Ik ben op zoek naar een led balk driver met een exponentieel verloop. Ik vind er enkel met een lineair of een logaritmisch verloop.
Bedankt!
@ zou ik het topic beter gelezen hebben, stond hier betere informatie.
[Bericht gewijzigd door wipi op ]
Waarvoor is het ?
Welke functie moet precies omgezet worden ?
Diodestroom i.f.v. diodespanning....
Je kunt van een logaritmische overdracht een exponentiële maken door de signalen om te keren.
Neem bijv. een LM3915. Inverteer het ingangsignaal met een aftrekschakeling en keer de volgorde van de uitgangen om (LED 10 is dan minstwaardig, enz.)
Je krijgt dan zoiets als Uo=Uref-Log(Ui) wat nog steeds een logaritmische functie is.
Vergelijk het met de laad- en ontlaadcurve van een condensator. Als het laden een exponentiële functie is, en dat is het, maakt het ontladen van de condensator van de exponentiële functie nog geen logaritmische functie.
Eén en ander hangt af van hoe wiskundig correct de functie moet zijn.
Op 7 september 2004 14:53:29 schreef wipi:
Krijg je dan niet een aangepaste versie van de anti-logaritmische functie ?
Anti-logaritmisch is hetzelfde als de inverse functie van logaritmisch, dus exponentieel.
Vergelijkend voorbeeld:
Je kunt van een logaritmische schuifpotmeter een exponentiële maken, door hem op z'n kop te monteren.
[Bericht gewijzigd door oorpijn op ]
Neen een anti-log functie is de reciproque waarde.
Dat is niet hetzelfde als de inverse functie.
f-1log(x)<>log(x)-1
Ze hebben idd niet dezelfde vorm.
Maar volgens mij bestaan daar geen complete oplossingen voor. Zou ook geen toepassing weten eigenlijk, waar is het voor ?
Een paar LM324's en een goed berekende weerstandsdeler lijkt me de simpelste oplossing :)
Op 7 september 2004 15:01:46 schreef oorpijn:
Dat is het eeuwige misverstand met logaritmen, ook wat potentiometers betreft.
Het weerstandsverloop is exponentiëel met de draaihoek of stand van de potentiometer. UmaxRrefex/Rref
Hem op zijn kop zetten geeft nog altijd een exponentiële functie Umax(1-Rrefex/Rref)
Op 7 september 2004 15:20:43 schreef wipi:
f-1log(x)<>log(x)-1
Daar heb ik nooit bij stil gestaan, maar dat klopt idd.
Gelukkig kom je in de praktijk dicht bij een exponentiële functie, als het dynamisch bereik redelijk klein is.
Om hoofdpijn van te krijgen, inderdaad.
Maar alles hangt af van hoe "politiek correct" het allemaal moet zijn.
f-1log(x)<>log(x)-1
De amerikanen met hun vieze notaties weer !!
net als tg^-1 x = bgtg x
tg x^-1 = cotg x
maar tg x^-2 = tg^-2 x dat is gewoon om zot van te worden !
editje ow had functie verkeerd gelezen is geen amerikaanse notatie, excuseer
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
De bedoeling is om vermogen weer te geven op een ledbalk. Met een lineaire schaal is de uitwijking voor lage waarden te groot. Daarom dacht ik aan een exponentiële schaal.
Op 8 september 2004 09:27:24 schreef tom_sm:
Kijk, nu zijn we een stuk verder, nu is duidelijk wat je wilt. Je zou een 'exponentiele' versterker kunnen maken door gebruik te maken van een diode karakteristiek. Dit is alleen lastig, om hierbij de offsets en daarmee de meetfouten binnen de perken te houden. Daarbij is het verband tussen vermogen en spanning kwadratisch, en niet exponentieel, ok, als je onderin de curve zit gaat het redelijk op, maar netter is een kwadratisch schaalverloop te maken. Ook zou je het met een microcontroller kunnen doen, die laat je dan aan de hand van de ingangsspanning het vermogen uitrekenen en dan de juiste bijbehorende LED aansturen.
Wat is het bereik van de belastingsweerstand en de voedingsspanning ?
Trouwens jet hebt een logaritmische versterker nodig.
Je gaat een compressie uitvoeren, geen expansie.
[Bericht gewijzigd door Wim P. op ]
f-1log(x)<>log(x)-1
Dat is een feit nu ik het correct lees
exp is de inverse functie van f-1 dus (ik schrijf liever fINV (alle x met y-waarden verwisseld)
log(x)-1 is dan weer gewoon 1/log(x)
gewoon zelf met opamps en een weerstandsdeler als comparator een eigen driver opstellen.. ( LM324 is hiervoor goed(koop)) :)
Het voordeel is dat je het voor zowat alle functies kunt gebruiken als je de weerstanden aanpast.
Je mag geen aversie hebben van operationele versterkers.
Deze dooddoener maakt wel dat je 3 quadruple opamps nodig hebt voor 10 uitgangen.
Why not, de rest is vaag geleuter over functies.
Eenvoudig en discreet, wordt de waarheid compleet.
Op 8 september 2004 22:53:54 schreef Wim P.:
Wiskunde is nooit vaag, de exactste wetenschap ooit (en de mooiste)
