Effe een vraagje over iets dat ik me afvraag..
Ik heb een PIC draaien op 6MHz. De klokdefinitie staat op H4, de PLL funtie. Ik draai dus eigenlijk op 24MHz.
Is mijn instructiesnelheid nu 6MHz, of ook 24MHz (de bekende factor 4 binnen de PIC)?
je moet delen door 4 ipv vermenigvuldigen. De instruction cycle zal dus 1.5MHz zijn.
/edit
aaah volgens mij heb ik het weer eens mis :9
[Bericht gewijzigd door M-ThijZ op ]
Op 9 september 2004 16:37:49 schreef M-ThijZ:
/edit
ja, volgens mij wel...
en weer up!
Is er echt niemand die weet hoe dit zit? Als ik mijn code simuleer (bij Fosc = 6MHz) interpreteert MPLAB dit als een 'gewone' klok van 6MHz, dus instructietijd is 1.25MHz. Dit lijkt mij niet echt kloppen..
Dus...meteen een extra vraag erbij. Effe samenvattend:
1) wat is de instructietijd bij een PIC met een 6MHz crystal en een configuratiebit H4_OSC.
2) hoe maak ik dit duidelijk aan MPLAB, zodat de simulatie klopt.
Alt-C-C daar kun je de convig bits setten
Op 10 september 2004 13:18:20 schreef Joszs:
Dus als je je de configbits in de _CONFIG-regel zet, trekt MPLAB zich daar niks van aan?
Ik bedoel, de bits zet ik in het _CONFIG-statement en na compileren zie ik de correcte bits in het config-window.
Dat is dus niet..
Op 10 september 2004 12:37:34 schreef DIY:
Met 6MHz xtal, wordt de instructiesnelheid altijd 1.5 MHz.
Precies, bij 6MHz klok is de instructie snelheid 1,5MHz.
Dit komt omdat de PIC 4 klokcycles nodig heeft voor de executie.
Voor spronginstructies heeft de PIC zelfs 2 machinecycles nodig omdat de pipeline geleegd wordt.
Op 9 september 2004 15:38:26 schreef DIY:
Je externe klok is 6 MHz. Met de x4 PLL is je interne klok dus 24 Mhz. Een PIC draait (meestal) 1 instructie per 4 (interne!) clocks, dus je PIC draait op 6 MIPS.
Ik ben niet bekend met PICs die een PLL aan boord hebben. Welk type PIC praten we hier eigenlijk over?
Op 11 september 2004 14:49:47 schreef KillerB the Supreme:
de 18F's (x4 PLL) en 30F's (meer variaties geloof ik).
Het is de 16C765 (USB versie). Met simuleren kom ik in de knoop omdat MPLAB gewoon 1.5MIP aanhoudt. En dat vertrouw ik dus niet.
Het lijkt me ook 6 MIPS, dus wouter, ik ga op jou idee verder.. Dank!
Cool PIC's met een PLL, wat is dan de maximale klokfrequentie die je mag aanbieden?
Doesn't matter, 40MHz is 't maximum, met of zonder PLL. Is de PLL ingeschakeld, dan mag je een X-tal van max. 10MHz gebruiken. X-tallen van 40MHz en de PLL uitgeschakeld wordt bijna nooit toegepast...
Op 13 september 2004 08:44:33 schreef Wiebo:
Zeg maar nooit, want de externe-kristal oscillator kan tot maximaal 25 MHz aan.
Voor de mensen die de PLL configuratie wel eens gebruiken en simuleren in MPLAB: Hoe stel ik dit in binnen MPLAB?
Als ik Fosc = 6MHz instel en het configuratiebit OSC_H4 enable, rekent MPLAB gewoon 1.5MIPs..
Moet je dan maar gewoon 24MHz als Fosc instellen, of is er een manier om echt PLL te simuleren?
Op 13 september 2004 13:49:28 schreef DIY:
Stel gewoon die 24 in en doe verder niet moeilijk ;) Het gaat erom dat je in de simulatie dezelfde eindsnelheid hebt als je in het echt straks hebt.
Helemaal gelijk bastiaan, zo doe ik het dus nu ook.
Ik vraag het me echter toch af, omdat ik simpelweg vind dat een ontwikkelomgeving niet compleet is als zoiets niet kan.
Net als het feit dat het al beroerd genoeg is dat seriele functies als UART en I2C niet simuleerbaar zijn (waarom??).
(op het moment dat je dat soort dingen vraagt aan de softwareontwikkelaars van microchip, krijg je het standaard antwoord: "good idea..we'll try and put this in the next version..."
yeah right..)
Op 13 september 2004 14:02:17 schreef DIY:
Een (goed?) argument is dat dit weinig zin heeft als je niet ook de andere chip(s) waarmee je asynch of I2C communiceert mee simuleert.
Kijk ook eens are http://freshmeat.net/projects/gpsim/
Op 13 september 2004 14:14:58 schreef Wouter van Ooijen:
Ja, daar heb je (gedeeltelijk) gelijk in.
Hetgene dat toch zinvol zou kunnen zijn, is te zien of er uberhaupt iets uit de PIC komt en aan de hand van de stopwatch zou je de baudrate kunnen controleren. Het is niet de eerste keer dat Gterm geen seriele data binnen krijgt en ik niet op een scoop kan zien welke bits door de PIC naar buiten gespuugd worden..Of te wel, foutje in de code, maar waar...
Kijk, complete seriele simulatie, als in simuleren van kbytes aan datastroom, zie ik ook niet echt als zinvol. Maar kijken of een byte op de juiste baudrate naar buiten komt kan toch af en toe behoorlijk zinvol zijn.
Anyway, wouter, weet jij misschien of die PLL door MPLAB gesimuleerd kan worden?
EDIT//
En ik zal die simulator uit die link eens bekijken..
dank je..
Op 13 september 2004 14:28:55 schreef DIY:
Geen idee, ik gebruik MPLAB niet vaak. Dit is echt een vraag voor de piclist.
Ben ik met je eens. Iets "simpels" als een clock instelling dmv fuse bits moet in de ontwikkelomgeving toch zeker zijn geimplementeerd.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Gewoon ff een bekend aantal instrukties uit laten voeren en op de stopwatch kijken, telmachientje pakken en je kan het antwoord op je vraag berekenen :p
Op 13 september 2004 16:04:22 schreef Wiebo:
ja, zover waren we ondertussen wel al..
Het gaat er mij om dat MPLAB blijkbaar niet in staat is om configuratiebits mee te nemen gedurende simulatie...
