JeroenI
...en we maken met z'n allen een feest!
Goedenavond,
Ik heb reeds de zoekmachine gebruikt maar geen resultaat gevonden voor mijn vraag.
Mijn vraag is: is het mogelijk om via IR de data van een 1-Wire DS1820 te verzenden ? Misschien dat een van jullie hiervan een schakeling weet? Ik kan het niet vinden, maar misschien ook niet eenvoudig mogelijk?
Alvast bedankt!
Je zult dan met een pic of zo de ds1820 uit moeten lezen, en dat dan met IR weer versturen.
Iets met een 36/38kHz draaggolf en die met de data moduleren. (Zie ook de RC5 tranceiver op de picbasic.nl site)
JeroenI
Arco, bedankt voor je reactie. Het klopt toch dat de schakeling die daar staat zender en ontvanger in één is toch? Dan zal ik die dus even moeten splitten.
Moet ik dan met 2 ICs werken en deze laten communiseren met SERIN en SEROUT(PICBASIC) ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (23%)]
plano
Webshop voor Electronic Prototype | http://eProto.nl/
Het kan met 1 PIC, met daaraan bijv een TSOP4838 en een IR LED zoals de TSAL6200. Met de PIC controller kun je dan bijv de 38kHz draaggolf genereren. En het klopt dat je dan met SERIN en SEROUT kunt werken. Alhoewel het beter een PIC te nemen met een UART.
JeroenI
Sorry, heel suf misschien, maar als ik een pic monteer met een TSOPxxxx en een IR Led dan blijft het toch bij dat boardje, en niet verder? Het is namelijk de bedoeling dat de DS1820 op een afstand van ca. 5 meter van de pic moet komen te staan.. Bied Lirc in dit geval geen optie?
Progger
GMT+1
nee, je moet een pic gebruiken bij de DS1820, en dan verzenden naar een 2e bordje.
dat kan een PC zijn (lirc zou je kunnen gebruiken, dan moet je bijv. 11 codes maken en iedere code aan een toets + decimale punt knopen.
handiger is het om gelijk via de seriele poort met je eigen programma in te lezen, zij het met een 2e pic of een pc.
JeroenI
Dus even voor mijn duidelijkheid:
DS1820 - PIC - IR
TSOP1838 - PC software
Trouwens, even wat ik mij zo afvraag... Je moet zeker ook een uniek nummer meezenden naar de PC? Anders kan ieder willekeurig IR apparaat het signaal oppikken toch? Zo ja, moet je dit unieke nr dan verwerken in de pic?
@Progger: Hoe realiseer ik dan dat ik het gelijk via de serial kan lezen? De TSOP aan de PC ontvangt toch voor de PC onlogische data?
[edit]
Zou ik dit als basiszender kunnen gebruiken?
[Bericht gewijzigd door JeroenI op (10%)]
Progger
GMT+1
van dat 2e schematje kun je GP1 ~ GP5 wegdenken.
GP0 is je IR led, een standaard tor+weerstand.
dat zal wel zo werken, als je een van de GP pennen kan gebruiken voor je DS1820.
die TSOP is aangesloten op de DCD (data carrier detect) en niet op de RX (receive) pin. je pc zal dit dus niet zomaar kunnen ontvangen..
mischien dat het met een externe 5v voeding en MAX232 kan werken. dan moet je wel de RS232 timing in die pic zien te krijgen.
JeroenI
Ik zal het wel uitvoeren met een max232, daar heb ik ook nog wel een schakeling van en daar zijn er ook genoeg van te vinden. Morgen krijg ik alle benodigde onderdelen binnen, zal vanaf dan even gaan puzzelen en proberen.
Alvast veel dank voor de hulp.
Jeroen
JeroenI
Zou ik onderstaand schema van picbasic.nl kunnen gebruiken met een TSOP1838 om te testen wat voor signaal/codes hij oppikt van de zender?
Dan weet ik namelijk wat hij verstuurt en of hij wat verstuurt...
[Bericht gewijzigd door JeroenI op (84%)]
JeroenI
JeroenI
Algemene vraag: op bovenstaande schakeling staan elco's. Maakt het bij deze elco's nog uit hoeveel V ze zijn of niet? Ik kom om in de elco's en ook verschillende spanningen ervan.
Alvast bedankt, dan kan ik weer verder.
