Ha Allemaal,
Ik ben bezig met een soort lichtvloer (weet niet hoe je het zou moeten noemen) zoals wel in disco's wordt gebruikt. Oftewel allemaal lichtgevende tegels met verschillende (en misschien ook nog veranderende) kleuren.
Mijn vereniging waar ik dit voor ga ontwerpen huurt zown ding wel eens, maar aangezien daar 75 watt gloelampen in zitten, trekt deze zeer veel stroom en tijdens grotere feesten gaan we dan over de limiet van wat we kunnen trekken.
Het ding moet energie zuiniger, dus ik dacht: LEDjes :9~ En dan natuurlijk van die 1Watt (of meer, gaat tot 5 dacht ik) LEDjes
Mijn idee:
  1. Plexiglas plaat van 1,5 a 2 cm dik, van boven matgeschuurd. 33x33 cm
  2. Ledjes aan de randen monteren (ik dacht zelf aan elke zijde 1 led, dus 4 per tegel. Met meerdere kleuren per tegel zouden dat dus 2 leds per zijde worden en 8 per tegel) Welke a-symetrisch verdeeld worden, dus niet recht tegenover elkaar maar uit het midden.
  3. mooi framepje eromheen (ontwerpt een werktuigboukundenaar, leve de vele studies in Delft :) )
  4. Leuk schakelingetje bedenken om patroontjes te kunnen laten oplichten (zal niet zown probleem zijn met wat Microcontrollers en een PC interface-dingetje)
Mijn vraag om hulp zit hem vooral in de LED's. Ik heb verschillende fora en het internet doorzocht op de lichtsterkte (lumen en mcd) van ledjes.
Ik snap nu ongeveer hoe het zit met Lumen en mcd maar ik wordt niet wijs uit de bakken met verschillende informatie.
De één vergelijkt een watt ledje met een 12 watt lampje, de ander vergelijkt de 10 lm/watt van een gloeilamp met 100 lm/watt van een ledje. Daarnaast vind ik op internet eigelijk alleen maar de mcd van zown led,.. maar dat is weer per hoekiets en ik wil het licht natuurlijk over de tegel uitsprijden.
Samengevat:
Hoeveel (1 watt) ledjes heb ik nodig om een tegel van 33x33 goed te kunnen verlichten. Is vier genoeg? of is dat ronduit weinig? (Ik moet natuurlijk op de kosten letten: 24 tegels * 4 led * 9euro = 864 eruo)
Misschien dat als dit probleem is opgelost ik jullie later ook nog in dit topic ga lastig vallen met vragen over de besturing. Ik heb wel al redelijk wat microcontroller ervaring, maar hulp kan nooit kwaad :)
Tegels zoals die jij beschrijft bestaan al met led. Ik weet dat tde licht tech er een heeft er staan alleen nog geen foto,s op hun site.
En ik denk dat het niet mooi word als je het vanaf de zijkant gaat instralen in je plexiglas(zie moodlite). Je Kan met minder led’s een mooie meng kleur krijgen als je je plexiglas van onderen beschijnt. Ik ga er van uit dat je wel met RGB gaat mengen?
Dacht wel dat ik niet de eerste zou zijn :)
Opzich is RGB natuurlijk heel vet, maar dan moet je ook nog voor elke tegel 3 dimkanalen hebben. Daarnaast ben ik nog geen 1Watt RGB ledjes tegen gekomen, dus dat zouden dan 3 ledjes worden.
Bedoel je hiermee, dat ik met 1 Rode 1 Groene en 1 Blauwe led al de hele tegel kan verlichten?
Om niet te hoeven dimmen (en dus kosten te besparen) had ik in gedachten om 2 verschillende kleuren leds per tegel te doen en zo 3 verschillende kleuren te kunnen maken. 2 echte en 1 mengkleur.
(zie moodlite)
Ik heb erop gegoogled en op de tde light-tech site gekeken maar ik snap nog niet wat je ermee bedoeld,wat is moodlite?
ja kan toch ook lampjes van 15-25 watt nemen?
Zal ook een stuk goedkoper worden dan leds, leds hebben wel een mooiere verspreiding dan lampen maar ik denk toch echt goedkoper.
kleuren mixen met 3x 1 watt rood groen en blauw luxeon stars werkt prima hoor heb zelf ook rgb spots gebouwd
alleen is voor blauw 5 watt beter dan 1 dat mengt iets mooier
ben nog steeds opzoek naar iemand die me wil helpen met d software
btw dr zijn wel degelijk rgb leds met hoge vermogens maar die zijn niet te betalen 80 euro en hoger
[Bericht gewijzigd door ledfreak op ]
Op 8 september 2004 19:37:19 schreef weardguy:
Is natuurlijk waar, geeft dat genoeg licht?
nadelen:
1-Warmte-ontwikkeling van de lampen is nog steeds groter dan die van de leds
2-hoogte van de vloer wordt groter
3-je moet 220 gaan schakelen (en wordt dan niet ook de aansturing duurder?)
voordelen:
1-kosten lampen aanzienlijk lager (ook op de lange duur?)
