Hallo allemaal,
Ik heb een TDA2003v in bridge gesoldeerd.
Nu sluit ik deze aan op 12v, zo als aan gegeven en dan krijg ik ontzettend veel ruis. Ook word de TDA erg snel warm. Ik heb hem aan de osiloscoop gehangen en daar zie ik inederdaad de ruis. Met een spannings regelaar heb k hem eerst getest op 3V, zonder speaker, maar zie ik allemaal ruis (net als eerder getest met speaker).
Ik zie wel duidelijk het verschil als de muziek aan staat of uit staat.
Nu gebruik ik net als de rest mijn iPod. Bekend verhaal waarschijnlijk voor vele mensen.
Ik dus heb veel tropics gelezen hier en elke keer het zelfde verhaal, maar k kan nooit uit de verhalen vinden wat ik moet doen aan het probleem.
Nu heb ik dus het volgende gebruikt:
- iPod touch 4G (misscien niet noodzakelijk voor de info)
- bridge schema met de TDA2003 ( http://tinyurl.com/asuce4r )
- voesings spanning 12V adapter.
Nu wil ik thuis een accu(tje) gebruiken. iedereen heeft het over AA batterijen, ik heb gewoon een autoaccu die afgekeurd is er bij gpakt, 43Ah
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen en als jullie nog iets willen weten, dan stuur ik graag informatie
Groeten,
Tim
Zit alles goed aangesloten? Zou je misschien een foto kunnen maken van je opstelling?
Hoe groot is de ruis op je oscilloscoop (in Volts)?
ik zal binnen een uur een foto maken en sturen.
De ruis was dus danig groot dat hij uit de osiloscoop ging, en het hele beeld groen werd. Ik heb hem op stage getest namelijk.
Wanneer ik hem op 4v zet was de ruis net zo hoog. Ik krijg een nette lijn onder de 2.6 V
Groeten.
Klinkt alsof de TDA2003 staat te oscilleren, kijk eens of pin 1 en 2 wel goed aangesloten zitten, niet omgedraaid, en ik zou dicht bij elke TDA2003 een 100nF condensator plaatsen over pin 5 en 3.
Op 11 december 2012 16:41:36 schreef CityKing:
Mijn ervaring is dat hier weinig aan valt te doen. Ondanks nette layout (goed ontkoppelde stervoeding) blijft deze schakeling een neiging tot oscilleren houden.
Op 23 augustus 2012 12:45:40 schreef Henry S.:
Uit kreeg ik het zover dat de versterker stil was, totdat je wat signaal instuurde. We hebben de brugversterker tussen de schakelingen gehad, maar verwijderd wegens al de problemen.
Op 11 december 2012 17:49:34 schreef Henry S.:
Ik vraag me af of dat wat te maken heeft met hoe de tegenkoppeling is uitgevoerd.
Het was een van de eerste ontwerpen poweramps in IC vorm bij latere versies werden er lag en lead netwerkjes in de chip gebouwd om oscilleren te voorkomen. Externe tegenkoppeling kan geen fouten verdoezelen in het ontwerp. Dat moet straight al goed zijn en met een bescheiden TK wordt de vervorming verlaagd. Het blijft een probleem IC er zijn zoveel betere op de markt, gelukkig.
Op 11 december 2012 18:08:38 schreef bobo1on1:
Indirekt wel, zo'n TDA2003 is een aaneenschakeling van stages, van een zeergevoelige ingangstrap tot en met de eindtrap. En dat alles gevoed via dezelfde voedingspinnen. latere poweropamps hebben meerdere voedings pinnengekregen om dergelijke dingen te voorkopen.
En natuurlijk moet je goed opletten met de plaatsing van C1 en C2, zet je ze verkeerd dan koppel je ongewenste rommel op de voeding (die er altijd is) rechtstreeks in op de ingangstrap.
Het schema in de datasheet is dan ook meer een concept in de trant "kijk eens wat het allemaal kan".
Op 11 december 2012 17:27:54 schreef bobo1on1:
Dit ga ik eens proberen.
Ook moet ik de koelblokjes monteren. Mijn stage begeleider zei dat deze schakeling, mits functioneerde, het ca 20 seconden moest doen zonder koeling. We hebben toen tijdelijk element gebruikt. Ik ga nu een permanent element monteren.
@Henrey S.
Dankje wel! ik zal dat tropic dan nog even door lezen. Als je 10W versterker intypt of tda2003 dan kom je wel veel de zelfde vragen tegen die ik nu ook stel. Ik meende dat je dus niet zomaar op een tropic mocht antwoorden met je eigen probleem. Ook vandaar dit tropic.
Ik stook morgen of misschien vanavond laat de soldeerbout nog eventjes warm en ga proberen zo veel mogelijk (wat nu mogelijk is) uit te voeren
hopelijk lukt het me
Hier zijn enkele foto's van de print. (ziet er niet echt super netjes uit misschien?)
Foto van de voorkant, achterkant, onderkant en een combinatie van.
foto1: http://i749.photobucket.com/albums/xx133/cityking/IMAG1898.jpg
foto2: http://i749.photobucket.com/albums/xx133/cityking/IMAG1899.jpg
foto3: http://i749.photobucket.com/albums/xx133/cityking/IMAG1900.jpg
foto4: http://i749.photobucket.com/albums/xx133/cityking/IMAG1901.jpg
Edit:
Foto's kleiner op de pagina gezet en de link naar het origineel toe. Foto's 320x240.
Sluit het tropic anders maar.. heb net mijn TDAs gekoeld maar toen ruikte ik in eens een electronische brandende lucht.. en 1 TDA stonk enrom.. ik denk dat hij het niet overleefd heeft..
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (5%)]
Topics gooien we niet 123 dicht.
Jammer van die TDA2003 maar de ander is nog wel te gebruiken voor een versterkertje.
Op 11 december 2012 20:07:04 schreef CityKing:
Dat klopt helemaal.
Idd zijn er veel topic's over, ook omdat hetzelfde schema tussen de schakelingen stond. Die hebben we van ellende maar verwijderd.
En nu, heb je belang bij iets anders rond de 10-20W?
Hmm okee, dan ga ik morgen wat weerstndjes bij elkaar sprokkelen en dan maak ik het schema van hier van de site. Van deze site is hij wel getest, ook word geadviseerd alles zo dicht mogelijk bij elkaar te planten ivm die oscilerende tda. Ik hoop dan maar dat die andere TDA het wel overleefd heeft. Heb er weinig hoop voor.
Mogelijke gemaakte fout, 90W/8hm speaker? (op stage een 10w/8ohm speaker)
We zullen het morgen wel zien. Ik hoop dat ik jullie echt tevreden kan maken met een goed werkend resultaat. (En mij zelf natuurlijk)
Groetjes,
P.S.
Bedankt voor de hoop Henry S.
Even een updatetje.
Ik heb nu een enkele gemaakt, weerstandjes en condensatoren op gehaald, gesoldeerd en in elkaar gebakken. Uit eindelijk werkt hij perfect! ik kan hem niet volop gebruiken, dan stuurd hij over. (was te verwachten na mijn mening).
Ik heb voor de zekerheid een nieuwe TDA gehaald. ik denk dat ik nog wat extra componenten ga halen om die andere TDA ook nog even te testen.
Ik ben blij dat jullie toch positief waren om me te helpen!
Ik zal jullie laten horen als ik de 2e ook klaar heb en alles werkt in stereo.
Groeten,
CityKing
Tim
