Ik heb deze linkkabel gemaakt, maar hij werkt niet met mijn ti-83+. De schakeling is helemaal goed opgebouwd, en er is nergens sluiting. Ook knippert het ledje als ik de pc een opdracht geef om te sturen of te ontvangen.
Wie weet waardoor dit kan komen? komt het doordat het de plus-versie is?
Het kan heel goed zijn dat de contactvlakjes op je stekkertje niet op de goeie diepte zitten. Standaard 1,5mm plugjes zijn namelijk een stukje langer als de plugjes die op de link-kabel zitten. Heb je je gebruikte plugje van een doorgeknipte link-kabel?
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Tsss middelbare wiskunde wordt verziekt door de grafische rekenmachines...
Als je dat mag gebruiken op universiteit/hoge school, geen probleem daar kan je het tenminste al en moet je toepassingen erop maken en matrices oplossen daar is zo een ding handig voor
Ja, het zal vast je plugje zijn anders, anders moet je maar een TI-84 plus kopen die heeft een USB kabel bijgeleverd
zweetvoetje
Free the whales!
Op 12 september 2004 02:17:46 schreef Evil Aedolon:
Ik vindt het wel een uitvinding die grafische rekenmachines. Daardoor heb ik nu eindelijk wat te doen tijdens de lessen. Nu zit ik meestal te snaken tijdens de saaie lessen
TI 84 plus kopen lijkt mij een beetje duur... Maar je kan natuurlijk zo'n link-kabeltje, (wat je er als het goed is bij hebt gekregen) doorknippen, en dan met een stekkertje o.i.d. ertussen naar de andere helft van het linkkabeltje laten gaan, of naar de PC.
Evil Aedolon
Ik vind (dt in eerste persoon ? Dat is iets nieuw, dat weet ik zelf dat dat niet kan.. je hoort die t zelf niet eens...)
Als je saaie lessen hebt moet je gewoon niet gaan als je het toch niet kan opbrengen om op te letten...
Mmm op doe TI-84+ staan geen spelletjes ik heb wel al wat spelletjes geript van een TI-83 maar die staan nu in mijn geheugen en ik kan die niet executen, ik heb MirageOS oid nodig en dat kan hij niet transferen Iemand een idee ?
Ik heb een doorgeknipt ti->ti kabeltje gebruikt, dus hier kan het niet aan liggen.
Maar als je bij ons een les mist, moet je 2 uur inhalen, dus dat is ookk geen optie:D)
Dan kan ik net zo goed de originele ti-83+ pclinkkabel kopen (€ 43.99 hierzo).
Waarom kan je die niet transferen?
Misschien dat je op internet ergenz ion vandaan kan halen, dit werkt volgens mij hetzelfde als mirage.
Roel
Hieper de piep!
Spelletjes van een TI-83 kun je niet spelen op een TI-84. Omdat de Ti-83 als extensie *.83p gebruikt en de TI-83+ en TI-84 de extensie *.8xp gebruiken. Je kunt die bestandjes wel gewoon versturen naar elkaar, maar spelen gaat dan niet.
MirageOS is beter (vind ik) dan Ion, er zitten veel meer opties op en hij indexeert niet alleen Ion spellen maar ook alle andere spellen op je rekenmachine. Dat je MirageOS niet kan versturen, lekker vaag
En dat schema werkt gewoon hoor (OOK met de TI-83+!!), ik heb er al tientallen gemaakt via dat schema.
zweetvoetje
Free the whales!
Heb je goed gelet op de polen van de diodes, en LED? (ik weet niet in hoeverre jij electronica noob ben)
Meet eens met de ohmmeter na of alles contact maakt. Dat kan vaak ook een probleem zijn, sommige soldeerverbindingen zien er perfect ui, maar geleiden dan toch niet.
@EA Wat ben jij toch weer een zeikerd. We leven in een democratie waar (bijna) alles mag. Ik heb dus ook het recht spelfouten te maken. En als daar dan één of andere balkenende-freak gaat zeuren over de normen en waarden van altijd goed moeten spellen kan ik daar weinig begrip voor opbrengen. Ik ben dan wel niet dyslectisch, maar als dat wel zo was, dan is dat ook weer zo lullig. En dit is een electronica-forum, geen forum voor van die oude zeikerds die het altijd hebben over de vervlakking van de Nederlandse taal etc.
Dus:
ja, dat zag ik, maar op een of andere manier werkt ie niet bij mij
Evil Aedolon
Ja over ik word met een t mag ik wel zeiken, als ik dat in het middelbaar op mijn examen durfde schrijven zat was ik vast al de helft van mijn punten kwijt.... dat is leerstof basisschool, 2de of 3de klas oid
Edit: Tekeningetje is plagiaat.
"Think before you say something stupid"
Dat moet jij juist doen met je "ik wordt"
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
klein is fijn
Zend en onvangt je rekenmaschine nog wel gewoon via de linkkabel met een andere rekenmaschine? Dit was namelijk het probleem met mijn TI-83, deze verzond en ontving helemaal niets meer. Moet altijd nog eens texas hierover bellen.