Maar die hoogte wordt natuurlijk sowieso groter als je de tegels van onderen beschijnt met leds. Hoe kan ik dat het beste aanpakken,.. ik heb al in een ander forum (ben het nr kwijt en kan het zo snel niet terugvinden,.. kijk later nog wel even welk nr het was) gelezen hoet dat met lampen handig gaat,.. maar niet met leds.
Kostenaspect is natuurlijk belangrijk, maar het blijft uiteindelijk een afweging tussen kosten en wensen.
Op 8 september 2004 19:47:28 schreef ledfreak:
Ok dat is goed nieuws, bedankt!
Nu alleen nog hoe ik dan het beste de tegel kan verlichten.
P.S. Ik ga uiteindelijk ook software ontwikkelen (als alles doorgaat natuurlijk, bestuur moet eerst nog goedkeuren en ons een budget geven), misschien kunnen we daarin samenwerken?
[Bericht gewijzigd door Matthias Hogerheijde op ]
Op 8 september 2004 19:53:52 schreef Matthias Hogerheijde:
aja je hoeft natuurlijk niet perce luxeon leds te nemen ze zijn helaas nog flink aan de prijs maar ik kan alleen met die 3 luxeon leds me hele kamer verlichten dus 1 tegeltje zou geen probleem mogen zijn
heb nog wel wat filmpjes voor de liefhebbers
Bij die luxeon led's heb je ook nog te maken met warmte, zeker als je er meer dan 3 bij elkaar zet kan het erg warm worden en denk dan aan 60 graden en meer.
En die moodlite is ook een soort tegel voor op de muur meet rgb aan de zijkant. dat ziet er echt niet uit er zijn grote kleur verschillen.
Verder kan dat belichten vanaf de onderkant makkelijk met losse led's maar de hoogte moet je wel in de praktijk testen. En natuurlijk heb je een grote licht hoek van je led’s nodig
[Bericht gewijzigd door Bobbyb op ]
15 watt lampjes worden echt niet behoorlijk warm, zodanig zelfs dat je ze nadat ze 10 minuten aan gestaan hebben gewoon aan kan pakken.
Dus zo veel warmer zullen 25 watt lampjes niet worden, en ik denk dat jij de lampen met elke kleur bij elkaar wil zetten in het midden van zo'n tegel, dan moet de tegel inderdaad hoger worden dan je eerst misschien in gedachten had, maar je kan ze ook aan de zijkanten monteren, dan wordt de hoogte al weer een stuk kleiner.
3 leds = 1 + 1 + 5 = 7 watt
waarvan ongeveer 10% licht => 6.5 Watt aan warmte-ontwikkeling
3 lampjes van 15 watt = 45 watt
waarvan ongeveer 5% licht => 42 Watt aan warmte-ontwikkeling
En als ik me niet vergis, gaat het niet zozeer om de temeratuur die plaatselijk ontstaat, maar om het vermogen, in geval van ledjes moet je dus een koel vermogen van 7watt per tegel hebben,... in geval van de lampjes 45 watt per tegel.
Hoogte is een van de dingen die graag omlaag mag. Het liefst moeten de plexi platen op de grond liggen, omdat het dan minder dik kan zonder dat het barst als er mensen op staan.
Daarnaast is het vermogen dat het geheel nodig heeft dus ook een punt dat drastisch terug moet, aangezien we in de open week een keer de stop van eneco dr uit is gevlogen.(wij hebben zekeringen tot 62 Ampere, maar Eneco had zonder het te zeggen de hoofdstop met eentje van 50 vervangen :D)
We trekken met feesten veel stroom en die lichtvloer was op dat moment een van de grootste stroomverbruikers.
Maar als ik het goed begrijp, geeft het van de zijkant verlichten een brakke voorstelling? Is dat echt een 'no-go-erea' of zal ik het gewoon proberen?
