beste, ik zou graag zelf een robot maken die dingen kan op gehoor kan reageren en die mij kan volgen ( dus lopen en zo... ik weet niks van robotten en electonica! hoe begin ik hier aan? is er ergens een handleiding of zou iemand mij willen helpen!
lucas
Ten eerste, welkom op het forum.
Dan zou ik eerst eens wat boeken kopen over elektronica en robots.
http://www.bol.com/nl/p/mobiele-robots-voor-zelfbouw/1001004005017450/
http://www.bol.com/nl/s/boeken/zoekresultaten/Ntt/electronica+voor+dum…
We hebben hier ook een zoek functie, boven in de balk.
Even zoeken onder robot.
En op internet kan je ook veel vinden natuurlijk.
misschien eerst eens kijken wat er gelinkt wordt voordat je iets roept?
elektronica voor dummies:
http://www.bol.com/nl/p/elektronica-voor-dummies/1001004002606599/
staat onder:
Voordat ik dit boek kocht, wist ik helemaal niks van Elektronica af, en leek het me toch leuk om er mee aan de slag te gaan. Dit boek is zeker een aanrader voor iedereen die wil beginnen met Elektronica. Alles wat heel erg goed uitgelegd, en er staan erg veel leuke projecten in. En op het einde leer je zelfs, om je eigen robot te bouwen
@lambiek volgens mij zijn jou projecten een bridge too far
Of koop een bouwpaket van een robot, er is echt genoeg te koop.
http://www.robotwinkel.nl/
Zo nu heb je voorlopig wat te lezen, als je dat allemaal gelezen hebt kan je een beslissing nemen.
djmarsonline
To DIY or not to DIY! www.europakade.nl
Hoi Lucas!
Ik ben ook 14 jaar.....ooit geweest!
Leuk dat je interesse hebt voor robotica en elektronica.
Hier worden dus al een hoop boeken etc beschreven.
Je moet ergens beginnen. Een lopende robot is mechanisch al
een heel gedoe. Begin je met een robot op wieltjes, da's altijd
ok dan heb je al een hele simpele basis. Een sturende as of
je neemt links en recht afzonderlijk zoals bij een tank.
Als je al handig bent met bv technische LEGO en inzicht hebt in
beweging en constructies, ben je al een heel eind op weg!
Veel mensen beginnen met elektronica en mechanica en dan komt er
op een gegeven moment een robot project na verloop van tijd.
Mijn eerste elektronica boek met 12 jaar was "elekctronica op karton" (al la carte).
Het is goed om te lezen etc, zoals anderen hebben gepost.
Verder gewoon een simpel begin maken met een fraampje en wat wieltjes, motortjes, eventueel tandwielen en het boeltje gewoon
in eerste instantie simpel aansturen met bv een regelbare voeding
(oud treindtransformatortje bv).
Daarna komt wel complexere aansturing en alles. Mijn eerste echte robot was een soort 3 assige maanlander met 2-as sturing, vering, grijper, licht etc etc. Met heel weinig elektronica (alleen wat diodes, microswitches, relaitjes) toen en gewoon met een kabel eraan voor de besturing via een houten getimmerd paneeltje
met wat schakelaartjes (dubbelpolig wissel).
Succes!
Hoi Lucas,
zoals djmarsonline ook al zei, het is heel lastig even "een robot bouwen".
Er is ook heel veel verschil tussen robots onderling. Wil je een wagentje dat zelf rond kan rijden zonder te botsen of wil je een grijparm die een ei kan oppakken. Een robot die kan lopen en geluid kan 'vinden' kan je toch wel zeer ingewikkeld noemen, zeker als je nog niet weet hoe je een lampje kan laten knipperen, een servomotor aanstuurt of digitale signalen uitleest.
Lego Mindstorms is misschien een leuk begin.
plano
Webshop voor Electronic Prototype | http://eProto.nl/
Lijkt mij een goed advies wat djmarsonline geeft. Ik zou ook beginnen met een rijdend platform (wagentje). Om te beginnen kun je twee continue servo's nemen en een boardje met een microcontroller. Later kun je allerlei hardware (sensoren) toevoegen om het intelligent te maken en licht of geluid te laten volgen of het laten opzoeken van bepaalde objecten in een ruimte etc. Je zult zien dat de meeste tijd gaat zitten in het ontwikkelen van software. Je zou om te beginnen de handleiding van de Boe-Bot (Parallax) kunnen donwloaden.
djmarsonline
ik ben namelijk 14 jaar..