Mijn rekenmachine zendt en ontvangt nog wel gewoon TI-->TI.
Ik zal morge is kijken of de kabel het wel doet met een andere 83+.
Ik heb die interface ook gebouwd voor een TI83+ werkt perfect. Ik heb alleen een contra 2,5mm jack gebruikt zodat het orginele kabeltje intact blijft.
zweetvoetje
Free the whales!
Op 12 september 2004 11:28:35 schreef Evil Aedolon:
Ja over ik word met een t mag ik wel zeiken, als ik dat in het middelbaar op mijn examen durfde schrijven zat was ik vast al de helft van mijn punten kwijt.... dat is leerstof basisschool, 2de of 3de klas oidEdit: Tekeningetje is plagiaat.
Waar slaat dit op dan?
Op 9 september 2004 19:24:45 schreef Evil Aedolon:
Kletspraat tussen 14 jarigen, die zou je een oorveeg moeten tegen om nonsens te verkopen
Dit is helemaal VAUT. Als je dan gaat zeuren over iemand die een keertje wordt met DT schrijft, dan vind ik dat best wel onterecht. en verder is het totaal onbelangrijk, als er maar te volgen is wat iemandt bedoeld, dan vint ik alles goet.
Anoniem
kom op zeg, de meeste van jullie zijn ouder dan mij en nog zijken jullie over zoiets kinderachtigs, kappe hiermee jullie ver***** de topic en heel CO. EN: ik geef hier niemand gelijk.
gewoon kappe hier heeft niemand wat aan
p.s. wel lollig tekeningetje alleen dat hoort hier niet echt
Evil Aedolon
Ok dat is inderdaad fout maar niet zo een gruwelijke dt fout
Dat komt omdat ik het niet nagelezen heb.. daar kan je de schuld niet op steken bij een dt fout
En ik ben helemaal geen spellingsfreak ik snap niet vanwaar die jeroen dat haalt eigenlijk
Maargoed ik heb het even gevraagd over die linkkabel en dat zou ook moeten lukken met normale plugjes ?
offtopic:
Nou, bijvoorbeeld zeiken over een dt-fout. Iedereen kan met het grootste gemak de post volgen, maar jij moet er weer over zeiken.
Goed, en dan nu allemaal graag weer ONTOPIC.
M'n linkkabel werkt ineens weer, diode was kapot:S.
Je kan ook een gewone 2.5 mm jack nemen, maar dan moet je hem met een dremel oid bewerken, omdat ie anders niet in je rekenmachine gaat (dit geldt alleen bij de 83+ volgens mij, met een normale 83 kan het als t goed is wel met een normale plug)
Evil Aedolon
Nederlanders WILLEN blijkbaar hun eigen moedertaal niet deftig spreken... Als dit forum uit hoofdzakelijk belgen bestond met IQ > 100 hadden die geen probleem met het feit dat je even opmerkt dat ze "ik wordt" schrijven
Roel
Hieper de piep!
Op 13 september 2004 17:44:35 schreef wieltje:
offtopic: [...] Nou, bijvoorbeeld zeiken over een dt-fout. Iedereen kan met het grootste gemak de post volgen, maar jij moet er weer over zeiken.Goed, en dan nu allemaal graag weer ONTOPIC.
foutfout, ik heb zelf een TI-83 en ik moet de plug dremelen voordat hij erin past
hmm, als je dan toch zo op een correct gebruik van de nederlandse taal staat, mag ik je dan even op het volgende wijzen?
Op 12 september 2004 10:03:46 schreef Evil Aedolon:
.....blaat...
...blaat...
EN MAG HET NOU ALLEMAAL WEER ONTOPIC???
huh? bij een ti-83 zit de jackbus toch aan de zijkant en is ie niet verzonken?
Roel
Hieper de piep!
Op 13 september 2004 18:47:38 schreef wieltje:
hmm, als je dan toch zo op een correct gebruik van de nederlandse taal staat, mag ik je dan even op het volgende wijzen?[...]
Slimme jonge, geloof me nu maar, ik heb deze tutorial geschreven: http://members.home.nl/roelfavier/Tutorials/maken.htm en ik gebruik zelf een TI-83 en je MOET dremelen, anders kan hij geen verbinding maken.....hij zit idd aan de zijkant en hij is WEL verzonken!
zweetvoetje
Free the whales!
Er zijn meerdere soorten TI83. Bij ons op school zijn er aude en niewe, en ik weet nied of het daaraan licht, maar bei sommiche reekkenmagines kan ik geen progjes over zettun. Dad is vrei irritand, en een oplossinch hebt ik er ook noch nied voor gevindt.
Zau het nied aan de kompjoetur liggen waar je hem op aanzluid? Dad kan natuurleik ook nog wel problemen geven.
Op 13 september 2004 19:28:30 schreef zweetvoetje:
[OT]
oooh allemaal spelfouten
Nu kan ik concluderen dat jouw IQ dus <100 is
[/OT]
Zoefje
Druk- en typfouten voorbehouden.
ok een spelfout vind ik niet erg maar dit is overdreven hoor
