Op 5 oktober 2012 21:47:40 schreef pros:
Maar wat is "kit"?
-t
Maar wat is "kit"?
-t
Gewone 1/4 W koolfilmpjes en gewone instelpotjes fikken dus echt door bij 1200V ( terwijl er net genoeg uA stroom loopt voor een analoge meter ) en dat stinkt vreselijk.
Tip twee, diode sper testen is niet slim zonder voorschakel weerstand als de voeding bij 1200V zo'n. 1A kan leveren. Dat stinkt en maakt herrie.
[Bericht gewijzigd door fred101 op vrijdag 5 oktober 2012 22:35:56 (31%)
Maar wat is "kit"?
Op 5 oktober 2012 22:06:38 schreef Jochem:
[afbeelding] -t
Das met 2 T's. Dit was grijze sanitairkit van de Praxis. (Wellicht dat gewone kit niet dit probleem heeft - maar ik zou het er niet op wagen.)
@Luke: ik zeg toch "-t"
@fred: Jij moet voor ons vermaak eens een 24/7 camera ophangen!
Op 5 oktober 2012 21:28:14 schreef SparkyGSX:
... dat secondelijm in de buurt van een LED de lens troebel maakt.
Is dat niet jou vingerafdrukken die door middel van de secondelijm (zeer/te) zichtbaar worden? http://www.youtube.com/watch?v=R0e8WXkFA64
Je hebt twee soorten "lijm". De ene smelt twee kunststoffen an elkaar, de andere vormt een tussenlaag, secondenlijm smelt kunststoffen volgens mij aan elkaar. Ik heb tenmintste wel eens gehad dat de te lijmen onderdeken smolten.
Op 21 september 2012 16:41:38 schreef Neovo Geesink:
In de ogen van de electronenbuis en het ringkern geheugen is SMD gewoon... ehhmm... Stof.
Die stelling snap ik niet:
Dat is een 0805 condensator op een stuk ringkerngeheugen. (click voor nog iets groter).
@maarten: Thanks! Ging ook niet vanzelf. Sluitertijd 1/4e sec. Meer licht opzoeken (zon). Dan NOG niet genoeg licht om op 1/100e te fotograferen met het iets kleinere diafragma wat ik nodig had om een iets grotere scherptediepte te krijgen. Dus deze maar op 1/30e genomen. "Dat hou je met de hand nooit stil". (105mm lens). Maar ja, wel te lui om een statief te gaan zoeken. Sorry.
[Bericht gewijzigd door rew op zaterdag 6 oktober 2012 18:04:15 (31%)
Mooie foto En dan te bedenken dat dat ringkerngeheugen ook ooit nog met de hand gemaakt is (later zullen erongetwijfeld rijgmachines voor gemaakt zijn).
@fred101: Er is plastic dat smelt door secondenlijm, maar dan plakt het niet echt fijn meer. Secondenlijm is een opzichzelfstaand verbindingsmiddel. Je kan er bijvoorbeeld uitstekend aardewerk mee lijmen (netjes stukgevallen serviesgoed en dergelijke gaat echt nog jaren mee als het even meezit). Bij het uitharden wordt ook vocht uit de lucht gebruikt.
Inderdaad "smelt" secondenlijm de dingen niet aan elkaar, evenals epoxylijm en "Bisonkit". Men noemt dat contactlijm. Het verschil tussen secondenlijm en epoxy en dergelijke is de dikte van de ruimte tussen de te verlijmen delen. die is bij secondenlijm heel dun. hoe dunner hoe beter, terwijl epoxy en polyurethane lijmen juist heel spleetvullend zijn.
Een bekende "smeltlijm" is die je voor perspex gebruikt : voornamelijk chloroform, met een weinig daarin opgelost perspex.
Het kan natuurlijk wel dat oplosmiddelen in contactlijmen sommige plasticsoorten oplossen, maar dat is een bijwerking
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op zaterdag 6 oktober 2012 18:07:20 (11%)
Op 6 oktober 2012 17:49:55 schreef maartenbakker:
Klopt 100%, neem maar eens een flesje secondenlijm en druip maar een beetje op een poetsdoek (liefst met wat synthetische vezels) en na een paar seconden begint het spul te roken en smelt het in elkaar. Adem de damp niet in want het is verschikkelijk irriterend en volgens mij verre van gezond.
