Ik ben in het bezit van een oscilloscoop (rigol DS1052E) en zou hier voor mijn werk graag mee aan het net (230V) willen meten.
Iemand enig idee hoe ik dit het beste kan doen, aangezien een differential probe nogal aardig aan de prijs is.
Alvast bedankt!
Voorzichtig meten (1 hand in de broekzak bijv.) en een scheidingstrafo gebruiken. Meestal heb je ook een 1:100 probe nodig omdat anders het signaal buiten beeld valt. Ik heb zo wel aan triac en thyristor schakelingen gemeten.
*** VOORZICHTIG ***
weardguy
Op school hadden we daar extra opzetblokjes met 1:10 verzwakkers aan boord voor, al schenen die ook fors aan de prijs te zijn.
Zelfbouw is ook een optie, een spanningsdeler bestaande uit 2 weerstanden. Frequentiecompensatie is niet nodig bij netspanning.
Zou met 2 BNC connectors in een bakje met epoxyhars kunnen worden ingegoten.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Als ik het goed gelezen heb in de handleiding:
De scoop is een klasse 1 apparaat, en MOET op een goed geaarde wcd aangesloten zijn.
De meetbus is een BNC plug, de buitenkant is verbonden met de omkasting, die weer verbonden is met de aarde via de contaktdoos.
De BNC pluggen zijn NIET geschikt voor gebruik op netspanning.
Alleen als je heel goed weet wat je doet kun je aan de netspanning meten.
Kijk eerst naar de maximale ingangsspanning, 230V (effektief) is ruim 320 Volt topspanning!
Gebruik een scheidingstrafo.
En dan moet je nog heel goed oppassen, daar er veel slecht geisoleerde meetpennen, bussen etc aanwezig zijn.
Het is en blijft gevaarlijk, ook als je weet wat je doet.
klein is fijn
Op 19 november 2012 17:50:03 schreef Martijn1985:
12V trafo aansluiten op het net en met je scope op de trafo meten. Ik neem aan dat je het toch alleen doet voor de vorm van de sinus, de waarde van de spanning daar kan je beter een multimetertje voor pakken.
Meten met een 12volt trafo is inderdaad een optie.
Dit ga ik morgen is even proberen.
[Bericht gewijzigd door Martijn1985 op (44%)]
Als je scope een input impedantie heeft van 1MΩ kan je een 99MΩ serieweerstand gebruiken. Dat geeft een 1:100 verzwakking.
Dit soort meetweerstanden zijn niet overal verkrijgbaar. Of zelf samenstellen tot je aan de 99MΩ komt.
Hmm, je haalde net de vraag over de verzwakker weg? Mwa laat het antwoord staan
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (15%)]
pros
Trafo is OK, maar voor je eigen veiligheid zou je een trafo met een primaire wikkeling van 380V moeten gebruiken.
Tenzij je er 100% zeker van bent dat je hem nooit tussen 2 fasen van een 380V-net gaat hangen.