En die info zetten ze dan weer niet bij de leds bij conrad :( (Althans niet allemaal)
P.S. Echt supersnelle reacties. Top + bedankt
U kan gebruik maken van EL-Lamps
zie site voor info
http://www.quad-ind.com/default2.htm
mvg
Marina
Op 8 september 2004 21:27:49 schreef Marina:
zie site voor info
mvg
Marina
komt hier zoveel licht vanaf om een vloer mee te verlichten? het moet wel genoeg licht geven om door "melkglas" heen te schijnen en een beetje voldoende brightness te hebben.
vraag monster EL-lamp aan bij firma
proefondervindelijk vaststellen is ook een goede methode :D
Ik ga uiteraard eerst proberen 1 tegel te klussen die het 'goed' doet.
Dat EL spul ziet er wel goed uit, maar ik kan nergens de licht-eigenschappen van dat spul vinden, dus dat wordt echt proberen.
Wat ik trouwens niet snap is dit lijstje gegevens (van EL hier onderaan de pagina)
AC input voltage : 50 - 450 VAC
AC frequency range : 50 - 2000 Hz
AC consumption : 0,9 mA/cm2 <- ??
als ik dit zo lees, dan is het vermogen bij 50Vac veel lager dan bij 450, dat zou dus betekenen dat het bij 450 Vac feller oplicht toch?
Maar 0.9mA/cm2 met tegels van 33x33cm => 0.98 A per tegel
Dat zou bij 220V dus bijna 220Watt per tegel betekenen, dat lijkt me niet echt kloppen. En als het wel klopt dan vind ik het niet echt energie zuinig. Zelfs bij 50V is zown tegel dan 50Watt.
De gehuurde vloer trok 75 watt per tegel en dat was teveel voor ons.
Nog een nadeel trouwens van dat EL spul is dat het toch met hoge voltages werkt. Aangezien men met Bier en dergelijke op deze vloer komen te staan, vind ik het persoonlijk veiliger om met lage spanningen te werken. (Natuurlijk zal de boel met 'afsluit'rubber worden afgewerkt)
Maar in iedergeval allemaal reuze bedankt! ik denk dat ik nu wel genoeg informatie heb om een protype tegel te gaan maken, nu eerst nog toestemming van het bestuur (gaat wel lukken denk ik :) )
hmmm Ooit iemand gehoord van TL lampen? Kun je met elke gewenste kleur omwikkelen want ze blijven relatief koud enne, ze zijn zeer energie zuigni en geven genoeg licht
en je mag een manier gaan vinden om de schakelelektronica te beschermen tegen spanningspieken bij het uitschakelen.
En je moet er ook voor zorgen dat die dingen niet gaan knipperen bij het aanzetten van een tegel, daarnaast heb je voor een beejte licht toch echt wel een tegel van minstens 45 cm breed nodig want het armatuur is altijd wat breder natuurlijk.
Ik vraag me wel af of dit goedkoper is dan luxeon leds, 15 watt lampjes en dat soort andere alternatieven.
Ik denk eerlijk gezegd dat tl buizen niet al te geschikt zijn, dat wil niet zeggen natuurlijk dat het ook niet mogelijk is.
hmm vrodeel: veel licht enne goedkoop
nadeel: ze zijn idd moeilijk te dimmen/aan uit te zetten idd. Ik weet niet wat de eis is :)
LED's weinig licht, relatief duur
voordeel, makkelijk aan te sturen, het gaat NEVER verrrot
Op 9 september 2004 21:06:36 schreef High met henk:
Ik heb eraan gedacht maar ook meteen weer verworpen om de volgende redenen:
  • Knipperen bij aanzetten (zoals hierboven al staat)
  • Matige dimbaarheid
  • door matige dimbaarheid ook geen kleuren in alle gradienten mengen,.. en dat is nou juist zo tof
en daarnaast omwikkelen lijkt me niet zown goed idee, dat kan alleen maar stuk gaan. Je kunt beter de tl-buis meteen in de gewenste kleur kopen, of een kleurfilter voor de matte glasplaat te zetten. Anders moet je telkens zo moelijk doen bij het vervangem. Maar een kleurfilter voor het matglas betekend wederom geen kleurmenging.
Het is natuurlijk energie zuinig en weinig warmte, maar dat weegt (vind ik) niet op tegen de nadelen
maar iig bedankt voor de suggestie
Op 9 september 2004 22:14:44 schreef High met henk:
tl-buizen hebben een levensduur van 8000 uur dus dat zijn toch aardig wat feestjes. Alhoewel ik niet weet hoe ze reageren op aan/uit schakelen natuurlijk.
Maar het makkelijk aansturen samen met de lange levensduur is natuurlijk hét grote voordeel van leds.