Cyanoacrylaten harden idd onder invloed van vochtigheid.
Tip: er bestaan spuitbusjes "activator", en als je iets bredere voegen hebt en een wat moeilijker te lijmen klus: secondenlijm aandoen en activator erop spuiten, die wordt wel een beetje wit maar instant hard. Daar heb ik al veel dingen mee gerepareerd dat zonder niet zou lukken.
- - big bang - -
In de categorie 'te ver doordenken en het probleem uit het oog verliezen' de volgende:
Onlangs ging bij ons de spanning van het lichtnet. Duurde niet lang, maar toch weer genoeg om alle klokken die op het lichtnet lopen opnieuw in te moeten stellen. Waaronder een schakelklok die een lamp in mijn woonkamer schakelt voor als ik 's avonds niet thuis ben.
Dus aan het werk. Eerst een blokschema getekend met daarin de centrale uC, een GPS muis om de tijd bij te houden, een schakeling rond een MOC3041/triac om het schakelen te verzorgen en een schakeling om backup NiMH's mee te voeden. Tenslotte een een schakelingetje om van netadapter over te schakelen naar backup opdat de uC altijd z'n werk zou doen en de lamp zou schakelen.
Gelukkig heb ik het niet gebouwd.
ik moest hem 2x lezen voor ik hem doorhad... aanvankelijk dacht ik "handig dan heeft hij de tijd nog...
Hehe... Ik moest lachen, hadv
ik heb er wel ooit 1 in dezelfde categorie gehad: had led knipperlichten op mijn brommertje (MuZ baghira black panther 660) geplaatst en moest nog een clignateur hebben.
Denk ik bouw zelf ff iets met een 555. Maar het is ook wel handig als ik een indicatie heb als een lampje doorbrand, dus dat de frequentie omhoog gaat. half uurtje zitten denken en lopen klooien om die timing van die 555 te veranderen als de stroom zou veranderen. MAar echt lekker wilde het niet.
Vraag ff een hint aan mijn collega: "sinds wanneer branden led's door??"
Ik weet wel een paar van die Chinezen... Maar verder natuurlijk "nooit".
Ik heb in een ver verleden een grote (100 leds) charlieplex matrix gemaakt voor een tentoonstelling. De leds moesten ver uit mekaar (5 - 10cm of zo), dus 10m printplaat laten maken ging hem niet worden. Maar tegen de tijd dat er 100 leds aan 5 of 10m kabelboom zitten, zijn er een paar kapot. Lastig zoeken welke dat zijn hoor! Maar de opdrachtgever vond het resulterende effect wel mooi en wilde dat ik de kapotte leds er tussen liet zitten. Zucht. (het moest een enkelvoudig looplicht over die 100 leds worden).
En toch moest ik een beetje gniffelen
@Tidak, Lekker veilig!
Wel een eind rijden voor je kan opladen.
Wat dacht je nog van die 115V ?
Oeps, dat had pa3gws dus in de gaten... Wel een beetje weinig voor een 270V accu !
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op zaterdag 13 oktober 2012 16:51:44 (22%)
Op 6 oktober 2012 17:08:05 schreef rew:
Wow, was ringkerngeheugen werkelijk al zo klijn??
Gossie.... Dat had ik niet verwacht...
Zeker de laatste generatie voordat het "Siliciumgeheugen" uitkwam?
Zelf heb ik ook wat in de classificatie domme ontwerpfouten past bij mijn schoonmoeder gevonden....
Een Wasmachine-droger schakelaar welke zo ongezond is geconstrueerd dat de hevel met de twee trektouwtjes natuurlijk precies met één van de einden mooi voor het neonlampje steekt welke aktief is...
Het dan nog zichtbare neonlampje is dus altijd uit...
Binnenkort gooi ik hier wel een foto van omhoog.
Neovo.
Kun je dat heveltje niet gewoon omdraaien ?
Oftewel is dat ding niet gewoon verkeerd gemonteerd ?
Kan me haast niet voorstellen dat dit echt een constructiefout is, zou wel HEEEEEEEEEL erg dom zijn.
Dat kan ik wel doen, maar dan is de aanwijzer weer niet juist...
Op de hevel staat een indicatiepunt, welke dan "naast" de optie's komt te staan... :-/
Hier heb ik twee foto's ervan:
Neovo Geesink.
Gewoon die neons andersom aansluiten.
