Ha, Ik heb hier een eenvoudige op-ampschakeling die niet werkt zoals ik het had verwacht.
Hij heeft een versterkingsfactor van 1200/22=54,5 en een grote ingangsimpedantie.
Als ik er aan ga meten, krijg ik meetresultaten zoals in de figuur is weergegeven. Ik verwacht een uitgangsspanning van (237-231)x54,5 = ongeveer 330mV, maar ik meet 4.75Volt!
Wat doe ik verkeerd, of wat doe ik niet??
Alvast bedankt!
Hee bedankt!
Het ligt zo voor de hand. Ik heb met roteren van de opamp, in een later stadium, een fout gemaakt. Jammer, maar helaas.
Moet weer even gaan solderen...
[uurtjes later]
Hm.. ik heb de + en de - ingang van de opamp omgedraait, maar nog steeds geeft ie 4,08 en 4,02 Volt aan de ingang van de opamp!! Als je dat verschil 55 keer versterkt, krijg je vanzelfsprekend altijd maximale uitgangsspanning!
Moet ik soms iets doen met de 2 Offsetregelpootjes van de op-amp??
[Bericht gewijzigd door Leendert K op ]
Als op het knoppunt van R19, R30 en de ingang van de opamp 4,02 Volt staat is of de opamp stuk of je hebt toch nog een soldeerfout gemaakt. Op dit punt zou nl. niet meer als rond de 200 mV mogen staan.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Wat dacht je ervan om eerst eens de voedingsspanning te verhogen.
Dat ding is gespect bij + en - 15V.
Minimale Vs bedraagt 6V, maar daarbij ga je nooit je specs halen.
Waarschijnlijk zit je nu ver buiten zijn common-mode input range.
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
De DC spanning op de ingangen ligt dicht bij de 0V, en dan werkt de opamp alleen goed met een symmetrische voeddingsspaning. Hoeft niet perse + en - 15V te zijn, + en - 5V werkt vermoedelijk ook goed.
De commom mode input range loopt van ca. VMIN+1.5 tot VPLUS-1.5, waarbij VMIN de negatieve voeddingsspanning is, en VPLUS de positieve voeddingsspanning.
Check,
Ik heb de datasheet bekeken (het is de OP177, niet OPA177) en de minimale voedingsspanning is +/-3V. De +/-5V zou dus moeten werken. Ik heb eigenlijk alleen maar +5V tot mijn beschikking. Hoe krijg ik nu eenvoudig -5V erbij??
Of is het makkelijker om met de 'Symmetrische spanning uit enkele voeding'-schakeling op deze website een +/-6V te maken van de 12V, die ik ook tot mijn beschikking heb.
Zucht. Na uitgebreide metingen weet ik dat de opamp met een voedingsspanning van 0-5V lekker werkt tussen de 0.6 en 4.3 Volt. Wil ik meer, zal ik dus de voeding wat moeten oprekken naar bijv. +/- 6V ofzo.
Maar goed, ik heb gevonden waarom ie het niet doet... de op177 (smd) zat verkeerd om. :@ Altijd sullig.