Progger
GMT+1
ik geloof dat er 10 volt op komt te staan, dus 16 volt moet werken. dat kan je opzoeken in de datasheet.
je kan het schema zo mooi gebruiken op de pc.
JeroenI
Laatste (bovenstaande) schakeling in elkaar gezet. Echter een andere vraag. Ik heb met PICBASIC de pic geprogrammeerd met de volgende code uit een ander topic van deze site:
DEVICE 16F628A ;Gebruik een 16F628A type
CONFIG WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF, HS_OSC ; de config
XTAL 4 ;Kristal van 4 MHz
ALL_DIGITAL TRUE ;Alle ingangen digitaal
declare HSERIAL_BauD 9600 'set baudrate op 9600
DEclare HSERIAL_RCSTA $90 ' << VUL DEZE WAAREN IN MET HET PROGRAMMA
Declare HSERIAL_TXSTA $24 ' << PIC multi CALC
DECLARE HSERIAL_CLEAR = ON ' reset buffer bij een overflow?
dim waarde as byte ' zet de grote van waarde als een byte
begin: 'hoofdprogramma
hrsin dec waarde 'haal waarde op van de serieele poort (rs232)
hrsout dec waarde 'stuur de waarde die opgehaald is weer serieel uit (rs232)
delayms 10 'wacht 10 miliseconden
TOGGLE PORTA.1 'wissel de status an poort a.1 (pen 18)
DELAYMS 100 'wacht 500 miliseconden
goto begin ' ga naar het begin van het programma
END ' hier is het gedan met de pret, einde programma
Nu werk ik op die machine met XP, dus gebruik ik hyperterminal. Maar om te testen of de pic en/of schakeling werkt, hoe zend ik via hyperterminal iets naar de PIC toe? Hij vraagd bij opstarten voor configureren, dat doe ik netjes zoals aangegeven was in ander topic, en dan krijg ik hyperterminal, blank, met een knipperende cursor, en dan? Als ik wat type gebeurd er namelijk niks, hij zet het getypte ook niet in het venster.
JeroenI
@Progger: Ik zie wel de waarde in de datasheet staan van de elco's, maar kom nergens tegen welke spanning hiervoor nodig is. Ik heb namelijk van de 1uF alleen de 36V liggen...
[edit]
Hmm vreemd, als ik met hyperterminal een verbinding maak... zegt hij wel dat het verbonden is, maar ik kan verder helemaal niks typen o.i.d.
[edit2]
Even een screenshot vanuit een andere applicatie om een verbinding te krijgen. Hij connect wel... maar meer ook niet
http://www.izaks.net/terminal.GIF
[Bericht gewijzigd door JeroenI op (20%)]
Progger
GMT+1
'verbonden' betekend dat je poort open is. dat betekend niet dat je communicatie hebt.
gebruik voor seriele communicatie putty. werkt (vind ik) beter dan hyperterminal.
als je met hyperterminal verbonden bent, moet je 'local echo' aanzetten. anders krijg je niets terug.
(ik heb ff mn xp bak opgestart. als je verbonden bent:
bestand -> eigenschappen -> tabje instellingen -> ascii instellingen -> vinkje bij "getypte tekst ook lokaal weergeven")
heb je de goede baudrate? heb je ook echt een 4 MHz kristal?
36v is natuurlijk ook goed.
JeroenI
Op 13 oktober 2012 18:13:34 schreef Progger:
'verbonden' betekend dat je poort open is. dat betekend niet dat je communicatie hebt.gebruik voor seriele communicatie putty. werkt (vind ik) beter dan hyperterminal.
bestand -> eigenschappen -> tabje instellingen -> ascii instellingen -> vinkje bij "getypte tekst ook lokaal weergeven")heb je de goede baudrate? heb je ook echt een 4 MHz kristal?
Progger, allereerst bedankt voor de genomen moeite.
Ik denk dat ik een technische fout maak... Ik heb namelijk de groundkoppelingen die voor max232 bedoelt zijn, gekoppelt aan de gnd van mijn 5V voeding, moet nu even snel wat corrigeren heheh
Als het gewijzigd is laat ik het even weten.
Tot zover, bedankt!
JeroenI
Progger, of ieder ander... even een algemene elektronicavraag want het blijft even steken.
Deze afbeelding bijvoorbeeld:
Wordt de max232 dan gevoed vanuit de RS232-port en moet je PIC apart 5+ stabiel gevoed worden, of moet de 5V stabiel ook aan de max232? Ik raak even de kluts kwijt..
