op elektrocutie.
joopv
Mooi om te zien dat deze laatste der mohikanen nog opgelapt wordt.
ps: Ik heb een 32PW9551, als iemand daar nog 150 euro voor wil geven dan heb ik een smoes om aan de 42" fullHD te gaan.
150 voor een glasbak ?? die tijden zijn geweest. het gaat steeds meer richting weggeven anders is er helemaal geen interesse meer voor.
Sommige B&O's doen nog zulke bedragen. Voor een Philips, zelfs met HDMI-ingang zou ik hooguit de helft verwachten. Dat is de beeldbuis alleen al waard (als iemand er een zoekt, anders niet).
Neemt niet weg dat het de moeite waard is om zon toestel te herstellen.
Dit zijn mooie tv's ook al zijn het glasbakken.
heb er onlangs nog enige containers in de shredder zien schuiven , de beeldbuistijden zijn wel achter ons ....
het zal wel omgezet worden naar drankflessen , hoogspanning isolatoren , glazen bouwstenen , enz wrs..
Kijk zelf nog naar de 28PW9520 van Philips. Staat hier ergens op C.O. nog een topic over. Hij deed een beetje vreemd, maar inmiddels al weer enige weken geen storing meer. Zelfs mensen met de nieuwste LED en LCD toestellen vinden dat dit toestel toch wel een erg mooi beeld geeft.
Hier zitten ook alle beeldverbeteringen in die Philips heeft losgelaten op beeldbuis TV's en dat is te zien. Beter beeld met een beeldbuis TV heb ik niet meer gezien.
LED TV's zijn inmiddels behoorlijk scherper als de beeldbuis, maar op de 1 of andere manier vind ik het beeld iets onnatuurlijks hebben. Maar ala, als deze op is ga ik er ook aan, went ook wel weer.
Laatst toch nog 2 van deze verkocht:
http://www.beoworld.org/prod_details.asp?pid=526
In een hoek gezet is het net een flatscreen...
Moet nog met de lamp aan de slag..