Maareeh, je schrikt je rot als je ziet wat er voor dingen zijn die in princiepe niet stuk kunnen, maar bij ons toch gesloopt worden. We zijn niet voor niets studenten :D
Waarom zo moeilijk doen? Voor tussen de 25~50 cent heb je al 3000~6000 mcd ledjes. Als je daar zet 10 van in zo'n tegel zet, heb je echt licht zat, je kunt dan bv. ook 3x3 doen ofzo, zodat je een beetje kleuren kunt mixen. Je bent dan per tegel tussen de 2,5~5 euro kwijt, oftwel max zo'n 100 euro in totaal (voor de ledjes).
Hell, zet er 20 per tegel, dan ben je nog 'maar' 200 euro kwijt. Voor het bedrag wat jij hier noemt (4x9 euro per tegel) kun je per tegel zo'n 40 ~5000MCD leds monteren, reken maar dat die dan teveel licht geeft.
Wat betreft de vermogens.. in de miliwatts, niet om bang van te worden.
http://www.bit-tech.net/article/68/
Kun je berekenen wat een ledje verbruikt. 1 ledje met weerstand zit je op ~200mW, dus als je er bijvoorbeeld 20 per tegel doet, zit je op 20x24x200 = ca 96 Watt in totaal.
ik denk dat 20 per tegel heel reeel is. Nl: een led heeft een afstraalhoek, die zul je in dit geval zo groot mogelijk willen hebben. Daarnaast wil je (denk ik) ook een egaal verlichte tegel, Om een LED een beetje rendement mee te geven, moet hij omhoog staan, je krijgt dan dus een ronde projectievlek op je tegel, de grootte van deze cirkel is afhankelijk van de afstand van de led tot de tegel.
Enfin, hoe kleiner die afstastnd, hoe kleiner de cirkel hoe meer led's je nodig hebt.
Als je de LED's er ver afhaalt, zul je uiteraard weer minder licht hebben (immers de hoeveelheid licht verspreid zich over een groter oppervlak)
omtrent dat slopen BTW; das in testopstellingen, ik neem aan dat je nu wel wat wijzer bent en weet hoe je een LEDJE aan moet sturen
EL-folies zijn ook slecht dimbaar, en TL's zijn prima dimbaar, alleen heb je er een kleine trukendoos voor nodig, die heet gelijkrichtbrug-elko-mosfet. Als je de 230V gelijkricht en afvlakt, vervolgens met een mosfet 'chopt' bij ca. 30-40 kHz (neem mosfets uit schakelende voedingen, zijn lekker goedkoop.) en dan de duty-cycle van de chopper regelt kun je TL's perfect dimmen. (wordt in de praktijk ook wel zo gedaan trouwens) Als je het luuks wilt doen, neem je een shuntweerstandje in je systeem op, meet je de stroom als de mosfet aan is. via een microcontroller kun je zo het vermogen naar de lamp uitrekenen, en dan ga je dimmen naar lampvermogen. Voordeel van zo'n regeling is dat je geen VSA nodig hebt (slechts een kleine condensator in serie met de TL-buis.) Per tegel 3 buizen, 1x rood,1x groen en 1x blauw, die worden digitaal via de microcontroller gestuurd. De microcontroller krijgt zijn info uit een PC ofzo.
TL's zijn makkelijk dimbaar met de TL-dimmer van deze site!!
Zie: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/76
[Bericht gewijzigd door The Force op ]
Zijn 12 volt spots niet een idee, jeweet wel die ook in plafond lampen gebruikt worden.
Voordelen
1. Laagspanning
2. Veel licht per lamp
3. Makkelijk aan te sturen en te dimmen
Nadelen
1. Duur
2. Worden vrij warm
Anders zou ik toch voor leds gaan.
Ja maar ga dan uit van 20 watt lampjes, dan heb je er toch een paar nodig om de tegel een beetje gelijkmatig uit te lichten, een spot van 20 watt trekt toch al makkelijk 1,5 ampere dus ga uit van 2 spots per kleur is 3 ampere, dan 3 kleuren en je zit al op 9 ampere.
Dan ga ja ook nog uit van een discovloer van 3 bij 3 tegels (wel wat klein maar is maar voorbeeld) en je zit op 81 ampere.
Ik zeg niet dat ze allemaal parallel staan maar je moet alle spots toch van stroom voorzien dus, of 1 hele grote zware trafo, of per kleur kleinere trafo's maar een discovloer van 3 bij 3 tegels heb je niks aan dus dat wordt al weer meer.
Nou ja, in mijn ogen al flink wat nadelen, om het over de aansturing en kosten nog maar niet te hebben.
Nee ik denk dat gewone 15 -25 watt lampjes echt wel genoeg licht geven en dan niet teveel trekken, en dan ook nog relatief goedkoop zijn.