Progger
GMT+1
nee, de vcc komt uit de schakeling met de microcontroller.
de seriele (com) poort heeft geen voeding, net zoals usb. je kan soms een datalijn misbruiken, maar deze heeft de voorkeur.
p.s. gebruik je een usb-serieel omvormer of een 'echte' poort?
JeroenI
Ik gebruik de converter voor RS232... Zou ik ook de schakeling zonder PIC kunnen testen, dus enkel de MAX232 en bijbehorende onderdelen? Zo ja, dan hoor ik graag hoe
JeroenI
Sorry, ik zie even door de bomen het bos niet meer... Ik doe kennelijk iets fout (buiten mn slordige soldeerwerk om, ik weet het, maargoed geen sluitingen) maar ik krijg het maar niet voor elkaar, wat ik ook doe, welke schakeling ik er ook bij pak, kennelijk lees ik iets verkeerd ofzo. Zou een van jullie eens de technische blik erop kunnen werpen? Ik heb al gemeten op sluitingen tussen de puntjes maar dat is in ieder geval niet het geval. Deze afbeeldingen zijn zonder aansluiting van PIC.
http://www.izaks.net/DSCN8959.JPG
http://www.izaks.net/DSCN8958.JPG
Alvast mijn welgemeende dank.
Progger
GMT+1
- je kan de schakeling testen door de tx en rx van de max232 te verbinden. (ipv de pic aan te sluiten)
- er lijkt sluiting te zitten tussen de bovenste pen van je compoort en de middelste (3 en 5) waar de tin een S-bocht maakt bij pin 3 maakt hij contact met het eilandje erboven en daar lijkt pin 5 ook contact mee te maken
- Je moet wat minder vaak je topic kicken en wat vaker je post wijzigen. lees de faq even door.
[Bericht gewijzigd door Progger op (62%)]
JeroenI
Op 13 oktober 2012 21:35:04 schreef Progger:
- je kan de schakeling testen door de tx en rx van de max232 te verbinden. (ipv de pic aan te sluiten)- er lijkt sluiting te zitten tussen de bovenste pen van je compoort en de middelste (3 en 5) waar de tin een S-bocht maakt bij pin 3 maakt hij contact met het eilandje erboven en daar lijkt pin 5 ook contact mee te maken
He te gek! dus als ik in putty text type, en op enter druk, op dezelfde regel blijft maar wel de tekst laat staan, dan werkt het tot zover?
- ik zal de sluiting even nakijken en niet meer zoveel kicken, sorry.
[edit]
Op de foto lijkt het inderdaad sluiting, even nagemeten en geen sluiting te bekennen tussen dat punt.
Progger
GMT+1
wat je doet is eerst de pinnen 2 en 3 (rx en tx) van je poort doorverbinden. dan moet je je tekst terugzien, of 2x zien als je lokale echo aanstaat.
daarna doe je hetzelfde met de max232 ertussen.
daarna plaats je de pic ertussen en programmeer je die om hetzelfde nog een keer te doen.
als dat eenmaal werkt, dan kun je de pic bijv. bytes laten zenden als hij iets op de IR ziet..
JeroenI
Hoi Progger,
De situatie is nu als volgd. Als ik in windows Hyperterminal met lokale echo iets intype, wat wel mogelijk is (was eerst niet mogelijk door een fout ofzo, denk ik) dan krijg ik de tekst te zien, wanneer ik enter gaat de cursor weer terug naar het begin van de regel maar de tekst blijft staan. Is dat correct?
[edit]
Hmm vreemd, zodra ik hem verbind met de PIC16F628A dan kan ik ineens niks meer in de terminal. Verbinding komt wel tot stand maar typen lukt niet meer. Pin 11(MAX232) zit verbonden met pin 8 (PIC) en pin 12 (MAX232) is verbonden met pin 7 (PIC). Dat zou toch correct moeten zijn volgens mijn schema...
[edit]
Ik vind het toch vreemd, als ik zonder pic RX en TX aan elkaar aansluit geeft terminal wel een response, terwijl als ik de PIC aansluit aan de TX en RX dan gebeurd er niks, kan ik ook niks intypen, etc etc.
Toch nog maar weer even de schakeling met pic, misschien dat iemand iets vreemds opvalt.
http://www.izaks.net/schup.JPG
http://www.izaks.net/schdown.JPG
Alvast bedankt.
[Bericht gewijzigd door JeroenI op (23%)]
